electrecite sur 125cc
Messagepar kohshin » Dim Déc 13, 2015 7:47 pm
salut tous
sur ma honda rebel 125 le demarreur marche plus (je demarre en poussant)
je roule avec les feux mais quant j'accelere , la lumiere diminue vachement d'intensiter
mais quant je mets les pinces , j'arrive tout marche niquel (jusqu'a ce que j'enleve les pinces)
avec un voltemetre j'ai mesuré la batterie et le resultat est de 5.5v moteur au ralenti :/
quelqu'un aurai une piste ?
j'ai pas poser sur le forum honda125twin car je trouve que c'est un peu des con (avis perso)
Re: electrecite sur 125cc
Messagepar GoSP » Dim Déc 13, 2015 8:25 pm
Alternateur ? Y'a un alternateur sur ces trucs là ?
Si pas d'alternateur --> Batterie neuve
Messagepar toytoy » Dim Déc 13, 2015 9:10 pm
ton 125 est mort !
refile le moi ! :D
Messagepar kohshin » Dim Déc 13, 2015 9:45 pm
j'ai jamais dit qu'il etait mort par contre
y roule tres bien
Messagepar toytoy » Dim Déc 13, 2015 9:46 pm
niet il est mort !
donne le moi !
Messagepar kohshin » Dim Déc 13, 2015 10:45 pm
:non: :non: :non:
Messagepar GoSP » Dim Déc 13, 2015 11:38 pm
Tout le monde s'en fou de ce que je dis ? ^^
Messagepar toytoy » Lun Déc 14, 2015 12:33 am
Ouaip ^^
Ça doit être un système de bobine dans la cloche d'allumage qui envoie du jus vers la batterie !
Messagepar kohshin » Lun Déc 14, 2015 12:57 am
excuse , telement toytoy dit des conneries j'ai ete destabilisé
apparement il y a un alternateur stator + rotor
Messagepar toytoy » Lun Déc 14, 2015 7:24 am
Bah testé le pour voir si il charge ou pas ...
Messagepar GoSP » Lun Déc 14, 2015 9:52 am
Bah s'il a pas plus de 6v aux bornes de la batterie quand la moto est démarrée c'est qu'il charge pas l'alternateur
Messagepar kohshin » Lun Déc 14, 2015 10:22 am
ok je vais voir
Messagepar geo444 » Ven Déc 18, 2015 5:15 pm
GoSP a écrit:Bah s'il a pas plus de 6v aux bornes de la batterie quand la moto est démarrée c'est qu'il charge pas l'alternateur
si 1 ou plusieurs éléments de la Batterie sont coupés... la Tension ne montera pas !
même si l'Alternateur est ok... même sur un bon Chargeur...
elle est vieille la Batterie kohshin ?
le niveau est Ok ?
passe dans un garage Moto, demande une batterie pas trop fatiguée à prêter pour voir...
... des p'tites Batteries de Scoots et 125 y'en a tjrs plein qui trainent...
ça doit faire 5 / 7 Ah ? ça ne dure pas très longtemps...
geo444
Messagepar kohshin » Ven Déc 18, 2015 9:01 pm
je connais pas la date de la batterie , mais c'est la meme depuis que j'ai la moto (genre 1ans et demi )
... electrecite sur 125cc
Messagepar geo444 » Mar Déc 22, 2015 9:16 pm
alors, t'as trouvé le problème ?... ou une Batterie entre 10 et 12V pour essayer ?
... pas grave si elle rentre pas dedans : c'est juste pour tester !
tu dois avoir ~13-14V avec le moteur tournant...
AMA, tu peux même essayer avec une Batterie de bagnole et les Cables
... du moment que t'as quelqu'un qui tient les Pinces...
Bien Ecartées + la Rouge du Cadre !
avant de commencer : tu retires les 2 Batteries, de la bagnole et du 125 !
... tu mesures la Batterie de la bagnole ~10-12V au repos
et on attend la suite :zzz: ...........
geo444
Messagepar kohshin » Mar Déc 22, 2015 10:52 pm
:hop: c vrai que je peux tester avec une batterie de voiture ^^
Messagepar geo444 » Mer Déc 23, 2015 12:53 am
du moment que tu fais bien gaffe que les Pinces se touchent pas ! :heink:
... et que la +Rouge+ ne touche pas la Masse = le Cadre...
fais ça Avant de rouler avec la bagnole... que sa Batterie soit à 12,5V Maximum
... tu enlève la Batterie de la 125... tu mets les Pinces à la Place...
et tu les fais Tenir Ecartées... surtout la +Rouge+
tu mets les pointes du Voltmètre dans les Pinces, du côté de la Batterie...
