Vos pressions de turbo d'origine
Messagepar alundra » Ven Jan 22, 2010 11:13 pm
Voilà, j'ai remis la pression d'origine (sans boost controller) afin de comprendre notre T2.
En effet avec mon boost controller, passer 4500 tours je passe de 0.9 à 0.7b voire 0.65 à 6000, c'est la merde à régler tout ça surtout avec les differences de températures.
En origine, mon T2 ne s'essoufle pas même à 5500trs/m (j'ai fais que des tests quand 2ème rapport, ce soir je vais tester en 3).
Pour ceux qui sont d'origine avec un mano de pression, quels sont vos valeurs? Avez-vous des variations?
Moi 0.4 bars jusqu'à 5500 (attention je ne suis pas d'"origine")
Merci ;)
Re: Vos pressions de turbo d'origine
Messagepar GoSP » Sam Jan 23, 2010 4:18 pm
Moi perso après avoir changé mon joint et avoir remis de la durite nickel. J'avais une pression stable de 0.35 (mesuré) jusqu'à 6500 tours.
Messagepar alundra » Sam Jan 23, 2010 11:35 pm
Après je ne suis pas pas féru de map de turbo, je me suis arreté au stade "ce n'est pas parce que le turbo tournera plus vite que tu auras plus de débit".
J'aimerais juste comprendre en quoi le fait d'avoir une plus grande pression engendrerait une baisse si significative, dans mon cas, alors que le profil d'origine ben j'ai bien les 0.4 bars à 6000trs-testé en 3e rapport hier-
Peut-être une histoire de diaphragme/ressort de wastegate et la baisse du flux d'échappement à haut-régime.
Messagepar seb.racing » Lun Jan 25, 2010 4:36 pm
moi je dois étre dans les 0.4 0.5 si le mano d'origine dit pas de connerie
aprés a quel régime je sais pas je regarde la route :mrgreen:
Messagepar miniapache » Ven Jan 29, 2010 5:48 pm
Mesuré sur mon boost controller il me semble 0.34 en stable avec des pics a 0.39 maxi
Messagepar Maskym » Mar Fév 02, 2010 12:09 pm
Je regarde ça dés que j'ai remis en route ma belle.
Messagepar rom-s12 » Sam Fév 27, 2010 5:21 pm
moi en 2ème 0.35
3ème 0.4 , 0.5
4ème-5ème 0.4 , 0.5
je comprends pas tout .. :heink: pourtant avec la wasgate d ' origine sans modif ! :mrgreen:
Messagepar alkino » Sam Fév 27, 2010 11:55 pm
rom-s12 a écrit:moi en 2ème 0.35
3ème 0.4 , 0.5
4ème-5ème 0.4 , 0.5
Heu bizarre ....
