Le SWAP SR20DET ? Demande d'infos
Messagepar miniapache » Jeu Fév 09, 2012 6:15 pm
Bonjour bonjour,
Voila concrètement j'aimerai savoir ce qu'il faut prévoir pour swaper une S12 en SR20DET
-Quels supports moteurs utiliser?
-Quelle boite? (et support de boite)
-Quel arbre de transmission?
En gros est-ce qu'une S14 complète suffi a swaper la S12 sans problème ou il faut prévoir des pièces faites maison?
Re: Le SWAP SR20DET ? Demande d'infos
Messagepar Blanco68 » Jeu Fév 09, 2012 7:19 pm
Tiens si tu pratiques l'anglais couramment demande à ce gars je lui ai déjà posé des question il m'a répondu super sympa ;)
http://www.cardomain.com/ride/627008/1985-nissan-200sx
Messagepar Fhu » Ven Fév 10, 2012 11:34 am
Ton meilleur ami sera ça
http://club-s12.org/v3/index.php?board=62.0
Support moteur pour ce post mais il peut y avoir des diffs avec les versions Europe
http://club-s12.org/v3/index.php?topic=33899.0
Anglais oblige
Messagepar seb.racing » Ven Fév 10, 2012 1:28 pm
tu utilise les support moteur du SR20det (mais prend des Nismo, ça compense les millimétres manquant) avec la boite du SR20det
et l'arbre de transmission il faut le réduire
si tu veux j'ai toujours le mien qui est réduit à la bonne dimension ;)
si tu as une S14 compléte c'est parfait, tu as tous ce qui faut
tu vas mettre plus de temps a faire le faisceau que faire la parti mécanique
et tu vas devoir coupé la caisse pour faire passer ton levié de vitesse parce que la boite du SR20det est plus longue
tien regarde sa, il reste quelque photos encore visible
http://club-s12.org/v3/index.php?topic=22543.0
Messagepar Denrée » Ven Fév 10, 2012 1:53 pm
Tu avais été jusque ou Seb ? Elle démarrait ?
Messagepar miniapache » Ven Fév 10, 2012 4:27 pm
En gros la seule galère c'est l'arbre de transmission quoi?
moteur boite de S14 ca se pose dans la caisse sans soucis.
T'as fait quoi exactement comme modifs sur ton arbre? (ne le jete surtout pas, ca finira par servir) :sol:
Messagepar seb.racing » Ven Fév 10, 2012 10:43 pm
miniapache a écrit:En gros la seule galère c'est l'arbre de transmission quoi?
coupé, soudé et équilibré, c'était ARD qui me l'avait fait
Denrée a écrit:Tu avais été jusque ou Seb ? Elle démarrait ?
j'en était au début du faisceau
