L'embrayage qui lache
Messagepar tabes » Dim Juin 17, 2007 11:35 am
Ce weekend de retour chez mes parents pour la féte des péres, mes freres essayent la voiture.
Le samedi soir venu je prend la voiture , je fait 1Km puis aprés impossible de passer une vitesse, hop je me gare sur le bas coté. Quand je debraye la pédale reste au fond, comme si on appuyait dans le vide.
J'espere que c'est juste le cable qui s'est cassé, et qu'il n'y a rien de plus grave.
tabes
Messagepar seb.racing » Dim Juin 17, 2007 12:23 pm
ta pas de cable d'embrayage
c'est hydraulique, regarde si tu n'as pas de fuitesur le fléxibe le recepteur au nivo de la boite et emeteur au nivo de la pédale
et remet du liquide ta un ptit bocal a coté conducteur dan la baie moteur
tu met du liquide frein et embrayage
Messagepar tabes » Dim Juin 17, 2007 12:35 pm
OK je vais essayer de trouver ca
tabes
Messagepar tabes » Dim Juin 17, 2007 12:41 pm
heureusement je suis tombé en panne chez mon frére. Parcontre du liquide frein j'ne ai pas, et les magasins sont fermés.
Deja je vais essayer de trouver les flexibles comme tu m'as dis, et aussi le bocal dans la baie moteur. (c'est pas gagner :p)
Maintenant que j'y pense, y'a ptete des stations services qui sont ouvertes et qui en vende!!!
Merci de ton aide
tabes
Messagepar tabes » Dim Juin 17, 2007 1:54 pm
bon, a la sation essence j'ai acheté du liquide de frein frelub 650 dot 4, c'est vraiment ca qu'il faut mettre??
tabes
Messagepar tabes » Dim Juin 17, 2007 2:50 pm
On vient de me dire que ca pouvait venir du capteur de la pedale qui etait mort aussi
tabes
Messagepar alundra » Dim Juin 17, 2007 3:21 pm
DOT 3 :wink:
Complete le bocal et reteste ta pédale.
Vérifie ton maître cylindre sur la boîte, s'il n'a pas fuit suite à ton retest.
Nettoie bien le bocal si tu purges, vire bien bien l'ancien liquide.
:wink:
Messagepar toytoy » Dim Juin 17, 2007 4:35 pm
déjà vérifie en premier qu'il te manque bien du liquide !
A priori si la pédale s'enfonce et reste en bas c'est que le liquide est vide !
Donc qu'il s'est barré ...
En faisant l'apoint demande a un pote de voir sous la caisse si y'a pas du liquide qui se barre ...
Je suis plus sur mais il me semble qu'il y'a une vis de purge sur le recepteur au niveau de l'embrayage !
La purge se fait comme sur un système de frein classique !
Bon courage et tient nous au courant !
Messagepar kohshin » Dim Juin 17, 2007 5:09 pm
ca m'est arrivé avec ma mini, j'ai demonté la cloche et toutes les aillets du mechanisme d'embrayage avaient cassées c'est peu etre pour ca que tu ne peux pas changer de vitesse car l'embrayage serait toujour placer sur le volant moteur
Messagepar seb.racing » Dim Juin 17, 2007 11:32 pm
oui ya une purge sur l'émetteur
purge le circuit comme pour des frein et voit si ta pas de fuite de liquide
Messagepar toytoy » Lun Juin 18, 2007 6:22 pm
des news ? :P
Messagepar tabes » Lun Juin 18, 2007 7:18 pm
Pour l'instant pas de news, car je suis tombé en panne chez mon frere à angouleme et la je suis revenu chez moi a poitiers, donc je peux pas voir la voiture.
Parcontre j'ai un copain mecano qui va la voir mercredi, il regardera l'embrayage et peut etre l'etrier aussi.
