Quelle plaque sandwich acheter?
Messagepar miniapache » Mer Oct 21, 2009 2:47 pm
Salut salut, donc voila étant donné que les manos de mon compteur d'origine sont completement a l'ouest
j'ai décider de transformer le cockpit en truc kitchissime avec des mano partout
Donc pour la pression d'huile et temperature d'huile, il me faut une plaque sandwich
existe t'il plusieurs tailles (je pense que oui car toutes les voitures n'ont pas les memes tailles de filtre)
Je voudrai savoir quel modele acheter et ou le commander.
Re: Quelle plaque sandwich acheter?
Messagepar toytoy » Mer Oct 21, 2009 4:26 pm
Aucune ....... :chwal:
Bah oui :mrgreen:
Après mures réflexions la réponse m'est venue toute seule comme ça :mrgreen:
Sous le filtre à huile on à la sonde de pression d'huile ...
Si déjà on veut monter un autre mano ... Autant se repiquer là ou l'ancien était :D
Et la Temp aussi tant qu'on y est :P
Un "T" En sortie de bloc et hop on met nos deux sondes là :tchin:
Messagepar miniapache » Mer Oct 21, 2009 7:32 pm
Ah je savais pas, je vais jeter un coup d'oeil alors :sol:
merci merci :mrgreen: (plus qu'a esperer que ma sonde d'origine marche encore)
Messagepar toytoy » Mer Oct 21, 2009 8:19 pm
Met ta sonde à la place au moin tu sera sur qu'elle fonctionne correctement avec ton mano ... ;)
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 29, 2009 10:32 pm
toytoy a écrit:Met ta sonde à la place au moin tu sera sur qu'elle fonctionne correctement avec ton mano ... ;)
+1
Messagepar miniapache » Ven Oct 30, 2009 12:29 pm
Et sinon les mano a affichage digital ca existe?
histoire que ca fasse K2000 a mort :ddr555:
Messagepar drifter33 » Ven Oct 30, 2009 12:31 pm
oui ca existe d'ailleurs certain sont sympa ;)
