probleme kit admission
Messagepar MoMA » Sam Fév 11, 2012 5:21 pm
salut, est ce que qqun peut m'aider :
j'ai remplacé la boite à air par un kit admission direct, quand j'ai voulu le tester la s12 ne prennait plus de tour (ou seulement en accelerant tres doucement), elle à l'air de tourner trop pauvre. Est ce que faire un ECU reset pourrait resoudre le pb ?
merci
MoMA
Véhicule: RS12 '86 / 206 1.4e
Etat de votre S12: tantôt roulante, tantôt en prépa..!
Re: probleme kit admission
Messagepar kohshin » Sam Fév 11, 2012 7:23 pm
question con, tu as toujours ton MAF?
ca :
on sait jamais
Messagepar MoMA » Sam Fév 11, 2012 8:35 pm
oui oui, je l'ai bien rebranché :)
je sais pas comment régler ce foutu blème!
MoMA
Messagepar Denrée » Sam Fév 11, 2012 10:50 pm
T'a retiré le film plastique autour du filtre neuf ? XD
Messagepar seb.racing » Dim Fév 12, 2012 12:50 am
tu as une prise d'air
met une photo de ton installation
tu as laisser la durite d'origine qui fait maf :arrow: turbo ?
parce que dessus tu as le branchement du reniflar
Messagepar MoMA » Dim Fév 12, 2012 10:25 pm
pourtant nan j'ai bien siliconé là où il fallait, aucune prise d'air... personne n'a deja eu ce pb en montant un cornet?! vous n'avez pas tous la boite à air d'orig quand même :)
MoMA
Messagepar Maskym » Dim Fév 12, 2012 11:45 pm
J'ai monté un champignon HKS sans modif et aucun soucis.
Essaye de remettre la boite a air d'origine pour voir si le pb vient de là.
Messagepar miniapache » Lun Fév 13, 2012 12:26 pm
Ca ressemble quand meme fortement a une prise d'air a l'admission ca (ou a un debitmètre mal branché)
Messagepar MoMA » Lun Fév 13, 2012 8:37 pm
voilà mon install... rien de plus classique!
j'ai refais le chemin de la durite, pas de prise d'air, pas de chiffon qui bouche. le reniflard a toujours été bouché lui par contre.
where's the f***ing prob!
MoMA
Messagepar Denrée » Lun Fév 13, 2012 8:49 pm
Étanchéité entre le MAF et son support ? Pourquoi tu l'as démonté ? Toute façon si il fonctionnais bien avant, fais un essais de remonté à l'identique, et si sa merde, c'est que tu as peut être abîmé ton MAF...
Messagepar Maskym » Lun Fév 13, 2012 9:15 pm
+1 avec Denrée, moi j'éviterai de démonter ces choses là. C plutot sensible.
Par contre, l'adaptateur que tu as fait, j'ai l'impression qu'il est trop petit et du coup il "cache" le flux d'air qui est sensé arrivé sur le capteur (petit trop au dessus du gros). Ca doit provoquer des perturbations à mon avis.
Messagepar GoSP » Lun Fév 13, 2012 9:22 pm
Une prise d'air avant le turbo ça peut pas faire grand chose, à mon avis ça vient plutôt du débitmètre, je suis du même avis que les autres...
Messagepar MoMA » Lun Fév 13, 2012 9:34 pm
ok, merci de vos réponses. enfait j'ai soudé une platine et un bout de tube pour avoir un bon flux d'air, parceque justement je doutais de ça. mais là le flux ya pas de soucis.
Maintenant je me demande : est ce que le débitmètre peut être abimé ou bien ne plus marcher correctement même si les deux résistances sont intactes ?
MoMA
Messagepar Maskym » Lun Fév 13, 2012 9:52 pm
Pour en avoir le coeur net, la seule solution est de remonter la boite a air d'origine.
Messagepar MoMA » Lun Fév 13, 2012 9:59 pm
ouaip. pu qu'à faire ça. encore merci à tous pour vos réponses
MoMA
Messagepar Denrée » Lun Fév 13, 2012 10:11 pm
Test et tien nous au courant ! J'ai un débitmètre en stock si besoin...
Messagepar seb.racing » Mar Fév 14, 2012 11:32 pm
Maskym a écrit:Par contre, l'adaptateur que tu as fait, j'ai l'impression qu'il est trop petit et du coup il "cache" le flux d'air qui est sensé arrivé sur le capteur (petit trou au dessus du gros). Ca doit provoquer des perturbations à mon avis.
+1 regarde
et avec le maf débranché c'est pire?
Messagepar alundra » Mar Mar 20, 2012 8:23 pm
La bombe tu en as mis là où le maf se visse? Le joint torique est bon et rentre bien?
