Demontage Remontage bloc moteur CA18ET
Messagepar drifter33 » Sam Déc 27, 2008 2:38 pm
juste une question qui me tarrode il faudrait combien de temps en moyenne pour enlevé un bloc moteur et boite de ca18et et aussi pour le poser ? :lol:
Re: Demontage Remontage bloc moteur CA18ET
Messagepar alundra » Sam Déc 27, 2008 3:37 pm
Franchement, il y a trop de facteurs: ta connaissance en mécanique (tu as déjà fais ça? si oui sur une propulsion?), ta vitesse de travail, tout le démontage des trucs autour et vidanges, le réparage, les bon outils...).
Je dirais (à la base je suis lent en mécanique, je pense à beaucoup de choses en même temps):
Préparation: levier de vitesse, compatiment moteur (vis, cosses, répérages, vidanges..), sous la voiture: vidange de boite, reperé l'arbre de transmission au typex (equilibrage dynamique) et devissage, ligne, capteurs.
La première fois 8H, la deuxième 6H, la troisième 5H.
Sortie du moteur: 1ere fois 1H, 2e 30mn, 3 20mn.
Le sens inverse est plus long, ta mémoire sera mise a contribution aussi .
Quelques conseils:
pour devisser l'arbre, laisse la roue arrière droite au sol, j'avais mis direct sur 4 chandelles.
Impossible de devisser la vis de vidange de boite (Nissan sert celle-là avec une espèce de colle à pare brise), j'ai devissé le compteur de vitesse laissé pisser, puis laissé pissé la boîte penchée par la queue.
Voilà mon avis.
J'ai mis 4 chandelles + roues sous la voitures + le gsm a portée de main, la sécurité avant tout!
Bien reperer les vis, prendre des photos ça aide au remontage, la RTA via ordi portable à portée si doûte, de la musique, à boire.
Messagepar bielle.chaude » Sam Déc 27, 2008 4:15 pm
il sort bien ce moteur ....
moi j aime bien démonter le pare choc et le capot pour pas quils te fassent chier . (20mn / 30mn en plus )
Messagepar seb.racing » Sam Déc 27, 2008 9:11 pm
mon ecrou de vidange de boite est venu direct :mrgreen:
il a pas compliquer les chose
et pour gagner du temp tu vidange la boite en enlevant l'arbre de transmission :wink:
quand j'ai sorti mon moteur sur la S12 j'ai du mettre 30minute :mrgreen:
il était déja déculasser :lol:
sur la S12 et la S14 que j'ai démonter j'ai mettre dans les 2h :wink:
Messagepar Yu@34 » Lun Déc 29, 2008 12:42 am
hot.rod31 a écrit:il sort bien ce moteur ....
tu pourrais faire un post pour les pare chocs? j'en ai jamais démonter et j'ai peur de faire une connerie :oops:
Messagepar seb.racing » Lun Déc 29, 2008 2:46 am
ouh la t'aurai du me le demander
quand j'ai enlever le mien
en faite c'est asser simple
il suffit d'enlever les vis sur les coté au dessus en dessous et derrière le pc
bref t'en a partout :lol:
Messagepar Yu@34 » Lun Déc 29, 2008 12:41 pm
bein je t'en avais parlé sur msn mais tu l'avais pas fais
Messagepar Lestat » Lun Déc 29, 2008 12:49 pm
T'inquiete YU@34 il y a vraiment rien de compliqué pour demonter les pare chocs.
TU a quelques vis au niveaux des ailes et quelques une devant, ca vien vraiment tout seul...
Lestat
Messagepar bielle.chaude » Lun Déc 29, 2008 1:27 pm
oui c est asses simple ... si tu vois qu il sort pas c est qu il reste des vis ... (il y en a caché par dessous ) ... il n est pas très lourd et rien de complique a démonter ..
ha oui et aussi ne laisses pas le radiateur en place pour pas l abimé lors de la sortie moteur ..
