Kit air conditionné en 2ème monte
Messagepar Dorifutosan » Mar Sep 24, 2013 10:41 pm
Salut les amis ! , pour ceux qui n'auraient pas suivi mon post dans la section "Vos projets", c'est en remettant en état le CA18DET extrait de ma S13 pour la S12 que je me suis rappelé que j'avais un airco aftermarket pour S13 CA18DET, donc certainement adaptable sur la 12. Voici un copié-collé du commentaire ou j'en fais état :
Au fait, j'ai un kit complet d'airco pour S13, il a été adapté en aftermarket en 93 sur la mienne (car à l'époque, le gaz R12 était le seul proposé par Nissan, mais interdit dans nos contrées). Il vient avec : evaporateur, compresseur, support de compresseur, réservoir de gaz avec manocontact, galet tendeur, condenseur et tous les tuyaux nécessaires. Fonctionnait très bien avant de swapper ma s13 en SR20DET, mais il faudra changer la cartouche déshydratante car le circuit est resté ouvert tout ce temps. Et il fonctionne avec le gaz R134a bien évidemment. Par contre je n'ai pas le câblage, il faudra le câbler vous même. Y'a juste un manocontact et le compresseur, donc juste rajouter un porte fusible, un interrupteur, et vous avez la clim !
Mp si intéressés ! Sûrement adaptable sur S12 !
Je me trouve dans la région de liège, mais certaines pièces sont encore dans la maison de mes parents, donc prévenir à l'avance pour que j'aie le temps de toutes les rassembler :chwal:
Dorifutosan
Véhicule: S12 CA18ET
Retourner vers Vente pièces
