Alors ma méthode disont peut-être en fait un mal car les saletés parfois s'incrustent à la place de la porosité voire du trou et le nettoyage pourrait refaire fuire.
6 canettes de coca, de l'eau, un tout à l'égout, du st marc en poudre, de la lessive liquide.
Eau chaude + st marc en poudre dans un seau, bien mélanger, poser le radiateur à plat, verser avec précision et précaution avec le seau dans un orifice du radiateur -garder le bouchon du radiateur
- jusqu'à que celà sorte de partout, attention aux ailettes! Prenez une canette le temps que le produit agisse. Secouer le radiateur tel un trophée. Verser, répéter l'opération.
Puis:
Eau chaude + lessive liquide dans un seau, même méthode, bien mélanger, verser, secouer et rincer à l'eau claire jusqu'à avoir de l'eau claire. Pose canette et pause pipi pour les petites vessies
Laisser sécher et re-rincer avec de l'eau par sécurité avant remontage.
Concernant les quantités disont normales pour le volume, si celà ne vous dit rien, faites le ménage plus souvent
Personnellement je préfererais voir mes fuites et les reboucher ou les souder, notre radiateur à été fait avec du cuivre
Celui de s13, plus fin? Plus léger? Sûrement plus efficace car on chauffe mieux un oeuf sur une fine pôele qu'une épaisse, upgrade? à vérifier car le cuivre dissipe mieux la chaleur.
Change ton calorstat s'il est ancien ou d'origine. Concernant ta chauffe, déceles-tu une perte d'eau? Une augmentation de richesse genre tu consommes plus? Des ratés?
Si ton moteur est mal réglé tu chaufferas tant que ce n'est pas réglé.
Quand tu fais ton niveau d'eau c'est avec la position chaud de ta ventilation intérieure?
