pour passer un ca18et en det
Messagepar letigrou68 » Lun Mai 21, 2007 11:38 pm
voila pour notre moteurle ca18et
c est un ca18 8soupapes
et pour le passer en 16v suffit il de changer la culasse, le faisceau, l ecu et le turbo?
letigrou68
Messagepar julien53 » Mar Mai 22, 2007 8:00 am
J'avais déja demanadé à Toytoy pour mettre la cullasse 16 soupapes du DET (car je pouvais en avoir une) mais ce n'est que très difficilement possible !!!!!!!
Dommage en effet....
julien53
Messagepar fabz » Mar Mai 22, 2007 1:27 pm
si je me souvien pour mettre la culasse du det il faut repercer le bloc de la s12 pour mettre le galet tendeur et changer le pignon de vilebrequin. mais je pense que le mieu est de mettre un bloc de det complet et de le refaire avant de le mettre dans la s12 histoire de partir sur une base saine. sinon ya surement moyen de mettre un sr20det!!!
fabz
Messagepar toytoy » Mar Mai 22, 2007 6:27 pm
réré passe direct en ca18det ! le bloc du det en plus à des gicleur d'huile sous les pistons pour un meilleur refroidissement de ceux là !
Messagepar letigrou68 » Mar Mai 22, 2007 8:24 pm
donc je ferais comme ca toytoy
et j ai surement deja le t25 hihihi :roll:
letigrou68