... dès que le 125 tourne, tu dois voir la Tension monter 1 Peu...
pas besoin d'aller à 15V, hein... 13V stop, c'est bien...
même si c'est une Vieille Batterie de bagnole, du moment qu'elle a + de 10V
... moins de 10V, on ne sait pas : ça peut être 1 élément coupé
et dans ce cas là ?? mystère la Tension en marche ??
si ça monte pas 1 Peu, n'insiste pas... après c'est l'Artilerie Lourde :
http://www.google.com/search?q=schema+electrique+Honda+125+Rebel&tbm=isch
tu me donneras le modèle exact de 125 Rebel
bin tiens nous au courant ! :lol:
geo444
Messagepar GoSP » Mer Déc 23, 2015 12:08 pm
Euhhhh la 125 est pas en 6V ? Moi perso j'y mettrais pas du 12V ^^
Pour voir si t'as batterie n'a pas un élément "déconnecté" en interne, tu enlèves les câbles et tu prends la tension aux bornes... Si t'as une tension c'est le courant peut passer au travers de ta batterie. Après tu fais le test que je t'ai dit plus haut.
Messagepar geo444 » Mer Déc 23, 2015 5:04 pm
GoSP a écrit:Euhhhh la 125 est pas en 6V ?
c'est Tout en 12V maintenant :
http://www.google.fr/search?q=Honda+Rebel+125+batterie
fini la Galère pour remplacer les lampes 6V !
+ fini l'éclairage Faiblard !
=> ceux qu'ont une Vieille Moto en 6V : Ne Lisez Pas ce Fil !!!
:sol:
geo444
Messagepar octane » Lun Jan 18, 2016 2:24 pm
Tu regardes combien de volts arrivent à ta batterie , moteur et tous feux allumés. Si tu est à moin de 13 volts même en accélérant c est soit ton stator ( alternateur) soit ton régulateur ( en général c est lui qui pète en premier) .
la tu contrôle le stator , à la sortie de ton carter tu dois avoir trois fils de phases et deux de capteur d allumage plus fin mais on s en fout c est les trois gros qui comptent. Tu met ton multimètre en ohm et tu regarde combien tu as entre ces trois fils. Normalement tu dois avoir la même valeur sinon il y a bien un soucis au niveau du stator. Si tu as les mêmes valeurs tu continue en démarrant la bécane Et tu contrôles le voltage toujours sur ces trois fils ( attention c est de l alternatif ! Te goures pas avec le multimètre) si il y en a un qui donne rien c est bien ton stator. Sinon c est ton régulateur!
On n'est pas bien la?!
octane
Véhicule: beaucoup !
Etat de votre S12: bientot de retour!
ПРОМОКОД 1WIN как использовать бонус казино
Messagepar CynthiaLah » Lun Jan 05, 2026 10:17 pm
ПРОМОКОД 1WIN - promo4win халявные ваучеры и бонусы 1win
Промокод 1win бонус за установку приложения — это мощный инструмент для быстрого и комфортного старта. Он объединяет в себе азарт, преимущества мобильной игры, гибкость выбора и дополнительные возможности, которые становятся доступными всего за пару действий. Для игроков, ценящих динамику, это идеальный способ войти в игровой процесс на полном ходу, почувствовать драйв и получить дополнительные ресурсы для первых побед. Бонус за установку приложения — это не просто опция, это настоящее игровое усиление, которое делает старт в мобильном формате ярким, уверенным и насыщенным.
1WІN ПРОМОКОД - promo4win
1WІN ПРОМОКОД - freespin4win
1WІN ПРОМОКОД - freebet4win
Что такое промокод 1WIN и зачем он нужен
Промокод 1WIN — это ключ к бонусным возможностям платформы. Он активируется при регистрации или в личном кабинете. После его введения игрок получает доступ к увеличенному депозиту, подарочным средствам и иногда к бесплатным вращениям в игровых автоматах. В отличие от обычной регистрации, промокод открывает дополнительные преимущества, которые расширяют игровой потенциал. Это делает первые шаги новичка более уверенными, а опытному игроку даёт шанс протестировать дополнительные механики без лишних вложений.
