Swap wastegate de S13 sur S12?
Messagepar alundra » Mar Fév 02, 2010 4:00 pm
Voilà, j'aimerais savoir si une tel montage est possible.
En effet je cherche une solution pour avoir 0.8 bars.
Sur S13, la wastegat est taré à 0.75b, c'est ça?
Je (re)cherche une solution simple pour avoir un tarage plus linéaire qu'avec mon robinet de pression ou avec mon boost controlle electronic.
Avec ces 2 montages j'ai soit un pic à 1 bar puis une chute 0.8 voir 0.6 passé les 5000trs. Sans compter qu'en fonction de la température externe, mes réglages sont à l'ouest :roll:
En effet, pour les régler l'on m'a conseillé de faire ça sur le 3ème ou 4ème rapport mais en 2 voire en 3 ça me donne des pics en pleine charge.
D'après les fofo internationaux, le ressort d'origine de la wastegate d'origine de s12 supporte tant bien que mal car il est taré trop mou.
Voilà si certains sont familier du T25 n'hésitez pas à poster mêmes des infos mineures ;)
Re: Swap wastegate de S13 sur S12?
Messagepar miniapache » Mar Fév 02, 2010 5:36 pm
T'as quoi comme boost controller electro?
Ta wastegate ne doit pas s'ouvrir assez vite si tu as des pics de pression
Si t'as un profec B spec 2 ca doit etre reglable
Dans le cas d'un profec B 2:
Tu as l'air d'avoir deux problemes
pour les pics en montée en regime: essaye de baisser la valeur GAIN
Pour les pertes de pression a haut régime: essaye de monter le SETGAIN (attention car en montant le SETGAIN trop haut, des pics peuvent réapparaitre donc vas y mollo, surtout que vu ta pression je suppose que la valve de securité a été bouchée donc tu n'a rien pour sauver ton bloc si jamais tu pousse trop haut)
Ne fait pas les deux a la fois hein, commence par le GAIN
Perso j'ai un truc hyper stable en pression, bon je fait pas souffler mon T2 aussi fort que toi (0.6 en stable et j'ai une valeur max de 0.64 d'enregistré sur mon BC)
Messagepar seb.racing » Mar Fév 02, 2010 8:17 pm
je me rappel plus des valeurs du T25
mais si tu veux un truc fiable
prend toi une wastegate HKS (elle sont réglable) + ton boost
ça sera au poil ;)
Messagepar patr30 » Sam Fév 06, 2010 8:02 pm
les photos arrivent bientôt ;)
Messagepar patr30 » Mar Fév 23, 2010 2:37 pm
photos faites... pas le temps de poster faut que je retourne bosser mais tkt alundra j'y pense ! ;)
Messagepar patr30 » Jeu Fév 25, 2010 1:10 pm
alors comme promis voici des photos concernant les différentes waste gates (wg) que j'ai en main
tout d'abord voici la wg de nissan S12 (T2) d'origine :
voici celle de nissan S13 (T25) d'origine :
celle de super 5 GT turbo (T2) :
et en bonus une wg de T3 (provenance R18 1.6l turbo) :
on remarque aussitôt que les tiges de wg n'ont pas la même longueur sur chaque montage, mais :
en plus grand : http://img3015.photobox.co.uk/21702895d ... e00576.jpg
ramenées au plan de la plaque de fixation sur le turbo on se rend compte tout de suite qu'en réalité elles sont de longueur identique. donc en théorie il "suffirait" de remonter une wg de S13 pour avoir la pression de la S13. mais le souci est la plaque de fixation, différente car orientation de l'escargot d'admission différente par rapport au corps de turbo :
http://img3015.photobox.co.uk/781198942 ... a5897f.jpg
donc mon cher alundra, pour pouvoir mettre une wg de S13 sur ta S12 il va falloir que tu dépointes ta plaque de fixation de S12 (délicatement pour pas abimer la membrane) et que tu la ressoude sur la wg de S13.
ou alors tu lis ce sujet :
viewtopic.php?f=24&t=1363
Modifié en dernier par patr30 le Jeu Fév 25, 2010 7:35 pm, modifié 1 fois.
Messagepar alundra » Jeu Fév 25, 2010 4:35 pm
Pfiou! L'attente valait le coup :hop:
Merci d'avoir pris de ton temps ;)
Je cherchais une wastegate d'origine assez longue et réglable pour T2, je suis tombé sur ça:
turbo de safrane 2.1 TD vu sur ebay
Sinon il faudrait que je choppe un catalogue garrett histoire de voir ce qu'il propose, trouver la ref qui nous correspondrait et comparé aux véhicules existants...
Tout ça pour avoir un 0.8ble plus stable possible... :|
Messagepar madnu » Lun Avr 28, 2014 8:56 pm
alundra a écrit:Pfiou! L'attente valait le coup :hop:
Salut à Tous...
pour la WG Safrane sur le T2, à Priori sa le fait pas, :?
Sur le site Bluebird France quelqu'un a tenté :
"la WG de safrane, elles sont totalement différentes au niveau de la platine de fixation sur le turbo. Faut dessouder celle d'origine et ça m'embête un peu"
page context :
http://france-bluebird.forumactif.org/t ... -sgx-turbo
:D
viewtopic.php?f=4&t=1663
Bluebird Info :
madnu
Messagepar alundra » Lun Avr 28, 2014 9:14 pm
Personne n'a dit ici que ça montait plug'n'play!
Sinon beaucoup l'aurait déjà fait crois moi
Surtout que d'origine c'est pointé ;)
Les intérêts de la photo que j'ai posté: tige réglable et plus longue.
Tout dépend du matos et de l'expérience du gars qui a tenté.
patr30 avait répondu ça aussi en 2010 :roll:
