Injecteur
Re: Injecteur
Messagepar miniapache » Lun Sep 06, 2010 2:01 pm
Un nain jecteur ? :heink:
Re: Injecteur
Messagepar kohshin » Lun Sep 06, 2010 2:27 pm
non un ejecteur
tu lis un peu le post ou pas !!!???
Re: Injecteur
Messagepar kohshin » Lun Sep 06, 2010 6:55 pm
bon je viens d'essayer de lever ma rampe d'injection et j'avoue avoir di une connerie j'ai bien ce gros truc en plastique mais ce qui ma fais croire qu'il etais absent c'est qu'il est tellement peter que le joint superier essaye de se mettre la mal sur 1cm
j'ai lutté pour enlever les 8 vises des injecteurs mais la rampe bute sur le papilion, puis j'ai les clips avec le u en metal j'ai trop peur de les niquer (je viens deja d'en peter un)
Re: Injecteur
Messagepar Maskym » Mar Sep 07, 2010 2:45 pm
D'après la RTA il faut retirer le papillon pour sortir la rampe d'injection.
Re: Injecteur
Messagepar kohshin » Mar Sep 07, 2010 3:51 pm
et merde j'espere que je vais pas niquer le joint du papillon...
en plus il pleu enculé.
ma RTA a pris la flot, 'tain je suis trop deg'.
(attention j'insulte personne
ref : http://www.youtube.com/watch?v=bQxtgwQLx4g )
Re: Injecteur
Messagepar SOHC76 » Mar Sep 07, 2010 5:51 pm
j'ai du demonter mon papillon aussi sur la mienne putaing c'etait pas facile ca m'a cassé les couilles :ddr555:
Re: Injecteur
Messagepar Denrée » Mar Sep 07, 2010 10:14 pm
Donc en gros, on est obliger démonter la rampe pour pouvoir remplacer les injecteurs ?
Re: Injecteur
Messagepar kohshin » Mar Sep 07, 2010 11:15 pm
vu que les injecteurs se trouvent entre la rampe et le collecteur d'admission, oui faut la demonter
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
