Signal de vss
Signal de vss
Messagepar Kardey » Ven Oct 03, 2008 8:20 pm
Bonjour a vous ,
je suis a m'installer un gps sur ma charmante s12 , mais voila , il me manque un fil .
celui du vehicule speed sensor ( vss )
quelqu'un pourais me dire ou le trouver svp ?
et en étant ici , j'aurais besoin de savoir comment enlever le '' cluster ''
merci a vous de tout coeur .
Re: Signal de vss
Messagepar seb.racing » Ven Oct 03, 2008 8:23 pm
salut
présente toi l'ami
:arrow: viewforum.php?f=1
ça fait plus sérieux
on est pas une base de donnée
mais des personne vivante avant tous :wink:
pas mal ma phrase :mrgreen:
Re: Signal de vss
Messagepar Kardey » Ven Oct 03, 2008 8:32 pm
c'est déja fais cher ami !
Re: Signal de vss
Messagepar seb.racing » Ven Oct 03, 2008 8:54 pm
pour ton infos vitesse
si je dit pas de bétise
tu doit la reprendre dans le compteur
vu que sait un cable sur la boite
il y a que le compteur qui peut t'informer
faudrai chercher sur le forum
mais il me semble que toytoy ou alundra en parlait dans un topic sur le sujet des turbo timer avec chronomètres :wink:
Re: Signal de vss
Messagepar seb.racing » Ven Oct 03, 2008 9:06 pm
j'ai regarder vite fait
j'ai rien trouver
pourtant je suis sur d'en avoir entendu parler :?
Re: Signal de vss
Messagepar Kardey » Ven Oct 03, 2008 9:49 pm
je me répond a moi meme en espérant un jour aider quelqu'un .
donc apret 3 jours de recherche , le fil du vss ce trouve derriere le tableau de bord uniquement , dans la couette de droite , un fil vert pale .
et pour enlever le cluster , il faut faire attention et enlever les 2 petite vitre teinté de chaque coter , car il y a des vis derriere , ensuite il faut lever le derriere du cluster qui n'est que clipser .
attention .... comme le vss est mécanique , il faut remonter le cluster afin que le cable soit en fonction , pour que le signal passe dans le fil .
enfin mon gps fonctionne .
merci a tout ceux qui on tenté de m'aidé 1
Modifié en dernier par Kardey le Lun Oct 06, 2008 9:51 pm, modifié 1 fois.
Re: Signal de vss
Messagepar seb.racing » Sam Oct 04, 2008 9:35 am
c'est une traduction mots à mots que tu nous a fait?
nikel si tu as trouver :wink:
