Radiateur de s13 CA18DET bolt-on?
Messagepar alundra » Dim Déc 04, 2011 1:51 am
J'ai une fuite que je n'arrive pas à identifier sur mon radiateur d'eau: ailettes ou boîte inférieur.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait mis un radiateur de s13 voire un en aluminium.
Je voulais savoir également si les picots du bas du radiateur de s13 montent sans modifications. De plus il me semble que les durites d'eau du radiateur de la s13 sont identiques à la s12, ai-je une bonne mémoire?
Re: Radiateur de s13 CA18DET bolt-on?
Messagepar seb.racing » Dim Déc 04, 2011 5:09 pm
j'ai un origine S12, si tu veu
Messagepar alundra » Dim Déc 04, 2011 7:54 pm
C'est sympa merci mais j'aimerais passer à un refroidissement supérieur avec un vrai bon radiateur en alu ;)
Messagepar Denrée » Dim Déc 04, 2011 8:09 pm
Met un radia alu en 52mm de s13, tu de fais de bête pattes en acier pour le fixer et voilà ! Rien de compliquer
Messagepar seb.racing » Dim Déc 04, 2011 8:19 pm
alundra a écrit:C'est sympa merci mais j'aimerais passer à un refroidissement supérieur avec un vrai bon radiateur en alu ;)
prend pas un origine, parce que les S13 ont un radia 2x plus fin que la S12
Messagepar alundra » Dim Déc 04, 2011 9:10 pm
C'est clair celui de s12 en cuivre est carrément mieux!
Je comptais en prendre un sur ebay mais pas les premiers prix et réparer le mien chez un soudeur au cas où.
Les pattes Denrée tu parles en dessous ou au dessus?
Messagepar Denrée » Dim Déc 04, 2011 9:20 pm
Les deux en dessous tu te reprend sur la traverse du bas, et pareille pour les deux du haut, tu te reprend sur la traverse haute. Tu prend des barres acier de 2mm d'épaisseur, tu les formes à l'etau et voilà^^
Messagepar alundra » Dim Déc 04, 2011 10:00 pm
C'est bueno si les picots du radiateur du bas montent bolt-on!
En haut dans mon cas ça sera avec 2 pinces.
Merci ;)
Messagepar Denrée » Dim Déc 04, 2011 11:49 pm
Hey Karim, je dit pas que c'est bolt on, je di juste qu'avec des barres d'acier, c'est pas du a faire.
Sa serais bien de connaître les dimentions des picots justement !
Messagepar Maamouth » Dim Déc 23, 2018 4:36 pm
Moi j’aimerais savoir si le radia allu de s13 est en dimension, sauf epaisseur, identique à la s12 ?
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