https://www.youtube.com/watch?v=KFD8o-KQvXE
ПОЛУЧИ 1WIN БОНУС при регистрации ПРОМОКОД promo4win лучший на сегодня на фриспины Казахстан
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... oYDXRyIPx1
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... e1XDqq8Gyy
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4TKPqEV4HK
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... W7fpmnf5_E
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 7iYN2kvsix
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... yHO9FgvoIN
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 0OINoW8L1C
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... aApCUVNyN7
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... P8aAkaX8IT
1WIN ПРОМОКОД при регистрации - promo4win - как зарегистрироваться на 1вин с бонусом promo 4win регистрация 2025 как отыграть бонус promo 4win
1WIN ПРОМОКОД при регистрации - promo4win - как зарегистрироваться на на сайте как зайти на сайт зеркало сайта 1вин как работает бонус promo 4win
1WIN ПРОМОКОД при регистрации - promo4win - как правильно зарегистрироваться на 1вин актуальное зеркало онлайн как забрать бонус в promo 4win
1WIN ПРОМОКОД при регистрации - promo4win - как зарегистрироваться в 1вин на телефоне зеркало скачать на андроид бонус по free spins promo 4win
1WIN ПРОМОКОД при регистрации - promo4win - как зарегистрироваться в 1вин зеркало рабочее на сегодня мобильная регистрация бонус promo 4win
1WIN ПРОМОКОД 2025 - promo4win - Как получить Актуальный бонус до 200 000? при регистрации по промокоду от 1вин Казахстан
1WIN ПРОМОКОД на сегодня - promo4win - получи максимальный Актуальный бонус от 1вин по промокоду при регистрации Россия
1WIN ПРОМОКОД на сегодня при регистрации - promo4win - ЛУЧШИЙ Актуальный БОНУС 1вин рабочий промо код на депозит 2025
http://ventconcept.ru/blog/-ventilyatsi ... nt_748263/
https://sdawrrc-blog.com/2023/04/10/pos ... t-3516146/
https://brezent.kz/blog/chto-novogo-v-e ... nt_200161/
https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/produ ... 6d9c#main/#comment-1194507
http://www1.tecsup.edu.pe/blog/innovaci ... ent-133431
https://yoomark.com/content/como-hacer- ... ent-358159
https://www.katoni.no/blogg/ikoniske-ko ... ent-143972
https://xn-----6kcg7acibb7bsdojgg0nh.xn ... ent-174399
http://recoopsol.ic.ufmt.br/index.php/2 ... ent-912915
https://senvangvn.com/events/my-nhan-ho ... ment-14514
https://skladok.com/blog/novyj-obzor-uz ... nt_241534/
http://ventconcept.ru/blog/-ventilyatsi ... nt_748255/
https://brezent.kz/blog/chto-novogo-v-e ... nt_200158/
https://www.ensv.dz/avis-de-recrutement ... t-2877053/
http://www.sifrakookt.nl/ijs/aardbeieni ... ent-820961
https://sdawrrc-blog.com/2023/04/10/pos ... t-3515782/
https://okeydoc.ru/chto-prinimat-pri-vy ... nt-301670/
CynthiaLah
Véhicule: 1win как использовать бонус казино
Etat de votre S12: Inconnu
1WIN ПРОМОКОД Россия - promo4win - фрибет 1вин промокод БОНУ
Messagepar Monicakef » Jeu Jan 15, 2026 7:30 pm
Привет
согласен и даже более
Так вот
1WIN ПРОМОКОД Россия - promo4win - промокод 1вин бездепозитный 2026 БОНУС за регимтрацию
https://vk.com/zarabotok_binomo
https://vk.com/parimatch_poker_otzyvy_igrokov
https://vk.com/1win_zerkalo_rabochee_segodnya
https://vk.com/binarnie_opciony_binary_options
https://x.com/anekdoti_prirol
https://x.com/1win_promo_code
https://www.facebook.com/groups/trading4option/
https://www.facebook.com/groups/1win.pr ... ree.spins/
https://www.tiktok.com/@lucky_jet_promo4win
https://www.tiktok.com/@promo_promo4win
https://vk.com/video-187689699_456239046
https://vk.com/video-222743465_456239058
https://vk.com/video-222743465_456239049
https://vk.com/video-222743465_456239048
https://vk.com/video-222743465_456239047
https://vk.com/video-222743465_456239046
https://vk.com/video-222743465_456239045
https://vk.com/video-222743465_456239044
https://vk.com/video-222743465_456239043
https://vk.com/video-222743465_456239042
https://vk.com/video-222743465_456239041
https://vk.com/video-222743465_456239040
https://vk.com/video-222743465_456239039
https://vk.com/video-222743465_456239038
https://vk.com/video-222743465_456239037
https://vk.com/video-222743465_456239036
https://vk.com/video-222743465_456239035
Binomo видео - торговля бинарные опционы
Binomo брокер бинарных опционов отзывы рабочие стратегии для бинарных опционов
Binomo вывод средств - бинарные опционы играть
Binomo индикаторы - торговля бинарные опционы по линии боллинджера
Биномо вывод денег - бинарные опционы лучшие сайты
https://casinowins.com/sample-page/?una ... ent-637794 https://minho.kr/?p=218&unapproved=3673 ... ent-367317 http://5956.linux10.testsider.dk/?unapp ... nt-1539763 http://hongtran.net/tam-dao-se-con-den- ... ent-322605 http://gastronomiskt.se/blog/2019/11/27 ... ent-970510 http://misterquality.ru/?unapproved=607 ... ent-607881 https://neoblogs.lecolededesign.com/201 ... ent-657311 https://www.peterdavey.com/index.php/20 ... ent-912891 https://www.hiddenagendalingerie.co.uk/ ... nt-1249388 https://betsmania.ru/stati/bukmekery/1x ... ent-148778 http://btbsi.pl/blog/2016/05/16/i-hear- ... ent-789183 https://situazion.info/2021/09/02/%d1%8 ... ent-339552 http://www.hellasimmobiliare.it/cod-123 ... nt-123034/ https://xn----7sbmagaamhfnsuij2m.xn--p1 ... ent-541124 https://everthemes.com/blog/2013/01/24/ ... ent-532851 http://www.bwaca.org/international-prin ... ent-761720 http://www.jassetsandloan.com/blog/2020 ... ent-787266 http://0417a23.netsolhost.com/2018/01/3 ... nt-2179946
Monicakef
Véhicule: 1XBET ПРОМОКОД Россия - 500xbet - 1xbet промокод п
Etat de votre S12: Roulante"
