[VDS] Énormément de pièces ! MAJ 01/08/12 !
Messagepar GoSP » Mar Aoû 09, 2011 3:53 pm
Bon comme j'ai déménagé, j'ai pu faire un point sur les pièces que j'avais à vendre :) Voici donc le détail avec les photos !
Les prix sont hors frais de port
Deux jeux de moteurs de phares : 20€ la pièce
Commande de lève vitre électrique (inscriptions en anglais) conducteur & passager : 10€ les deux
Feux de recul & AB arrière (MK1) : 10€ les deux
Goujons et écrous d'origine : Cadeau pour ceux qui ont besoin
Bloc chauffage complet en très bon état (mousses nickel !) : 40€
Commodo complet : 20€
Carter d'huile en très bon état : 30€
Pompe de DA : VENDUE
Veilleuses (MK1), très bon état : 40€ les deux
Couvre culasse CA18ET : 30€
Alternateur MK2 : VENDU
Boîte à air avec filtre d'origine et fixations : 40€
Mastervac : 10€ la pièce
Custodes arrières : 20€ la pièce
2 radiateurs d'eau (très bon état les deux) : 40€ la pièce
4 pneus en 195/55 R15 85V de marque Firestone à 30% : 50€ les quatres
6 jantes d'origine : 20€ la jante
Jantes S13 phase 1 avec pneus neufs (en 4 trous), ET40 :
2 Dunlop SP Sport Fast Response : 205/55 R15 88V (03/2011)
- valeur neuf : 108,30€ le pneu (source : popgom.fr)
2 GoodYear Eagle NCT5 : 205/55 R15 88V
- valeur neuf : 107,60€ le pneu (source : popgom.fr)
150€ le train (2 pneus + 2 jantes)
Une calandre MK1 : 40€
Deux bas de portière noirs : 10€ les deux
Une colonne de direction : 30€
Des plastiques d'injecteur (pas fissurés) : 5€ pièce
Tout plein d'interrupteurs : 5€ pièce
Feux arrière gauche (MK2) : 30€
Rétroviseur droit : 30€
Voila pour les pièces en photos, sinon j'ai toujours :
- Un PC AV MK1 en état moyen : 40€
- Un paire de sièges phase 2 bleu en bone état : 50€ les deux
- Une culasse 8 bougies avec collecteur d'admission : 100€
- Une culasse 4 bougies : 40€
- Un collecteur d'admission (sans IACV) : 20€
- Quelques plastiques
- Beaucoup de visserie
- Un faisceau MK1 si vous avez besoin de relais, de cosses, etc
- Une crémaillère de direction assistée : 50€ (Possibilité de vous la passer en manuel et révisée pour 100€, voir mon post projet)
- Une tête d'allumeur 4 bougies : 20€
- Un berceau arrière avec quelques pièces du train arrière (me demander)
- Un pont complet : 50€ (possiblité de le réviser : 100€)
Voila par MP ou textos/téléphone ceux qui ont mon numéro :)
Re: [VDS] Énormément de pièces !
Messagepar toytoy » Mar Aoû 09, 2011 4:34 pm
commodo ? :P
Messagepar Yu@34 » Mar Aoû 09, 2011 5:25 pm
tringlerie d'essuis glace?
Messagepar Fhu » Mar Aoû 09, 2011 6:57 pm
Tuyauterie rigide de frein (AR)?
Messagepar Yu@34 » Mar Aoû 09, 2011 6:58 pm
Fhu a écrit:Tuyauterie rigide de frein (AR)?
non t'as pas le droit, il me la faut aussi :roll:
Messagepar Blanco68 » Mar Aoû 09, 2011 7:38 pm
Intéressé par le T2
Et si jamais tu as le petit bout de plastique dans lequel vient ce visser les veilleuse (les grandes vis) sur le côté l'un des mien est mort et si tu as j'en prend 4 c'est une sorte de clips ou vient se visser la vis c'est en plastique et à force manque de la matière et la vis tourne dans le vide :sol:
Messagepar GoSP » Mar Aoû 09, 2011 8:51 pm
Oui tu veux laquelle ?
toytoy a écrit:commodo ? :P
:non: Désolé...
Yu@34 a écrit:tringlerie d'essuis glace?
Non plus :oops:
Blanco68 a écrit:Intéressé par le T2
Euh oui je vais regarder, je crois voir ce que tu veux dire, je te ferai une photo demain tu me diras si c'est ça.
Messagepar Fhu » Mar Aoû 09, 2011 9:01 pm
reserve moi les 2 petits AR et/ou si possible les 4 AR (2 longs et 2 courts)
Ah ah
Messagepar Blanco68 » Mer Aoû 10, 2011 12:06 am
Oki et pour le turbo c'est combien ?
Messagepar alundra » Mar Aoû 16, 2011 6:38 pm
Arf j'arrive trop tard pour le turbo! :cry:
Messagepar Blanco68 » Mar Aoû 16, 2011 6:47 pm
alundra a écrit:Arf j'arrive trop tard pour le turbo! :cry:
Oui désolé paiement partit aujourd'hui
Messagepar toytoy » Mar Aoû 16, 2011 7:32 pm
tu à un alternateur mk1 ? :mrgreen:
Sinon je veut bien une photo de ton radiateur :D
Messagepar alundra » Mar Aoû 16, 2011 7:56 pm
Pas de problème premier arrivé premier servi ;)
Messagepar GoSP » Mar Aoû 16, 2011 8:48 pm
toytoy a écrit:tu à un alternateur mk1 ? :mrgreen:
Pas d'alternateur non... Je te fais des photos du radiateur demain matin :)
Messagepar toytoy » Mar Aoû 16, 2011 8:57 pm
chat marche :ddr555:
Messagepar GoSP » Mar Aoû 16, 2011 10:10 pm
toytoy a écrit:chat marche :ddr555:
Messagepar seb.racing » Mar Aoû 16, 2011 10:11 pm
je sais ou trouver une T2
Messagepar Yu@34 » Mer Aoû 17, 2011 1:31 am
J'aimerai bien que tu me donnes un tarif pour les 2 étriers arrières réviser, par contre y me faut un peu de temps
Messagepar GoSP » Ven Aoû 19, 2011 8:57 pm
toytoy a écrit:Sinon je veut bien une photo de ton radiateur :D
T'as reçu les photos c'est bon ?
Messagepar toytoy » Ven Aoû 19, 2011 9:09 pm
oui reçut merci !
par contre il à un peu trop morfler à mon gout désoler :D
j'ai déjà refait un radiateur une fois et ça ma gaver de passer des heures dessus à redresser les lamelles avec une tite cale à travers pour pas les claquer ... :(
Ps : un conseil pour le nettoyer si ça te dit : du gex four à la soude ;)
Messagepar GoSP » Ven Aoû 19, 2011 9:13 pm
Oui j'ai refait le deuxième que j'avait :) J'y ais passé un moment aussi :P
Messagepar toytoy » Ven Aoû 19, 2011 9:26 pm
le pire c'est pas le sel pour les radiateurs ... c'est les karsher ... :P
Messagepar GoSP » Ven Aoû 19, 2011 9:38 pm
Oui les ailettes ça se tord vite :P Faut faire attention au nettoyage, pas trop près :D
Messagepar toani » Ven Déc 23, 2011 11:13 pm
Combien pour le collecteur? Possible fotos
toani
Véhicule: S12 de 86
Messagepar GoSP » Sam Déc 24, 2011 9:36 am
Ouais je te fait des photos début Janvier quand je rentre chez moi :)
Messagepar Yu@34 » Mer Avr 18, 2012 7:59 pm
Question bête, tu as une photo du toit de la silvia mais sans le placier de toit?
Messagepar GoSP » Mer Avr 18, 2012 8:03 pm
le placier de toit ? késako
Messagepar Yu@34 » Mer Avr 18, 2012 11:23 pm
lol, tel a la con...
je voulais voir comment et le plafond sans le ciel de toit
Messagepar GoSP » Jeu Avr 19, 2012 7:49 am
il y a un espèce de carré en mousse old-school années 80 et sinon c'est juste une tôle pas de renforts, hormis au niveau des portes et du hayon bien sur.
Messagepar lolo s12 » Jeu Mai 03, 2012 7:37 pm
mp :)
lolo s12
Retourner vers Vente pièces
