Plaque sandwich
Plaque sandwich
Messagepar Maskym » Mar Mai 22, 2007 10:20 pm
Je voudrais mettre une plaque sandwich pour mettre une sonde de température d'huile. Est-ce que quelqu'un saurait quel type de plaque il faut ? Est-ce la même que pour S13 ?
Merci d'avance.
Messagepar toytoy » Mar Mai 22, 2007 11:13 pm
de tête ça passe pas ! pas assez de place pour ça !
Il faut mettre un kit de délocalisation pour pouvoir déporter le filtre ailleur !
Messagepar Maskym » Mar Mai 22, 2007 11:46 pm
Arf c'est pas pratique ça.
Mais Alundra n'en a pas une sur la sienne ?
Messagepar alundra » Mer Mai 23, 2007 3:20 am
Si, ça passe j'ai mis un filtre de fiesta turbo mais j'ai du lever de 1 cm la boite pour lever l'ensemble car un support gêne.
J'ai du aussi enlever ma sonde d'origine et la bouché avec une vis de toute façon la sonde donnait de fausses informations
Il faut que je trouve un filtre plus petit car avec 0.5 cm de moins plus besoin de lever un peu la boite.
Messagepar toytoy » Mer Mai 23, 2007 3:53 am
Ok donc ça doit passer en bougant le moteur !
Messagepar fabz » Mer Mai 23, 2007 9:03 am
bon a savoir !
fabz
Messagepar Maskym » Mer Mai 23, 2007 9:04 pm
Ha ouais pas pratique qd meme.
Mais ya pas de risque a metre un filtre huile différent de l'origine. Il en faut un moins long d'après ce que j'ai compris.
