Bruit de courroie!
Bruit de courroie!
Messagepar Burnings12 » Mar Jan 02, 2007 12:17 pm
Salut! voila j'ai un bruit de courroie sur ma s12 et je voulais savoir si cela pourrait annoncer quelque chose ou si c'est simplement a cause de l'humidité/usure de poulie peut-etre et quel a 150 000 Km?
Aussi c'est assez bizzare car a l'arret au ralenti, je mets des gaz ya aucun siflement, je mets mon chauffage( a fond parce que les autres position ne fonctionne plus pour le moment)et ca siffle a la moindre acceleration...et l'autre chose aussi c'est que ca ne le fait pas tt le temps y a des jours ou je n'ai aucun bruit et je pense que c'est lier a l'humiditer... dites moi ce que vous en pensez please j'aimerais savoir si ca peut vnir d'un roulement usez qui bloquerais... ( ha oui le bruit vien de la courroie reliant alternateur et pompe a eau...) MERCI
Burnings12
Messagepar toytoy » Mar Jan 02, 2007 12:59 pm
je dirais courroie d'alternateur détendue/usée !
à changer ça te coute une dixaines d'euros ;)
PS : merci de nous faire une petite présentation de toi et de ton auto ;)
" deuxième édition ;) "
Messagepar seb.racing » Mar Jan 02, 2007 2:45 pm
surment une courroie d'accessoire
Messagepar toytoy » Mar Jan 02, 2007 10:37 pm
beh là dessus c'est juste la courroie alternateur ^^ y'a rien d'autre à entrainer ^^
Messagepar kohshin » Mar Jan 02, 2007 11:49 pm
peuetre un compresseur caché :lol:
Messagepar Burnings12 » Mer Jan 03, 2007 12:57 pm
voila j'ai bien vérifier la courroie est tendu comme il faut et elle n'est pas du tout usé.. et c'est vraiment flagrant il suffit que je mettes le chauffage a fond et le bruit prend tt de suite la je comprend vraiment pas...
Burnings12
Messagepar seb.racing » Mer Jan 03, 2007 2:08 pm
ton alternateur ne grippe pas??
Messagepar toytoy » Mer Jan 03, 2007 2:09 pm
espérons que non ...
Messagepar Burnings12 » Mer Jan 03, 2007 2:14 pm
bhin non non j'ai bien regarder je ne vois rien qui bloque c vraiment quand je met le chauffage...et il suffit que je le coupe et le bruit s'arrette des fois...ce serai lier a la pompe a eau? possible?
Burnings12
Messagepar seb.racing » Mer Jan 03, 2007 2:16 pm
tes sur que sait un bruit de courroie??
Messagepar Burnings12 » Mer Jan 03, 2007 3:47 pm
sur et certain que c'est un bruit de courroie ^^
Burnings12
Messagepar gro » Mer Jan 03, 2007 7:56 pm
et le pulseur de chauffage?
gro
Messagepar seb.racing » Jeu Jan 04, 2007 2:23 pm
regarde tou les chose qui sont entrainé pas ta courroie,s'il y a rien de grippé!
Messagepar Burnings12 » Jeu Jan 04, 2007 3:37 pm
le pulseur de chauffage? qu'est ce que c'est? ca se trouve ou? dsl je suis pas encore caler en mécanique :?
Burnings12
Messagepar gro » Jeu Jan 04, 2007 9:43 pm
en fait c est "l elice" si on peut dire qui envoi ton air dans ta ventilation.normalement tu a un ptit axe en metal qui la tien et quand il y a un peu de jeu ca arrive que ca couine.
(desolé j explique pas tres bien)
gro
Messagepar Burnings12 » Jeu Jan 04, 2007 9:52 pm
ha okok ca va j'ai compris :wink: merci pr ce petit expliquement ^^ ms ce n'est pas ca car j'ai dja ouvert mon capot, moteur tournant et ca vient bien de la courroie le bleme c'est que je ne vois rien qui bloque et bizzarement ce matin ca le fesait puis cet aprem pas une seul fois... ac le chauffage a fond aussi...
Burnings12
Messagepar gro » Ven Jan 05, 2007 12:35 am
et ta pas de jeu a aucune poulie?
gro
Messagepar alundra » Ven Jan 05, 2007 1:55 am
Bon je vais t'aider.
J'ai le même problème quand il fait froid.
