frein a main = vos remede miracle
Messagepar kohshin » Mer Avr 22, 2009 10:29 pm
bon suite a ma tentative de retendre mon cable de frein a main qui n'a servi a rien et a la maladie qui touche nos frein , j'ai u l'idee de ce post :
quelles sont vos probleme de frein a main et vos solution?
Re: frein a main = vos remede miracle
Messagepar Yu@34 » Mer Avr 22, 2009 10:58 pm
oui quels sont les solutions? j'ai aussi des soucis de frein a main, c'est a un tel point que je tire meme plus mon frein a main tellement il sert plus a rien
Messagepar bebert27 » Mer Avr 22, 2009 11:14 pm
Remède:
Tous simple, j'ai démonté les câbles qui se trouvent sous la caisse et qui prennent plein de merde !!!
Ensuite j'ai pris du dégrippant, de la graisse, un étau et mon père !! lol
J'ai accroché le câble sur l'étau et ensuite mon père a tenu l'autre extrémité !!
J'ai mis du dégrippant entre la gaine et le câble et ensuite j'ai déplacé la gaine de droite à gauche !! (il y a 2 ou 3 gaines)
Idem avec la graisse !!
Au niveau des étriers, j'ai retordu les ressorts pour qu'ils soit plus dur !!
Puis j'ai pris la RTA et j'ai tout remonté !! Maintenant le frein à main est énorme !!!
Modifié en dernier par bebert27 le Jeu Avr 23, 2009 12:09 am, modifié 1 fois.
Messagepar seb.racing » Jeu Avr 23, 2009 12:03 am
bebert27 a écrit:Remède:
J'ai mis du dégrippant entre la gaine et le câble et ensuite j'ai déplacé la gaine de droite à gauche !! (il y 2 ou 3 gaines)
tout est dit
a part dégripper et graissé le cable, on peut pas faire grand chose, sauf le changé ;)
aprés pour l'étrier, si il grippe faut le démonter ou le changer
Messagepar alundra » Jeu Avr 23, 2009 12:38 am
Alors pour moi concernant le frein à main, grippés.
Les sortir, dégrippant, pinces etc...
Se fut une solution temporaire.
J'en ai acheté des cables de frein à main en angleterre mais ils étaient un poil courts, j'ai trouvé à batkro (équivalent bricorama, casto, leroy merlin...) dans le rayon visserie un "long" écrou de 2 cm. Le filetage était identique et j'ai pu de part et d'autre rejoindre les cables.
Depuis c'est nickel! :jap:
Messagepar kohshin » Jeu Avr 23, 2009 6:18 pm
alors je suis passer dessous pour demonter le cable
deja ben j'ai oublier la cle de la voiture
:cuicui:
trop la flème de remonter la chercher je continu avec mes pauvre pinces et j'ai constaté un truc, il me manque le resort de l'etrier droit :?
j'aurai toujour pu retendre le cable, ca server a rien
donc ben j'en ai arrete la pour aujourd'hui vu que c'etais inutile de continuer
mais ou je peu trouver ce resort???
Messagepar toytoy » Jeu Avr 23, 2009 7:44 pm
tu le trouvera pas en pièce détacher mais tu devrais pour en fabriquer un si tu arrive à enrouler un gros fil de fer assez gros pour avoir une bonne résistance !
C'est de la bricole mais bon quand on à pas le choix :? !
Messagepar alundra » Jeu Avr 23, 2009 8:18 pm
Sinon utiliser du cable de frein pour vtt ou cable au mètre dans les magasin de bricolage puis des serres câbles.
Du moment que ça sert pour un frein de parking et non de la dérive volontaire.
Messagepar toytoy » Jeu Avr 23, 2009 8:27 pm
Je suis pas sur de la résistance de tels cables même en frein de park :?
Messagepar kohshin » Jeu Avr 23, 2009 8:32 pm
'tain pas de controle technique sans ca!
Messagepar toytoy » Jeu Avr 23, 2009 8:39 pm
si tu peut passer je pourrais t'en prêter pour le moment !
Messagepar alundra » Jeu Avr 23, 2009 8:44 pm
Il y a du cable de section supérieur au notre.
Bon ça reste du bricolage car il faudrait le protéger.
Si c'est juste grippé il faudrait bien les nettoyer, graisser puis les isoler.
Celui qui trouve un fournisseur de câbles, qu'il n'hésite pas à le poster.
