+12v après contact
+12v après contact
Messagepar Fhu » Mar Mai 27, 2014 8:59 pm
Pour cabler mon ECU s13, j'ai un doute du +12 après contact
Selon vous, qu'est ce que le +12v après contact?
Le fil Bleu (L) ACC?
ou le fil Noir/Blanc (B/W) IG?
J'aurais dit le fil Noir/Blanc (B/W) IG car quand on démarre (ST) on doit garder avec du jus
Qui me confirme?
Merci
Re: +12v après contact
Messagepar Maskym » Mar Mai 27, 2014 10:10 pm
Sans aucune certitude, je dirai comme toi car j'aurai eu la même logique.
Messagepar lolo s12 » Mar Mai 27, 2014 10:50 pm
C est ça tu a bien raisonné c est la position ig (ignition) tu doit brancher toute tes alim la dessus avec plusieurs relais. Ton ecu , ton transistor d allumage, et ta pompe a essence. Donc 3 relais différent qui ce serve de l impulsion de ton 12v après contact ( ig) pour balancer du 12v qui vien de ta batteri avec des fusibles. C est comme ça que j ai câblée mon ca18det sur la mienne
lolo s12
Messagepar Fhu » Mer Mai 28, 2014 7:06 am
Merci à vous :)
Messagepar alundra » Mer Mai 28, 2014 10:55 pm
Alors là y'a embrouille:
IG sur le schéma est bien "L" ou c'est moi?
Messagepar Fhu » Mer Mai 28, 2014 11:51 pm
C'est toi K
C'est la symétrie que tu dois faire :D
Messagepar alundra » Jeu Mai 29, 2014 1:47 am
O!k Je dormirais bien moins con ce soir, merci.
