boite courte ?
boite courte ?
Messagepar silviaforever » Lun Juin 11, 2012 12:33 am
voila bonjour a tousse cetait pour savoir si sur la silvia s12 on savais mettre une boite plus courte car lorigine est trop longue et voila jaimerais avoir des conseils merci :D
ne jamais lacherr les gaz :p
silviaforever
Etat de votre S12: travaux
Re: boite courte ?
Messagepar alundra » Lun Juin 11, 2012 1:10 am
Faux, la boîte est très bien étagée même en origine, perso je la trouve typé "courte" en 1,2 et 4.
C'est quoi que tu veux changer? Le ration final? C'est pour quelles utlisations?
Si tu l'as trouve trop longue c'est que tu étais habitué à des rapports plus courts avant celle-ci, ou qu'il te manque de la puissance.
Si tu veux modifé ta boîte c'est du sur mesure et je n'ai pas d'adresse à te conseiller
Re: boite courte ?
Messagepar silviaforever » Lun Juin 11, 2012 9:03 am
bah je fais 70 en premiere ses un peu long
lussage pour rouler dans des petits rallye historique donc un truc qui reponde quand meme quoi
silviaforever
Re: boite courte ?
Messagepar alundra » Lun Juin 11, 2012 11:12 am
70? Inutile de tirer aussi loin, tu vas la tuer.
Rafraîchis ta caisse au calme, lis des projets ensuite accomplis le tien.
Re: boite courte ?
Messagepar silviaforever » Lun Juin 11, 2012 2:02 pm
les amis vous savez pas comment est etager une boite de s13 car je vai cheter un ca18det pour mettre dans mas s12 dite moi quoi merci =D
silviaforever
Re: boite courte ?
Messagepar Denrée » Lun Juin 11, 2012 3:32 pm
Étagé exactement pareil qu'une boite de s12 ! ^^
Re: boite courte ?
Messagepar seb.racing » Lun Juin 11, 2012 5:40 pm
si tu monte un boite de S13 tu sera obligé de réduire l'arbre de transmission
Re: boite courte ?
Messagepar Denrée » Lun Juin 11, 2012 6:27 pm
Oui, mais au niveaux des rapports, ce sont les mêmes, donc aucun intérêt de changer.
Re: boite courte ?
Messagepar silviaforever » Lun Juin 11, 2012 11:03 pm
je vais faire le swap cetait juste pour info
merci pour vos reponce
silviaforever
Re: boite courte ?
Messagepar skarhead » Lun Juin 25, 2012 1:24 pm
il va bien quand même le ca18et!
faut y aller pour le maitriser a 100%!
Tu devrais peut être le modifier tranquille avant de te lancer dans un swap non?
Re: boite courte ?
Messagepar alkino » Lun Juil 09, 2012 2:15 pm
Si tu trouves la boite trop longue met des chevaux !
Au moins sa te paraîtra tout à fait bien étagé !
