montage supports moteur urethane
Messagepar SOHC76 » Sam Aoû 07, 2010 12:57 pm
salut
pour monter les nouveau supports urethane je dois degager les anciens, et la je rencontre un gros probleme...comment le devisser coté caisse? il y a juste un ecrou (on dirait du 14) mais il est quasiment inaccessible :|
quelqu'un a une solution? merci :jap:
Modifié en dernier par SOHC76 le Dim Aoû 08, 2010 10:48 pm, modifié 1 fois.
Re: démontage supports moteur
Messagepar toytoy » Sam Aoû 07, 2010 1:02 pm
faut être chinois à petites mains ou alors faut se faire chier avec une rallonge de cliquet et renvoie d'angle et lutter ...
Prévoir un seau de sparadraps ......
Messagepar tikok974 » Sam Aoû 07, 2010 1:04 pm
+1 je confirme
tikok974
Messagepar SOHC76 » Sam Aoû 07, 2010 2:08 pm
toytoy a écrit:faut être chinois à petites mains ou alors faut se faire chier avec une rallonge de cliquet et renvoie d'angle et lutter ...
c'est bien ce a quoi je m'attendais :|
Messagepar seb.racing » Sam Aoû 07, 2010 2:21 pm
+1 ou sinon descendre le berceau
Messagepar GoSP » Sam Aoû 07, 2010 3:07 pm
Oui descendant le berceau ça va tout seul il y a la place à l'aise. Je l'ai fait avant de mettre la rouge à la casse, aucun soucis.
Messagepar SOHC76 » Sam Aoû 07, 2010 5:44 pm
je vois pas comment descendre le berceau pourra m'aider :| , l'ecrou restera bloqué au fond des toles embouties fixées sur le berceau, et j'ai pas de pont ni de fosse a la maison
edit : je comprends maintenant pourquoi il faut descendre le berceau, j'ai commencé a m'y mettre ;)
merci pour vos conseils :jap:
Messagepar seb.racing » Sam Aoû 07, 2010 9:43 pm
ça te permet de passer en dessous du longeron :mrgreen:
Messagepar SOHC76 » Sam Aoû 07, 2010 10:55 pm
ba voila :mrgreen:
c'est plus accessible sur s13 :evil:
Messagepar alundra » Dim Aoû 08, 2010 2:39 am
Je post pour suivre.
Tu vas aussi changer le silent bloc de boite?
Messagepar SOHC76 » Dim Aoû 08, 2010 9:48 am
pour l'instant non il est en bon etat, je vais attaquer le démontage du berceau (qui ne devrait pas etre si compliqué en fait )
Messagepar GoSP » Dim Aoû 08, 2010 10:02 am
IL existe en polyuréthane le silent-bloc de boîte ? Le mien m'a lâché quand je l'ai viré...
Messagepar SOHC76 » Dim Aoû 08, 2010 11:50 am
news en direct live
j'ai enfin réussi a virer ce foutu support! (reste l'autre a démonter)
Messagepar alundra » Dim Aoû 08, 2010 12:22 pm
C'est beau de dire j'ai reussi, tu as utilisé quels outils et quel(s) technique(s)? Allez un petit effort des photos et tout.
Messagepar SOHC76 » Dim Aoû 08, 2010 1:58 pm
vous aurez tout ca ce soir, j'ai pris des photos ;)
la je vais monter le support de S13 coté moteur sur mon vieux CA18ET (c'est bolt on!), virer l'autre support et enfin installer les nouveaux SB
Messagepar SOHC76 » Dim Aoû 08, 2010 10:15 pm
j'ai passé ma journée dessus et j'ai presque fini :mrgreen:
voici le debut du how to que je posterai par la suite sur le topic de ma 12 :jap:
on commence par descendre le berceau pour acceder a ce foutu ecrou de 17 :pff:
le kit etant pour S13, tikok m'a filé des fixations coté moteur de ca18det, ca ressemble pas vraiment aux miens et pourtant c'est parfaitement bolt-on! des filetages dans mon bloc correspondent aux nouveaux trous (ici le coté droit, je vais voir par la suite que c'est pas le cas pour le coté gauche :| )
les vis de fixations sont maintenant trop courtes car le support est plus epais
j'en confectionne donc d'autres, plus longues
et voila le support installé :D
on passe au coté gauche, la par contre le support de s13 ne me sera d'aucune utilité il n'a rien a voir :|
pas grave, j'improvise :mrgreen:
et voila un super support de silent bloc
le probleme maintenant, c'est qu'avec la surepaisseur causée par le fer plat + un silent bloc deja plus grand que celui d'origine, la distance entre le support et la caisse a augmenté de 1.4 cm.
il a donc fallu remedier au probleme :twisted: j'ai mis un collier autour du silent bloc, ca fait ainsi un bon repere pour couper droit ;)
ah et aussi, au demontage du berceau un boulon a foiré dans la caisse, pas grave j'ai ce qu'il faut :mrgreen:
les silent blocs urethane sont montés (les photos demain) reste plus qu'a remettre les demi-trains en place :P
Re: montage supports moteur urethane
Messagepar SOHC76 » Mer Aoû 11, 2010 9:13 pm
voila le resultat fini, ca parait pas mais y'a du taf quand meme
premieres impressions : les silents bloc d'origine ne sont pas la pour rien, maintenant ca vibre pas mal dans la caisse, et la voiture bouge au rythme des accelerations a vide :ddr555:
le moteur ne bouge quasiment plus, a part les grosses accelerations ou la les supports vont se deformer un peu quand meme ;)
bref je suis en mode vibromasseur mais la mecanique va etre soulagée je pense (ligne d'echappement, tout ce qui est attaché au moteur etc....)
ce soir je teste sur route :mrgreen:
Messagepar alundra » Mer Aoû 11, 2010 9:34 pm
Excellent! Vivement tes impressions au volant!
Messagepar SOHC76 » Mer Aoû 11, 2010 10:33 pm
de retour de ma session touge by night :sol:
je me suis fait vite au mode vibromassage, dommage pour les plastiques qui vibrent dans l'habitacle :|
la conduite me parait plus agreable, l'acceleration plus ferme (mes vieux supports etaient completment HS), en glisse l'ensemble devient un poil plus reactif aussi, mais pas de changement radical non plus..
m'enfin j'ai surtout fait ca pour palier definitivement au probleme de supports moteur, je deconseille ces supports aux daily pur et dur, l'avantage de ces silents blocs c'est surtout le prix, par rapport a ce que ca m'aurait couté chez nissan :non:
Messagepar alundra » Mer Aoû 11, 2010 11:34 pm
Merci pour tes conseils.
Messagepar Moustic » Jeu Aoû 12, 2010 1:10 pm
:merci:
Sympa ce topic merci a toi.
Messagepar seb.racing » Jeu Aoû 12, 2010 1:21 pm
tu aurai pu monter des silent bloc moteur + boite Nismo
tu les trouve a 150euro
Messagepar GoSP » Jeu Aoû 12, 2010 6:44 pm
seb.racing a écrit:tu aurai pu monter des silent bloc moteur + boite Nismo
Les supports de boîte sont les mêmes que pour S13 ? Ca par contre ça m'intéresse fortement. Tu peux trouver ça ou Seb ?
Messagepar seb.racing » Jeu Aoû 12, 2010 7:18 pm
silent bloc de boite S12 S13 S14 identique ;)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NISMO-GE ... ccessories
Messagepar toytoy » Mer Aoû 31, 2011 3:43 pm
Tu pourrais remettre les photo stp SOHC76 ?
Messagepar Kardey » Mer Aoû 31, 2011 6:19 pm
je n'arrive pas a voir aucune de tes photo :(
Messagepar toytoy » Mer Aoû 31, 2011 7:32 pm
c'est donc que tu arrive a toutes les voirs ?
:cupra:
N'arrive pas / aucune :P
Messagepar SOHC76 » Mer Aoû 31, 2011 8:57 pm
je ne retrouve pas les photos sur mon pc :heink:
