roulement arriere
roulement arriere
Messagepar SOHC76 » Mar Aoû 31, 2010 7:04 pm
j'ai un roulement qui se fait la malle a l'arriere :pas de bruit mais la roue a pris du carrossage et ca claque quand on tire sur le haut de la roue, et je vois bien le cardan bouger par rapport au bras quand il y a du jeu.
queulqu'un a deja fait ca? ou ce serait un autre probleme que le roulement?
question bonus : ou trouver un roulement :mrgreen:
Re: roulement arriere
Messagepar seb.racing » Mar Aoû 31, 2010 11:00 pm
si mes souvenir sont bon, il y a 2 roulement
ton moyeu est bien serrer sur la transmission?
Messagepar GoSP » Mer Sep 01, 2010 1:56 am
Pour avoir le train arrière de mon ancienne démonté, c'est pas très facile d'accès déjà. Pour démonter la transmission c'est un peu la merde (j'ai essayé et je suis passé à autre chose ensuite mais je vais être obligé d'y revenir...). Pour tes roulements il faut voir chez Nissan, ça doit être eux les derniers à avoir ce genre de truc en stock, et sinon au pire des cas acheter un roulement aux même côtes que celui que tu auras démonté (là il faut pas se tromper...Si tu peux acheter chez le constructeur c'est mieux)
Pour le démonter jette un oeil dans la doc technique (Page RA-7 pour le schéma). A priori ça a pas l'air monté à la presse, mais avec une douille ou outil spécial du diamètre du roulement. Tu as également les valeurs de précharge qui te sont données.
Tiens moi au courant si tu t'en sort, au pire des cas je dois pouvoir te dépanner un moyeu arrière
:jap:
Messagepar SOHC76 » Mer Sep 01, 2010 7:32 am
merci les gars c'est sympa ;)
en effet il y a deux roulements, l'assemblage a l'air un peu complexe je demonterai ca bientot.
(aujourd'hui je fais le parallelisme je pense que j'ai de l'ouverture a mort a l'avant)
Messagepar toytoy » Mer Sep 01, 2010 8:42 am
Je crois bien que le plus misérable ça vas être de dévisser les 6 vis qui tiennent le demi-arbre au moyeu ... pense à t'armer d'une bonne dose de WD40 et d'un chalumeau ... :cupra:
Messagepar SOHC76 » Mer Sep 01, 2010 6:13 pm
j'en ai marre de passer mon temps a galerer sur cette caisse :pff:
Messagepar GoSP » Mer Sep 01, 2010 7:51 pm
Oui moi il n'y a plus de vis, les petites pates sont écartées et ça sort toujours pas... Je m'y mettrai à tête reposée
Messagepar toytoy » Mer Sep 01, 2010 8:34 pm
Chalumeau powwaaa ... 25 ans de montage sans bouger ... faut la motiver pour ce bouger ...
Au moins on risque pas de perdre les moyeux en roulant ... :chwal:
