durite boost sensor
durite boost sensor
Messagepar Fhu » Dim Fév 19, 2012 10:06 pm
Bonjour forum
Je recherche le diamètre intérieur de la durite souple du boost sensor
(à vu de mémoire entre 2 et 3mm, il me semble :? )
La mienne commence à se raccourcir et j'ai complétement zappé de prendre les mesures
Qui peut me renseigner?
Merci à lui
durite boost sensor
Messagepar Denrée » Dim Fév 19, 2012 10:36 pm
J'aurais dit 3-4mm interne.
Re: durite boost sensor
Messagepar Fhu » Dim Fév 19, 2012 10:41 pm
Merci Denrée, si tu peux confirmer, merci
durite boost sensor
Messagepar Denrée » Dim Fév 19, 2012 10:58 pm
J'ai pas la voiture sous les yeux, je suis à Bordeaux la. C'est de mémoire aussi...
Messagepar Yu@34 » Dim Fév 19, 2012 11:09 pm
c'est quel durit? je vois pas la quel c'est, je travail sur la mienne demain donc si je peux aider :cuicui:
Messagepar Denrée » Dim Fév 19, 2012 11:18 pm
Ben c'est la fine durite noir relier au boost sensor, c'est se qui permet d'afficher la pression de turbo au tableau de bord. Sa transforme l'info mécanique (pression) en info électrique.
Messagepar Fhu » Dim Fév 19, 2012 11:32 pm
Denrée a écrit:Ben c'est la fine durite noir relier au boost sensor, c'est se qui permet d'afficher la pression de turbo au tableau de bord. Sa transforme l'info mécanique (pression) en info électrique.
Exact, le boost sensor se situe coté passager au fond (tu peux lire boost sensor dessus), une petite durite noir relie celui ci Té de dépression (où tu raccordes éventuellement la dépression d'une dump valve)
Yu@34 a écrit:c'est quel durit? je vois pas la quel c'est, je travail sur la mienne demain donc si je peux aider :cuicui:
Tu t'attaques à quoi?
Messagepar Yu@34 » Dim Fév 19, 2012 11:52 pm
ok je vois ce que c'est
je fini ma distri, sa fait juste depuis septembre qu'elle m'attends :oops:
Messagepar seb.racing » Dim Fév 19, 2012 11:53 pm
prend n'importe quel durite du méme diamétre ;)
Messagepar Fhu » Lun Fév 20, 2012 12:19 am
seb.racing a écrit:prend n'importe quel durite du méme diamétre ;)
Oui, j'aimerais bien mais quel diamètre intérieure? :hop:
Messagepar Fhu » Mar Fév 21, 2012 12:10 am
Up, qui peut me confirmer le diamètre intérieur de la durite du boost sensor?
Messagepar alundra » Mar Fév 21, 2012 4:03 am
Normalement 3mm de mémoire, je ne retrouve plus la durite d'origine car je l'ai changé
Messagepar toani » Mer Fév 22, 2012 2:37 pm
C du 3 mm inter et 4 mm exter, je viens de changer le circuit complet et j'ai galéré pour en trouver perso je suis allé à jardiland rayon aquarium marque jardiland transparent NE PAS PRENDRE EN SILICONE = SOUPLE = FAUSSE LA PRESSION et environ 6e les 5 m.
toani
Véhicule: S12 de 86
Messagepar Fhu » Jeu Fév 23, 2012 12:57 am
Merci à vous pour le diamètre
Des que je change je mettrai une photo
