Montage Intercooler Seat Leon Super Copa
Re: Montage Intercooler Seat Leon Super Copa
Messagepar skarhead » Ven Oct 26, 2012 11:13 pm
bon j'ai regardé!
alors il va falloir deplacer la batterie pour installer l'intercooler et scier les pates plastique sur les cotés qui servent a le visser dans son environnement d'origine.
je vais tester demain, mettre la batterie en long en virant le reniflard de LDR, sinon, batterie dans le coffre!
sinon c niquel et avec le support plastique du haut de l'intercooler ça fait presque origine!
allez d'ici peu,j'en saurais plus
Messagepar GoSP » Sam Oct 27, 2012 10:41 am
Oui les petites patoches en plastique il faut scier. Ah oui j'avais peut-être oublié de te dire pour la batterie désolé, ça fait longtemps... Sinon je crois qu'avec une petite batterie ça passe à la limite mais dans le coffre c'est bien aussi :) Fait des photos ! :D
Messagepar GoSP » Jeu Mar 28, 2013 11:29 pm
Bon je me suis enfin décidé à faire un montage pour que vous voyiez un peu comment ça se monte.
L'avantage c'est qu'on ne fait pas de trous pour passer le piping, ça réduit aussi la longueur de ce dernier.
Il faut en effet couper les petites pattes en plastiques pour que ça passe. Une fois en place il y a environ 5mm de chaque côté. Il faut idéalement déplacer la batterie dans le coffre et enlever le filtre à air d'origine. Il faut retirer le cache plastique du ventilateur, on peut néanmoins remonter le ventilateur d'origine.
Pour ceux qui aiment l'idée il y a aussi la possibilité de mettre un échangeur d'audi S3 tout alu. Ce sont les mêmes dimensions hormis l'épaisseur qui passe de 32mm à 40mm, pour ma part je vais opter pour cette solution je pense ;)
Voila les photos :
Messagepar alundra » Jeu Mar 28, 2013 11:58 pm
C'est propre!
Si tu aurais des photos des pattes de fixation des échangeurs, n'hésites pas parce que là moi qui aime du look origine je suis servi.
Messagepar Yu@34 » Ven Mar 29, 2013 7:54 am
Arf, j'avais pas prévu de mettre la batterie dans le coffre
Messagepar GoSP » Ven Mar 29, 2013 7:56 am
alundra a écrit:C'est propre!
Bah en fait la j'ai juste présenté l'enfant mais au niveau des fixations il faut voir comment faire mais c'est pas trop un problème. Le radiateur d'eau tombe pile en face de deux fixations de l'échangeur pour les solidariser.
Après pour la fixation sur le châssis ça devrait pas être trop compliqué. Ça va franchement pas mal c'est ouf ^^
Lio : il faut voir c'est peut être pas nécessaire, si t'arrive a mettre ta batterie en long ça doit passer.
Messagepar Yu@34 » Ven Mar 29, 2013 7:50 pm
Ok mais d'abord il me faut des nouvelles serrures :evil:
Tu as mis ton bocal le liquide de frein ou?
Messagepar GoSP » Ven Mar 29, 2013 8:03 pm
Yu@34 a écrit:Ok mais d'abord il me faut des nouvelles serrures :evil:
Il est caché dans l'ombre ;)
Messagepar skarhead » Sam Avr 27, 2013 8:28 pm
tu as une idée pour contourner ton apexi?
