Aide démontage et changement roulement arrière
Messagepar Fhu » Mar Nov 24, 2015 12:16 am
Bonjour,
Je suis motivé pour changer les roulements arrière.
Je vais le faire dans mon petit box.
Est il plus pratique de tomber le train arrière complet? Juste les triangles arrières?
Elle bourdonne pas mal, et je veux pas rouler ainsi.
Merci pour vos conseils
Re: Aide démontage et changement roulement arrière
Messagepar Denrée » Mar Nov 24, 2015 1:55 pm
Juste les triangles à va bien comme ça.
Messagepar Fhu » Mar Nov 24, 2015 3:35 pm
Merci batiste
Il y a bien les durites de frein arriere montées dessus, non?
Si oui, je dois dévisser les circuits de freinage?
Messagepar GoSP » Mar Nov 24, 2015 5:18 pm
Fhu a écrit:Merci batiste
Je crois que oui... A voir pour les déclipser sinon tu démontes et tu repurges une fois que t'as changé les roulements.
Messagepar Denrée » Mar Nov 24, 2015 7:38 pm
Oui tu as une durite rigide dessus, avec un flexible entre le triangle et l'étrier, et un flexible entre le triangle et la caisse. Obliger de refaire une purge donc.
