Air regulator/IACV
Air regulator/IACV
Messagepar alundra » Jeu Mai 13, 2010 12:50 pm
ça ressemble à quoi?
ça sert à quoi?
C'est un starter automatique
ça marche comment?
Une resistance chauffante fait écarter 2 lames qui font tourner un disque avec un trou. Il laisse passer de l'air à froid et à chaud pas ou peu d'air.
Pourquoi je poste ça?
Ben je cherche quelqu'un qui à un ca18et avec un starter auto qui fonctionne, qu'il me dise ce que ça donne à son compte tours au démarrage (aiguille fixe à 1500 puis redescend vers 800 par exemple) et si cette personne pourrait me tester la continuité des 2 bornes sur le air regulator car sur le mien je n'en ai pas.
Selon la RTA, la continuité doit exister:
Attention, ce type de panne est indépendant aux codes erreurs (on le remarque sur la RTA que la page EF 1 EC-71 n'est pas relié à un code erreur) et est assez courant sur nos s12, qui nous fait rouler riche à froid même si la température d'eau indique la bonne valeur à l'ECU.
Merci à cette personne de tester l'IACV pour moi ;)
Re: Air regulator/IACV
Messagepar seb.racing » Jeu Mai 13, 2010 7:46 pm
moi ça fonctionne sur mon CA
je testerai la résistance ce weekend ;)
et oui ça fait bien une dérivation d'air moteur froid ;)
Messagepar Fhu » Lun Mar 05, 2012 10:33 pm
Je déterre, j'ai changé ce régulateur d'air auxiliaire suite à des problèmes de démarrage à froid
Maintenant, la voiture démarre très bien à froid (1500tr/min) mais le ralenti encore trop haut (1100tr/min), je soupçonne le IACV ou le FICD solenoid, je vais donc nettoyer le tout ce week.
Avec mon ancien régulateur d'air auxiliaire (quasiment fermé à froid), je règle mon ralenti à chaud (800tr/min) puis j’éteins la voiture et la laisse refroidir, puis la redémarre (difficilement), mon ralenti devient instable cad soit trop bas(500tr/min), soit trop haut (1100tr/min)
Le pot crache bcp de fumée, sent trop l'essence et du dépôt noir se forme rapidement sur parechoc
Je vais nettoyer le IACV, changer son joint et on verra
Messagepar alundra » Lun Mar 05, 2012 10:59 pm
Très bien n'hesite pas à poster quelques photos si tu le peux une fois démonté.
Tu vas utiliser du gasoil, du dégraissant sec ou autre?
Messagepar Fhu » Lun Mar 05, 2012 11:07 pm
C'est prévu les photos
Je vais m'aider de ce tuto avec spray nettoyant de frein
http://forums.nicoclub.com/iacv-aac-cleaning-and-testing-tutorial-t251133.html
Tu as des conseils pour moi?
Messagepar alundra » Lun Mar 05, 2012 11:31 pm
Utilise de la pâte à joint "cuivré" ou "or" special carter si tu n'as pas les joints papiers.
Pour les enlever les morceaux restants j'utilise une éponge grattante ou à défaut du papier de verre en frontant circulairement et légerement humidifié
Messagepar GoSP » Mar Mar 06, 2012 12:10 am
J'ai également le même genre de soucis, je suis ça de près ! C'est quoi IACV ?
Messagepar Fhu » Mar Mar 06, 2012 12:23 am
En général, IACV est Idle Air Control Valve,
tu peux trouver chez nissan FICD qui est le Fast Idle Control Device
Pour traduire, c'est l’électrovanne de ralenti accéléré
Et tu as le IAA, Idle Air Adjusting Unit
http://www.microficher.com/1987-nissan-200sx-hb-ca18et-at-cal-throttle-chamber-exploded-view-diagram
Messagepar GoSP » Mar Mar 06, 2012 7:06 am
Ok merci, je commanderai ça quand j'aurai un moment ou que je ferai une commande chez rockauto
Messagepar Blanco68 » Mar Mar 06, 2012 2:39 pm
Intéressant faut que je vérifie aussi le mien pour mes problème de ralentit vivement le printemps :hop:
Messagepar Blanco68 » Ven Mai 25, 2012 7:30 pm
Juste pour ceux qui ont ces problème votre capteur de position de papillon à la continuité ?
Parce que chez moi y a rien du tout sur le capteur alors que le IAA et le régulateur me donne des valeurs correctes
Messagepar toytoy » Ven Mai 25, 2012 9:35 pm
en même temps le capteur de positions chez nous donne juste l'info si on accélère ou pas ... donc si il marche pas tu n'aura pas de ralentit ...
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 26, 2012 12:07 am
Même en ouvrant le papillon aucun changement ca reste a 0Ohm
Messagepar toytoy » Sam Mai 26, 2012 1:54 pm
tu peut en monter un de S13 si jamais ;)
même fiche a part la fonction "position réelle" en plus qu'on utilise pas :)
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 26, 2012 6:40 pm
Oui j'ai aussi tester celui qui était sur ton bloc pareil dead et d'après ce que j'ai vu sur s12 boite auto c'est le même que le s13 y a la fiche supplémentaire qui nous sert pas donc je vais le changer je vais voir chez Nissan :cry: cette semaine parce que j’ai plein d'autre truc qui merde en ce moment :?
Messagepar Blanco68 » Dim Mai 27, 2012 1:08 pm
Si qqun pouvait tester son capteur de position pour savoir si il a une valeur ça m'arrangerai parce que je doute qu'il soit cassé
Messagepar Fhu » Dim Mai 27, 2012 6:53 pm
Euh, t'as qu'à venir au rasso et tester toi même :pff:
Messagepar toytoy » Lun Mai 28, 2012 12:13 am
celui du bloc que tu à récup est justement un de S13 et il fonctionnais bien quand la voiture a été arrêter donc il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus là ... :heink:
Messagepar alundra » Mar Juin 05, 2012 10:19 pm
Il n'a qu'une position reconnu pour l'ECU, que tu n'es plus au ralenti, tu dois avoir la continuité pied relaché, quand le papillon bouge un petit petit peu toujours la continuité et ensuite non.
C'est quelle valeur que tu cherches?
Messagepar Blanco68 » Mar Juin 05, 2012 10:29 pm
OK d'accord je vois
La valeur ohmique lorsque le papillon est fermé il doit en avoir une normalement non ?
Sinon en fouillant un peu sur le net j'ai trouvé ça
Suffit de descendre sur la page et de trouver LA PHOTO ^^
http://www.club205gti.fr/forum09/viewto ... 01&p=48333
A la suite de ça alundra a trouvé ça
http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 93223.html
Pour ceux qui veulent tester leur régulateur :D
Messagepar alundra » Mer Juin 06, 2012 5:21 am
Je ne sais pas comment tu y es arrivé mais bravo pour cette trouvaille, je ne verrai plus les gti comme avant!
Messagepar Blanco68 » Mer Juin 06, 2012 11:24 am
A vrai dire le magazine carbu en a démonté un sur une 205 gti et mon père m'a dit qu'il y ressemblait beaucoup et quand j'ai regardé effectivement j'ai été interloqué par la ressemblance
Sinon j'ai fouiné sur le net c'est 147€ la petite pièce et on les trouves plus partout car bosch en fabrique plus beaucoup voir plus du tout :/
Sinon au state la réf de ce régulateur c'est 64410 mais je sais pas si il est identique au niveau de la connectique :?
Messagepar Blanco68 » Ven Juin 08, 2012 6:39 pm
Retour suite au nouveaux article que alundra et moi avons trouvé j'ai plus de problème de ralentis a froid j'ai réglé le régulateur qui avec le temps c'est déréglé et mtn démarrage froid -> 1200tr/min et ça descend jusqu'a 750tr/min :sol:
Maintenant me reste de légers ratés qui vienne soit du joint de collecteur échappement naze ou d'une soupape plus étanche ou d'une durite percé a voir
Messagepar alundra » Ven Juin 08, 2012 8:47 pm
:hop: Et une panne de résolue, une!
A propos le réglage c'est facile, tu aurais des explications ou des conseils, s'il te plaît?
Tout problème sur une s12 viendra sur une s12 c'est une question de temps, ça va servir c'est sûr (sachant que ça fait consommer pour rien et fausser le Co au contrôle technique ;))
Messagepar Blanco68 » Sam Juin 09, 2012 10:51 am
Alors déjà première chose faut démonter le régulateur a froid regarder le jour que le régulateur a si il est fermé totalement comme moi donc l'air ne passe pas il faut le rouvrir en utilisant l'écrou de réglage une fois desserré vous verrez qu'il a du jeu et la il faut faire en sorte que le régulateur soit ouvert comme ça
ensuite il faut le brancher sur 12volt et regarder si le clapet se ferme entièrement si c'est le cas on souffle un peu dedans si il y a un léger passage d'air c'est normal et y a plus qu'a remonter et tester
Sinon si il est tout le temps ouvert et qu'il se ferme plus regarder la résistance qui tourne aux alentours des 60-70 Ohm si elle est bonne alors branchez le sur du 12 volt et regardez si ça se ferme complètement si c'est pas le cas il faut régler le clapet
Si tous les tests sont bon et que vous avez toujours le problème ça vient d'ailleurs
Je vais encore tester quelque Km pour voir si ça tient et je posterai le résultat ici
Messagepar alundra » Sam Juin 09, 2012 11:07 am
Nickel, je me demande si le laisser dans du gasoil ou du dégraissant une nuit bien le laisser sécher aiderait à l'entretien.
Tu as essayé de pincer une des durites?
Messagepar Blanco68 » Sam Juin 09, 2012 11:11 am
Oui j'ai essayé mais elle sont tellement dur que ça fait pas grand chose je vais essayer avec une pince pour info j'ai mis du dégrippant dedans puis j'ai fais travaillé le clapet manuellement
Messagepar alundra » Sam Juin 09, 2012 12:05 pm
ça serait bien de passer sur ces 2 durites en silicone donc pinçables celle droite est vraiment trop courte pour pincer et l'autre en Forme de "J", c'est de trouver une en "U" de bon diamètre et la couper pour en faire une en sur mesure.
Messagepar Blanco68 » Sam Juin 09, 2012 1:08 pm
Pour les durites silicone j'ai peut être trouvé un truc pas mal en Angleterre faut que je teste c'est des durites flexible en silicone mais faut voir jusqu’où c'est flex avant que ça ce pince :ddr555:
Messagepar dethomaso » Sam Juin 16, 2012 2:37 pm
A savoir que cette vanne est fixée sur le moteur. De ce fait, la chaleur du moteur suffit à fermer la vanne meme si la resistance chauffante est HS. La resistance ne sert qu'à anticiper la fermeture.
Ainsi si le moteur est chaud, la vanne est fermé meme si la resistance est morte ou débranchée.
Cependant cette piece est peu fiable et un bain dans le degrippant permet de recuperer un peu de son fonctionnement.
dethomaso
