Actuateur T2 sur T25
Messagepar SilBarth » Dim Mar 24, 2013 11:41 pm
Yop,
Je me demandais si il était possible d'adapter l'actuateur du T2 sur un T25, afin de garder la pression d'origine du T2 ( 0.35 Bars donc ).
J'ai regardé vite fait, a part la position de l'actuateur qu'il faudrait déplacer, j'ai vu que la tige de l'actuateur du T2 était trop courte pour le T25, ce qui fait qu'en position repos, sans modifications, la membrane ( fin je sais pas exactement comment c'est fait à l'intérieur) n'est pas en butée au fond :pff:
Donc je voulais savoir si c'était grave de laisser l'actuateur momentanément dans cette position, ou si il fallait rallonger la tige de l'actuateur afin qu'il puisse être en butée normalement.
Je posterais quelques photos un peu plus tard si y'en a besoin pour montrer ce que je veux dire :oops:
Merci,
SilBarth
Véhicule: S12 '87
Etat de votre S12: En Préparation
Re: Actuateur T2 sur T25
Messagepar Denrée » Lun Mar 25, 2013 11:04 am
Si ta tige est déjà trop courte, ne le monte pas, tu va prendre trop de pression et la wastegate risque de ne pas s'ouvrir à fonf.
Il te faut la rallonger.
Messagepar kohshin » Lun Mar 25, 2013 3:09 pm
d'ailleur, qui a monter un actuator d'origine sur un T25?
Messagepar SilBarth » Lun Mar 25, 2013 10:28 pm
Sinon, c'est grave si je monte la wastegate du T25, et que je mets des rondelles pour reduire la pression, vers 0.5 Bars j'pense?
Sachant que j'ai qu'une pompe a essence bosch 040 (255L/h), des bougies froides et un FMIC?
SilBarth
Véhicule: S12 '87
Messagepar toytoy » Lun Mar 25, 2013 11:14 pm
l'actuateur de T25 a une pression mini .... tu pourra pas la baisser !
Messagepar SilBarth » Mar Mar 26, 2013 12:51 am
Erf, 0.75 bars je pense pas que ca passera sans reprog...
SilBarth
Véhicule: S12 '87
Messagepar SilBarth » Mar Mar 26, 2013 10:43 pm
Bon j'ai regardé vite fait comment faire.
Je pense ressouder une plaque sur le support de la wastegate du T2, que je repercerais pour pouvoir décaler les trous et ainsi la waste.
Sinon pour la tige, je réaliserais un empilage de cales qui permettra d'avoir une pression similaire au T2.
Sinon, niveau Intercooler, vous pourriez me dire (pour ceux qui en on) la longueur de vos piping, et le prix que vous y avez mit?
La j'ai commandé un Mishimoto Z-line, mais j'aimerais estimer le prix que me coutera le piping.
Merci ;)
SilBarth
Véhicule: S12 '87
Messagepar kohshin » Mar Mar 26, 2013 11:22 pm
financierement je te conseille de partir sur une basse de "kit pipping universel" que tu trouve chez ebay par exemple
et apres tu vois ce qu'il te manque au detaille