Pour savoir quelle courroie couine: à froid tu mets un peu de dégrippant face interne de la courroie d'alternateur, tu démarres normalement après quelques tours si cette courroie qui couine, petit à petit ça va moins couiner. Remède changer la courroie et bien, bien tendre ta nouvelle.
Si c'est celle de D.A, même test, même remède.
Attention! ça peut aussi venir d'un galet ou de la courroie de distrib mal tendue. Dans ce cas, tu vérifies ou tu changes en respectant tout.
:wink:
Modifié en dernier par alundra le Ven Jan 05, 2007 2:50 pm, modifié 1 fois.
Messagepar gro » Ven Jan 05, 2007 1:28 pm
sinon tu peut verifier en enlevent la courroie d alternateur..
tu demare et met ton chauffage a fond si ca couine encore au moin tu c que ca vien pas de la
est ce que la pompe a eaux et prise sur loa distrib?.
gro
Messagepar Burnings12 » Ven Jan 05, 2007 3:37 pm
ha super c cool de savoir que je suis pas le seul a avoir ce probleme!okey okey je vais retendre tt ca et voir si ca le fait encore^^ en faite la courroie passe par la pompe a eau l'alternateur et le vilebrequin... voila merci bien les gars 8)
Burnings12
Messagepar Burnings12 » Dim Jan 07, 2007 4:40 pm
cool j'ai mit du dégripant et dison que ca va deja mieux jvai lui fair un bon traitement tt la semaine et jespere que ca disparaitra!! ( n'empeche que j'ai seulement le bruit quand je met mon chauffage) :wink:
Burnings12
Messagepar Burnings12 » Jeu Fév 01, 2007 5:45 pm
vous savez combien coute un alternateur pour s12? en faite j'ai continuer le traitement au dégrippant mais je doi en mettre de plus en plus fréquement pour eviter le bruit de courroie... alors je me dit si c'est pa trop chere autant remplacer la bebette! sinon je me suis dit comme c'est biento les vacance de carnaval , je vais retier l'alternateur laisser le dégripant mijoter dans l'axe pendant 2 jour et pi on verra! en faite je roule tout les jour ac ma tuture donc j'ai pa le temps en semaine de faire ca :evil: vous en pensez quoi?
Burnings12
Messagepar alundra » Jeu Fév 01, 2007 8:08 pm
Bizarre tu as fais des precendantes réparations? Les poulies sont bien alignées? verifie aussi l'axe de maintien de l'alternateur
Messagepar Burnings12 » Jeu Fév 01, 2007 9:01 pm
les derniere reparation date du moi d'aout et le bruit est apparu depui qu'il a commencer a faire vraiment froid... comment on vérifie si les poulies sont bien alignées il y a un moyen précis??ca m'embete vraiment ce probleme j'espere qu'il n'y a pas de risque que l'alternateur se bloque en roulant? c possible un truc pareille??
Burnings12
Messagepar toytoy » Jeu Fév 01, 2007 10:12 pm
c'est envisagable oui mais rare !
pour le prix j'avais vu par une relation aux us pour en choper un remanufacturer sur ebay ça me revenais dans les 150€ la bête quand même ! regarde si une boite ne pourrais pas te le refaire sur place !
Messagepar Burnings12 » Sam Fév 03, 2007 2:30 pm
okok et la solution de laisser le dégripant mijoter dedans , lui fair un bon traitement ce pourrai quand meme etre efficace no?
Burnings12
Messagepar Burnings12 » Mer Fév 14, 2007 7:26 pm
UP ! !! ! ! ! !! :evil:
Burnings12
Messagepar toytoy » Mer Fév 14, 2007 8:19 pm
toujours pas résolut ?
:shock:
Re: Bruit de courroie!
Messagepar Gyzmo01 » Mer Mar 18, 2009 8:01 pm
UP
Ma courroie d'alternateur a cassé après quelques jours de couinement. Je l'ai acheté pour la changer, mais la poulie supérieure (ventilo?) est prise de part en part sur l'axe. Comment passer la courroie? Il y aûrement une astuce toute con, mais je voulais pas tout démonter sans savoir...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Gyzmo01
Véhicule: Yamaha 600 XJN / Fiat Qubo
Messagepar toytoy » Mer Mar 18, 2009 8:15 pm
en fait c'est tout con !
faut virer le ventilo ... :tchin:
