la corrosion a l'intérieur
MessagePosté: Ven Juin 20, 2008 11:25 pm
bon vu qu'on parle beaucoup des mauvaise surprise ces derniers temps
je vais rajouter un sujet pour la corrosion intérieur qui est bien cacher
alors pour le moment j'ai juste la partie habitacle
faudrai par la suite voir dans le coffre si il y pas de soucis
alors place au photos ou la corrsion s'installe :mrgreen:
les fléche indique les endroits derrière la moquette
en général ça se fait au raccord des pièces recouvert d'un joint silicone (le cache misére)
la moquette retirer, on peut voir que la rouille est présente
la 2éme fléche indique le joint silicone ou la rouille peut se cacher mais pas tous le temp comme méme :mrgreen:
le méme endroit de plus prés derrière l'espéce de scotch noir
on peut apercevoir un trou qui donne dans le bas de caisse
le méme endroit mais coté passager
aprés tu gratage au tournevis, bah un deuxiéme trou mais plus gros la grosseure d'un pouce :?
qui donne dans le bas caisse,et bien sur en dessous du joint silicone a coté du trou
toujour coté passager mais en avançant vers l'avant a la hauteur des pied du passager avant
derrière le joint silicone,une grosse crevasse qui fait mal au coeur
avec tous ça j'en ai conclu que la corrosion doit se former a l'intérieur du bas de caisse qui ensuite ressort dans l'habitacle
vu a l'intérieur des bas de caisse il n'y a aucune protection peinture ou autre :wink:
Re: la corrosion a l'intérieur
MessagePosté: Dim Juin 22, 2008 4:51 pm
C'est clair qu'il faut traqué la rouille!
Tu me tends une perche les transformateur de rouille ça fonctionne bien?
MessagePosté: Dim Juin 22, 2008 4:57 pm
alundra a écrit:C'est clair qu'il faut traqué la rouille!
bah écoute j'ai utiliser du frametos sous les conseil d'un collégue carrossier peintre
mais apparament c'est du caca d'aprés les éco que j'ai eu
mais les gens dise beaucoup la rouille revient mais bon faut peindre pour éviter que ça revien
mais bon c'est normal aussi :lol:
si on laisse l'acier sans protection ça rouille toujour
donc bah j'ai utiliser du frametos ensuite j'ai reponcer et peint pour le moment ça bouge pas
mais bon ça fait que quelque semaine :mrgreen:
Re: la corrosion a l'intérieur...
MessagePosté: Ven Juin 27, 2008 12:24 pm
par geo444
Salut ! ;)
si on ne peut pas tout démonter et tout poncer a blanc...
(framéto ça traite seulement la surface... donc bof-bof-bof !)
le Rustol pénètre bien la rouille en profondeur...
stabilise définitivement et après on peint par dessus...
on peut mème le pulvériser dans les corps creux : longerons etc !
toutes les infos ici :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=ant ... cher&meta=
MessagePosté: Ven Juin 27, 2008 9:55 pm
geo444 a écrit:Salut ! ;)
oui je suis au courant que le frametos est bof bof mais j'ai tester en suivant les conseille d'un amis carrossier peintre
mais dans tous les cas tous les endroit que j'ai traiter au frametos seront recontroler et j'ai des mauvaise surprise
bah j'utiliserai du Rustol
pour le corps creux c'est prévu faut juste qu'on me préte le pristolé :wink:
MessagePosté: Lun Juin 30, 2008 10:56 am
par bielle.chaude
bon j ai regardé la mienne ... et ..... rien de tout ça :twisted:
j ai un peut de rouille a l arrière au bas des feux mais rien de grave ..
photos a venir .
MessagePosté: Lun Juin 30, 2008 11:17 am
hot.rod31 a écrit:bon j ai regardé la mienne ... et ..... rien de tout ça :twisted:
photos a venir .
t'en a de la chance
moi je vais voir pour acheter du Rustol, la peinture époxy et voir si un collégue peut me fournir du corps creux
je vais retraiter l'intérieur et mettre du corps creux dans les bas de caisse et longeron
et traiter l'extérieur des bas de caisse
bref j'ai pas fini :lol:
