Graisse cardan
Graisse cardan
Messagepar Fhu » Jeu Jan 07, 2016 12:28 am
Salut à tous.
En démontant mon triangle arr côté conducteur, j'ai ouvert le joint du flasque de cardan sans le savoir. Je suis motivé à taffer (changement roulement arr) et dans mon petit box.
Du coup, de la graisse liquide s'est échappée. Je dois le refaire mtn, mais je ne sais ni la quantité à mettre, le type de graisse?
Qui a des infos sur ça? Merci
Re: Graisse cardan
Messagepar toytoy » Jeu Jan 07, 2016 9:39 am
Graisse liquide ? ... T'es sur qu'elle était pas juste rempli d'humidité ? ...
Re: Graisse cardan
Messagepar Denrée » Jeu Jan 07, 2016 10:05 am
Tu remet de la graisse verte en pompe, c'est fait pour. Normalement c pas liquide...
Re: Graisse cardan
Messagepar Fhu » Jeu Jan 07, 2016 10:13 am
Oui c'était très liquide (surement rempli d'humidité), ça a bien coulé sur le sol, ça m'a bien surpris
Je démonte tout et je refais ce cardan
Par contre quelle quantité? Je bourrine le soufflet?
Re: Graisse cardan
Messagepar GoSP » Jeu Jan 07, 2016 3:08 pm
Non il faut mettre de la graisse spéciale cardan. Tu peux en trouver chez norauto ou sur le net. C'est en général un graisse de couleur grise très épaisse et collante. Les quantités à mettre sont trouvables sur le net aussi.
Il faut graisse tous tes tripodes en tournant la tete de cardan dans tous les sens. Il faut pas hésiter à bien en mettre.
Re: Graisse cardan
Messagepar GoSP » Jeu Jan 07, 2016 3:59 pm
Oui voilà y'a la contenance en plus. 90 grammes par côté de cardan.
Re: Graisse cardan
Messagepar seb.racing » Mer Jan 13, 2016 3:13 pm
