[HELP] Demontage panneau de porte
Messagepar miniapache » Ven Fév 20, 2009 2:31 pm
Bonjour, bonjour, j'ai besoin de sortir mes panneax de portes mais ca coince au niveau des poignées de portes. Comment faire pour les sortir? Quelqu'un sait?
Re: [HELP] Demontage panneau de porte
Messagepar seb.racing » Ven Fév 20, 2009 2:42 pm
j'ai pas encre enlever les mien
mais ça doit ètre comme tous
le cadre autour de la poigné doit ce déclipsé ;)
Messagepar miniapache » Ven Fév 20, 2009 2:44 pm
J'ai pas trop osé tirer dessus car tout venait ensemble :x
Messagepar toytoy » Ven Fév 20, 2009 2:46 pm
quelles poignées ? celle pour se tenir ou celles pour ouvrir ?
celles pour se tenir y'a deux ou trois grosses vis en dessous derrière un cache ou pas selon modèle !
Celles pour ouvrir y'a juste le cache autour à virer ! les clips de fix sont au dessus et au dessous donc avec un petit tournevis tu fait levier entre le cache et la poigner d'ouverture et avec un autre tournevis plus gros tu vient l'écarter de la porte en faisant levier !
Je sais pas si je suis clair mais bon :ddr555:
ensuite c'est que des clips a par une vis encore au niveau de la prise d'air tableau de bord/porte ...
Messagepar seb.racing » Ven Fév 20, 2009 2:48 pm
je parlais de la poignée pour ouvrir ;)
Messagepar miniapache » Ven Fév 20, 2009 3:14 pm
pareil, la poignée pour ouvrir la porte.
Je vais regarder ca ce soir
merci
Messagepar miniapache » Ven Fév 20, 2009 11:53 pm
Nickel j'ai reussi, demain je fait un tuto pour ma deuxieme porte :sol:
Messagepar toytoy » Sam Fév 21, 2009 10:03 am
Messagepar bebert27 » Sam Fév 21, 2009 3:48 pm
Moi j'ai déjà déposé les panneaux de portes... c'est vrai que c'était un peu la galére !! Mais avec un peu de patience, on y arrive !!
