toytoy a l aide
toytoy a l aide
Messagepar mikijap » Ven Juil 27, 2007 1:28 pm
voilà donc je n ais pas encore mon s12 chez moi car il es en reparation on as un gros probleme la voiture marche tres bien a froid et des kel est chaud elle marche a moitier sur 2 pates alors je v te dire tes les endroit verrifier donc compression moteur nikel pas de soupape morte ,8 bougie neuve , rampe d injection démonté et nettoyer , pression pompes a essence bonne, nettoyage du reservoir filtre d air changé , ah oui allumage verifier il es nikel ,donc dite moi de koi cela peus venir sonde ect je suis preneur de toute information
mikijap
Messagepar letigrou68 » Ven Juil 27, 2007 1:33 pm
peut etre le debitmetre qui fatigue mais je suis pas sur, elle broute a 3500tours quand elle est chaude?
moi quand j ai ca c est un bout du faisceau d allumage qui decoune
letigrou68
Messagepar mikijap » Ven Juil 27, 2007 1:39 pm
merci je v voir avec le mec pour kil regarde ça :wink:
mikijap
Messagepar fabz » Ven Juil 27, 2007 6:26 pm
le cata qui est peut etre colmater?
fabz
Messagepar toytoy » Ven Juil 27, 2007 10:26 pm
peut-tu me dire la référence des bougies que tu à mis ?
Sinon peut-être le fil chaud du débimètre qui est crade ! ( utilise du nettoyant pour composant electronique en spray ! )
Messagepar mikijap » Sam Juil 28, 2007 3:30 pm
les 8 bougie sont de references d origine sinon ok je leur dit pour le fils chaud merci
mikijap
Messagepar alundra » Sam Juil 28, 2007 5:45 pm
Le check ECU donne quoi?
Messagepar mikijap » Sam Juil 28, 2007 7:07 pm
je ne comprend pas ta question alundra :?: peux tu me donner plus de detaille sur se probleme là
mikijap
Messagepar toytoy » Dim Juil 29, 2007 12:14 pm
tu coupe le contact ! tu vire le cache a gauche de ton pied gauche pour avoir acces a l'ECU ( calculateur du moteur ! ) et sur celui-ci il y'a un bouton que tu bouge de position ! ensuite tu met le contact ( pas démarrer hein ... ) et tu note le nombre de clignotement !
tu a deux led qui vont clignotées ! la première c'est les dizaines ! la secondes les unitées !
exemple : LED 1 cligne 3fois et LED 2 clignote 5fois = code 35 !
Il peut yavoir plusieur codes erreurs ....
Messagepar mikijap » Dim Juil 29, 2007 12:29 pm
MERCI beaucoup pour l explication , sinon tu c decrire les code toi?
mikijap
Messagepar toytoy » Dim Juil 29, 2007 1:22 pm
je doit les avoir dans une revue mais y'en a pas mal donc donne les plutot et je te dirais ;)
Messagepar alundra » Dim Juil 29, 2007 1:46 pm
http://www.clubs12france.com/FTP/s12_manual.pdf
Tiens un peu de lecture :wink:
Tu y verras des pages reservées au "Check ECU" et des solutions proposées.
Si tu as besoin d'aide en anglais on est là.
Messagepar mikijap » Dim Juil 29, 2007 5:18 pm
merci beaucoup car je suis pas number 1 en anglais :roll:
mikijap
Messagepar fred68 » Lun Juil 30, 2007 7:16 pm
verifie aussis si tu n'as pas de fuite sur des durites ou si elle sont poreuse en chauffant ca peut te faire ces symptomes la aussis.
http://adslevelsreturn.com/?ref=223
fred68
Messagepar mikijap » Mer Aoû 01, 2007 8:07 pm
toujour pas trouvé la panne ,sinon ecu il n es pas en défaut !!!
c chiant de se temps de ne pas pouvoir profité de ça caisse
mikijap
