Montage pour plusieurs 12v de la batterie
Messagepar alundra » Dim Déc 27, 2015 9:05 pm
Je commence à avoir pas mal de fils et leur œillets de branchés sur la cosse + de la batterie et je dois encore tirer un autre câble pour alimenté une pompe à essence.
Je voulais savoir comment vous avez fait pour brancher plusieurs 12v de la batterie.
J'ai déjà tiré de quoi alimenter les manomètres, ma centralisation, un boost controller, ça commence à faire du monde.
Y'aurait pas genre un boitier avec fusibles et relais que je relierais avec un bon gros fil de la batterie à celui ci et dispacher tout depuis l'habitacle comme la boite d'origine?
Merci
Re: Montage pour plusieurs 12v de la batterie
Messagepar Mysato » Lun Déc 28, 2015 12:35 pm
Salut Alundra!
En ce qui me concerne, je sais pas si c'est la solution, mais j'ai brancher toute l'électronique sur l'alim de l'autoradio (Boost Controller, Fan Controller et Mano d'eau et d'huile ainsi que la sonde AFR). Du coup, c'est un peu le bordel a brancher car dans la console, mais c'est propre et caché de toute manière.
Et toute l'électronique sur un seul et même fusible m'a paru logique, je verrais bien si il faut que je modifie par la suite. ;)
Mysato
Messagepar seb.racing » Lun Déc 28, 2015 2:52 pm
en général je prend mes alim sur l'autoradio ou l'allume cigare après faut rester raisonnable et ne pas brancher une armada de mano et boitier en tous genre
Messagepar Mysato » Lun Déc 28, 2015 7:45 pm
seb.racing a écrit:en général je prend mes alim sur l'autoradio ou l'allume cigare après faut rester raisonnable et ne pas brancher une armada de mano et boitier en tous genre
Bah j'ai été raissonable; j'ai pas d'alarme ni de GPS embarqué... ;)
Mysato
Messagepar GoSP » Sam Jan 02, 2016 2:15 am
Le mieux après c'est de te faire un petit faisceau parallèle sur mesure avec un boitier de relais et les diamètres de câbles qui vont bien quand t'as beaucoup d'accessoires supplémentaires à brancher. Ca évite de truander trop le faisceau d'origine et ça fait "pro" et "propre" :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