Messagepar bebert27 » Lun Déc 29, 2008 2:44 pm
On fait Yu@34, tu retires tous les vis que tu vois et c'est bon !!! :D
:jesors:
Messagepar seb.racing » Lun Déc 29, 2008 2:46 pm
YU@34 a écrit:bein je t'en avais parlé sur msn mais tu l'avais pas fais
ah désoler
j'ai du zapé
mais t'inquiéte pas il y a des vis partout mais ça va
comme dit hot rod le radia si tu veu l'enlever ça te permet d'avoir plus d'accés :wink:
enléve les phares et la calandre aussi tu peux gagner de place pour passer ton bras
j'ai pas regarder la rta mais il doit avoir un éclaqué asser complet je pense :wink:
Messagepar toytoy » Lun Déc 29, 2008 6:25 pm
wd40 est ton ami ! :tchin:
Messagepar bebert27 » Lun Déc 29, 2008 10:03 pm
La patience est aussi ton ami ..... le marteau est en ennemi !!!! :D
Messagepar Fhu » Sam Juin 19, 2010 3:28 pm
Je remonte le topic pou pouvoir démonter mon moteur
Je cherche une support (attache ou attrape) du moteur, ou est il?
J'utilise une chèvre d'atelier
Faut il une structure ou autre pour lever le moteur?
Merci d'avance pour tout
Messagepar alkino » Sam Juin 19, 2010 5:38 pm
Fhu a écrit:Je remonte le topic pou pouvoir démonter mon moteur
Une ceinture de sécurité fera tres bien l'affaire ... trouve des points de fixation avec des vis sur le bloc ou la culasse et c'est partie !
Messagepar Fhu » Sam Juin 19, 2010 9:04 pm
Merci alkino,
Je vais faire cela demain
Avec tous vos conseils et mes connaissances mécaniques, ca devrait aller
Merci encore
Messagepar Yu@34 » Lun Juin 21, 2010 12:44 am
fhu, si tu as besoin d'aide, je peux t'aider, seul prob c'est qu'il faut venir me chercher et me ramener... sinon tu sais ou je suis le samedi, envoie moi un mp si t'es partant ;)
Messagepar Fhu » Lun Juin 21, 2010 10:25 pm
Yu@34, justement des que j'ai un peu de tps pour moi, je passe te voir
Je te ferai signe si j'ai besoin
Merci!!!!!!
Messagepar miniapache » Mar Juil 13, 2010 3:11 pm
1h pour sortir moteur/boite par le haut environ. Attention avec les chevres type Auchan, elles sont limite niveau taille, a chaque fois la mienne est collée contre la caisse. (demontage pare choc et traverse de PC avant obligatoire, m'enfin il est modifié et sort en moins de 3minutes sur la mienne)
Pour le reposer, justement avec la chevre un poil trop court, appelle au moins un copain a l'aide. J'ai essayé tout seul de reposer le ca18det+boite.
Une main pour placer le bloc en face des supports
L'autre main pour faire baisser la chevre
Un pied sur le bloc pour pousser le moteur vers la caisse car chevre trop courte.
Je te laisse imaginer ma position a ce moment la....
Pour couronner le tout, ma chevre Auchan a 99euro était en train de vriller :shock: J'ai vraiment commencer a avoir peur que tout me tombe dessus.
Sinon j'ai utiliser des ceintures pour lever le bloc et ca a tenu.
Messagepar Moustic » Mar Juil 13, 2010 4:46 pm
font des chèvre en carton auchan :cupra:
D.C 68 R/T Addict!
Moustic
Messagepar toytoy » Mar Juil 13, 2010 9:49 pm
Faut pas acheter ces merdes non plus :o
La mienne m'a couter 200e et peut lever les 500kg en bout de flèche ... 2t000 en flèche courte ...
now je trouve plus que du 1t000 à 235€ :(
http://cgi.ebay.fr/GRUE-DATELIER-CAPACI ... 19bdd20c74
Edit : à y'ai :p
169€ la 2t000 ...
http://cgi.ebay.fr/GRUE-ATELIER-LEVEE-2 ... 5d2815131f
Messagepar SOHC76 » Mer Juil 14, 2010 2:45 pm
un palan perso et ca va tout seul :hop:
Messagepar miniapache » Jeu Juil 15, 2010 11:01 am
Moustic a écrit:font des chèvre en carton auchan :cupra:
Mon pote me l'a récement emprunté pour remonter un espace 3 2.2L TD
En me la rendant il m'a fait "putain la chevre de malade, elle plie sur le coté" :lol:
