Changer son filtre a esssence
Messagepar tabes » Sam Juil 10, 2010 9:04 pm
Salut a tous,
Bon une petite question d'un novice, j'ai fait ma vidange, mon filtre à huile, et en même temps je voulais changer le filtre a essence mais impossible de le trouver.
Donc ma question est ou est ce qu'il est?! et comment on le démonte si c'est compliqué
Merci
arnaud
tabes
Re: Changer son filtre a esssence
Messagepar alkino » Dim Juil 11, 2010 12:09 am
tabes a écrit:Salut a tous,
Merci
arnaud
Compartiment moteur, sur ta gauche quand t'es en face du moteur.
Juste à gauche du collecteur d'admission ...
Messagepar tabes » Dim Juil 11, 2010 12:16 pm
Merci pour ta réponse, je l'ai trouvé, par contre le filtre que j'ai acheté et plus petit.
Je l'ai acheté chez norauto le numero 1822 pour nissan micra, la "cuve" fait 6cm de diamètre et 6cm de hauteur.
Est ce c'est le bon? et si je peux le monter.
tabes
Messagepar toytoy » Dim Juil 11, 2010 1:06 pm
nan faut prendre la ref pour 200sx ou 300z !
Messagepar alkino » Dim Juil 11, 2010 1:30 pm
tabes a écrit:Merci pour ta réponse, je l'ai trouvé, par contre le filtre que j'ai acheté et plus petit.
J'ai envie de te dire qu'un filtre est un filtre après le problème est le débit du filtre ... sa pourrait te diminuer ton débit et au final te faire tourner plus pauvre ...
