[VDS] CA18DET a reparer : 400e
Messagepar miniapache » Mar Mar 08, 2011 6:48 pm
Bloc moteur (sans boite de vitesse) CA18DET de 1992 (origine S13 phase 2 catalysée) + ECU + debitmètre + resistance de chute+ faisceau moteur/ECU/debitmètre/resistance
Le turbo monté dessus est un T25
La downpipe est celle d'origine de S13
Embrayage récent
Le bloc a un joli chat bielle (si vous etes motivés a demonter le carter d'huile sur place pour vérifier que le vilo ne soit pas trop abimé, c'est possible)
un peu plus de 190 000km: 400euros
Je n'envoie pas par la poste, il faut venir chercher le bloc sur place a Cherbourg (50100)
Les fixations sur le bloc sont des fixations de S12, donc il se monte dans une S12 avec supports moteurs de S12, pour le remettre dans une S13 il faudra remettre les pattes de S13 evidement)
Re: [VDS] CA18DET a reparer : 400e
Messagepar GoSP » Mer Mar 09, 2011 10:06 pm
Roh ça m'intéresse mais pas toussuite toussuite... :) On verra si tu l'auras pas vendu d'ici là...
Messagepar miniapache » Jeu Mar 10, 2011 3:22 pm
Si j'ai le temps quand les beaux jours vont revenir, j'ouvrirai bien le carter pour voir un peu s'il y a des degats, ca serai un plus pour la vente
Retourner vers Vente pièces
