[CG] Joint echappement Multi-Couche Inox sur-mesure !
Messagepar alkino » Jeu Juil 26, 2012 2:40 pm
Bonjour Messieurs,
Je vous propose une commande qui doit se faire assez rapidement, il s'agit de joint de collecteur echappement en multi-couche inox, il s'agit du joint entre culasse et collecteur.
Avantage :
- Dégradation en cas de desserage : Aucune !
- Durée de vie plus longue car réutilisable
Inconvenient :
- Plus chèr !
Le délais de fabrication est assez rapide environ 10 jours pour que tout soit prêt à partir.
Le prix devrait être entre 35/50€ j'ai pas de prix exact pour le moment vu que j'ai pas le nombre d'intéressé !
Edit : Après discussion avec le fournisseur le prix est de 50€ voici une photo du joint en question :
Liste :
Alkino
Modifié en dernier par alkino le Lun Juil 30, 2012 9:26 pm, modifié 3 fois.
Re: [CG] Joint echappement Multi-Couche Inox sur-mesure !
Messagepar Blanco68 » Jeu Juil 26, 2012 3:31 pm
Intéressé
Messagepar alundra » Jeu Juil 26, 2012 10:36 pm
Je poste pour suivre notamment le système multi-couche réutilisable.
Messagepar Yu@34 » Ven Juil 27, 2012 3:32 am
Comme dit sur fb, interressé mais à voir avec le prix final
Messagepar alkino » Ven Juil 27, 2012 9:34 am
alundra a écrit:Je poste pour suivre notamment le système multi-couche réutilisable.
C'est du joint type Cometic multi couche basique ... un poil mieux d'après les echo que j'ai mais sinon c'est le même principe !
Messagepar Blanco68 » Ven Juil 27, 2012 1:40 pm
J'en ai déja eu entre les mains et la qualité est la ça tient beaucoup mieux dans le temps que les joints normaux
Après c'est comme tout tu veux qqch qui tient tu mets le prix
Messagepar seb.racing » Sam Juil 28, 2012 1:59 pm
le prix est correct
c'est le même type de joint sur le SR20DET
et le joint couté 70euro chez nissan
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 9:18 pm
UP !
Edit du premier message avec les infos !
50€ pour la paire de joint, et photographie de la qualité du joint !
Messagepar Denrée » Lun Juil 30, 2012 9:34 pm
Messagepar Blanco68 » Lun Juil 30, 2012 9:43 pm
ARD spécialiste pièce aftermarket ca18et lol
Messagepar alundra » Mar Juil 31, 2012 3:34 pm
Excellente initiative!
Je me demande si c'est réutilisable, si oui au moins 2 fois, ben c'est le prix que Nissan en OEM mais en renforcé ça vaut archi le coup!
Messagepar Blanco68 » Mar Juil 31, 2012 4:00 pm
Oui réutilisable ça tient super bien dans le temps
Chez Nissan les origines c'est dans les 7€ l'unité
Donc usage unique alors que la multi usage donc largement rentabilisé :sol:
Messagepar Fhu » Mar Juil 31, 2012 4:26 pm
Avec vos arguments, ça me tente aussi lol
Mais faut que je tombe tout encore une fois
Messagepar Blanco68 » Mar Juil 31, 2012 5:13 pm
Oui c'est le seul truc chiant le démontage :ddr555:
Messagepar alundra » Mar Juil 31, 2012 8:25 pm
ça se démonte bien une fois que tu as des durites tressés de partout je le démonte en 30 minutes en sifflotant.
A mon avis si les surfaces sont très propres, avec un coup de papier à poncer à eau et propre au niveau du colelcteur, il y aurait peut être moyen de l'utiliser 3 fois.
Par contre 7€ d'origine ça doit être hors taxe et bien arrondi, je suis plus dans les 9€, l'unité!
Messagepar Blanco68 » Mar Juil 31, 2012 9:33 pm
Ah c'est possible que je confonde avec un autre alors faudrait que je remette la main sur le papier
Messagepar skarhead » Sam Nov 17, 2012 10:58 pm
moi j ai deja utilise mes joints d origine plusieurs fois. un coup de pate noir speciale chaleur loctite et hop!!!
Messagepar alundra » Sam Nov 17, 2012 11:01 pm
C'est quelle référence chez loctite que je lise la tenue en température?
Messagepar skarhead » Dim Nov 18, 2012 8:11 pm
jte dis ca dans quelque heure.
Messagepar skarhead » Dim Nov 18, 2012 10:07 pm
3499
c est cense resiste a 800degres... autant pour reparer les trou d echapp bof... mais pour renforcer un joint d echapp un peu use origine c est niquel!
Retourner vers Vente pièces