Messagepar kohshin » Jeu Avr 23, 2009 9:01 pm
j'avais trouver ca
http://www.autopartswarehouse.com/details/QQNissanQQ200SXQQBeck_ArnleyQQParking_Brake_CableQQ19841988QQ094-0762.html
http://www.autopartswarehouse.com/details/QQNissanQQ200SXQQBeck_ArnleyQQParking_Brake_CableQQ19841988QQ094-0761.html
mais je faut que je demande si c'est la parti arriere du cable.
pour moi c'est un la parti droite et un la parti gauche (passager et conductuer) mais ca fais un peu cherose casiment 120 $ les deux :?
Messagepar seb.racing » Jeu Avr 23, 2009 9:43 pm
oui c'est pas donner des cable de frein a main :?
67euro chez oscaro
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1911
Messagepar alundra » Jeu Avr 23, 2009 10:30 pm
A vérifier mais c'est peut être pour un modèle avec tambours et disques l'arrière.
Messagepar seb.racing » Jeu Avr 23, 2009 10:45 pm
alundra a écrit:A vérifier mais c'est peut être pour un modèle avec tambours et disques l'arrière.
bah au pire
swap tambour :cuicui:
c'est béte faut que je démonte tout
ou au pire prendre des mesures
mais il me semble que les cable de bluebird sont asser proche d'apparence ;)
Messagepar kohshin » Jeu Avr 23, 2009 11:20 pm
sur oscaro aussi c'est en 2parti (droite et gauche) donc ca fais 132 euro
moi j'y mettrai un cable de velo shimano ca va marcher niquelle :D vu les derapage que je faisai avec mon VTT sur la voiture ca va trop bien marcher
Messagepar seb.racing » Jeu Avr 23, 2009 11:34 pm
kohshin a écrit:sur oscaro aussi c'est en 2parti (droite et gauche) donc ca fais 132 euro
monte lui un dérailleur avec :lol: :lol: :lol:
Messagepar kohshin » Jeu Avr 23, 2009 11:40 pm
S12 21vitesses :hop: :hop:
Messagepar bebert27 » Ven Avr 24, 2009 2:54 pm
ça déraille ....... :ddr555:
Moi je dit met un dérailleur avant et arrière XTR + un pédalier XTR avec plateaux changés CT2 stronglight céramique 44/32/22 longueur manivelle 175 mm .... et là c une fusée !!!!!
Messagepar kohshin » Ven Avr 24, 2009 3:42 pm
:??: on parle toujours de frein a main de S12 :??:
Messagepar seb.racing » Sam Avr 25, 2009 12:34 am
kohshin a écrit::??: on parle toujours de frein a main de S12 :??:
heu :heink:
on a dut s'égarer :lol:
Messagepar toytoy » Sam Avr 25, 2009 7:50 am
:shock: tarés ...
:mdr:
Messagepar bebert27 » Sam Avr 25, 2009 1:25 pm
Ah m... ce n'est pas le forum vtt descente.com !!! :lol:
Messagepar toytoy » Dim Avr 26, 2009 11:35 pm
Bon koshin vient de repartir de chez nous et c'est bon on y a monté les cables de mon ex blanche (sig...) et ça roule y'a de nouveau du frein de park !
y'avais aussi les leviers sur les étriers qui était déboités d'un quart de tour donc ils bougeaient plus quand on freinais ......... :cuicui: :cuicui: :cuicui:
C'est repartit pour un tour :tchin:
Messagepar seb.racing » Dim Avr 26, 2009 11:51 pm
il va pouvoir ce garer dans les cote maintenant :lol:
Messagepar kohshin » Lun Avr 27, 2009 9:39 pm
ouai et en plus de ca j'ai meme plus manger les "toytoy crepes" en vente pour 1 euro dans la boutique du site de clubS12france!!
plus serieusement le cable etais limite souder a la gaines. et au final j'en ai mis d'occasion et avec tout nos demontage on a remarquer que les different etrier arriere que l'on a s'interchange (pas les meme reference)
arf j'ai pas pris de photo :evil:
Messagepar toytoy » Mar Avr 28, 2009 5:47 pm
Et en prime+ t'es repartit avec une BAR arrière(toytoy made) en plus de la BAR avant que t'avais déjà :D
:sol:
Messagepar kohshin » Mar Avr 28, 2009 9:00 pm
d'ailleur tu va me la dedicasser !
Messagepar seb.racing » Mer Avr 29, 2009 2:11 am
ça m'hérite des photos de ta S12 :D