Mais des que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant :)
tabes
Messagepar fred68 » Lun Juin 18, 2007 10:39 pm
deux choses a faire en premier:
verifier le niveau de liquide si il est bon y a peut etre une fuite
si il est pas bon apres le recepteur y a une petite bite en acier de 20mm de long environ et 6 de diametre qui va se loger entre la commande et la fourchette du mecanisme . si vous avez jouer a fangio il se peut qu'elle est sauté de son logement
verifie aussis que la durite qui arrive au recepteur ne soit pas cassez
mais vu ce que tu as dis plus haut: plus d'embrayage d'un coup y a 90% de chance que ce soit cette petite bite qui ai sauté................;
fred68
Messagepar toytoy » Mar Juin 19, 2007 3:57 pm
ça y'est le gros a la libido en réveil là ...
:shock:
Messagepar letigrou68 » Mar Juin 19, 2007 9:55 pm
emetteur ou recepteur d embrayage foutu je pense :wink:
letigrou68
Messagepar tabes » Mer Juin 20, 2007 7:47 pm
Voila les infos,
C'est le recpteur d'embrayage qui est mort, et y a une fuite donc il faut le changer et purger!!!
Donc il me reste plus qu'a trouver un recepteur d'embraye d'occas ou neuf.
Autrement pour le frein a main, il est prevu de voir si le cable est bon ou pas, pusi demonter l'etrier et lui faire des tours je crois. voila :p
J'espere que le recepteur ne coute pas trop chére... :p
A+
tabes
Messagepar Lestat » Mer Juin 20, 2007 8:06 pm
Salut
J'ai trouvé ceci, si ca peut t'interreser
http://www.asian-autoparts.com/fichiers/listing.php?lang=fr&num=1066 :wink:
Lestat
Messagepar seb.racing » Jeu Juin 21, 2007 8:16 pm
Messagepar tabes » Jeu Juin 21, 2007 9:02 pm
Merci pour le site, autrement je vais l'acheter directement dans un garage nissan, et y'en a pour 60euro + 10 euro pour le liquide embrayage.
tabes
Messagepar seb.racing » Ven Juin 22, 2007 12:16 am
chez Asian
c'est de la pièces nissan
et yen a pas pour 10euros de liquide c'est moi chére
j'ai un pote ki a acheté un alternateur chez Asian et je sui formelle c'est de la pièce origine Nissan :wink:
Messagepar Lestat » Ven Juin 22, 2007 8:35 am
Tu peut acheter chez asian, je connais bien celui de bordeaux et j'amais de soucis, ils on exactement les mêmes fournisseur que nissan :wink:
Lestat
Messagepar toytoy » Ven Juin 22, 2007 6:01 pm
si tu veut je t'en envoie un pour 15€
:P
Messagepar tabes » Ven Juin 22, 2007 7:41 pm
mince j'ai deja payé chez nissan.
Mais merci quand meme
tabes
Messagepar toytoy » Ven Juin 22, 2007 8:53 pm
tant pis :D
En tout cas maintenant j'en ai un de démonter nettoyer et stocker 8)
Messagepar tabes » Ven Juin 22, 2007 9:27 pm
c'est compliqué a demonter??? t'as mis du temps?
tabes
Messagepar toytoy » Ven Juin 22, 2007 10:50 pm
5 minutes ? ...
y'a deux vis de 14 qui le tiennent a la boite et une clef de 17 pour virer le flexible sur le répartiteur ! ...
8)
Messagepar tabes » Sam Juin 23, 2007 10:51 am
ok, bah je vais ptete essayer de me le faire ;)
il reste plus qu'a trouver ou c'est :p
Merci
tabes
Messagepar toytoy » Sam Juin 23, 2007 1:19 pm
sur la boite de vitesse coter conducteur !
Messagepar toytoy » Dim Juin 24, 2007 11:17 am
??? comment tu sais qu'il fuit au fait si tu sais pas ou il est ???
:shock: :oops:
Messagepar seb.racing » Lun Juin 25, 2007 2:37 pm
non il est a droite pas gauche :lol:
