ici polution du how to chassis
Re: ici polution du how to chassis
Messagepar SOHC76 » Jeu Sep 16, 2010 9:22 pm
autre question, est il possible de changer ces silent blocs http://www.thezstore.com/page/TZS/PROD/PSDC06D/23-4148 en descendant partiellement le berceau? (et par la meme, s'agit il des bons SB?)
merci :jap:
Messagepar Maskym » Dim Sep 19, 2010 3:42 pm
Pour les ammortos kingsprings c'est KDFL-15 pour l'avant et KDRL-25 pour l'arrière.
Pour les SB de subframe oui c'est les bon (qu'il faut réduire un peu, comme décrit sur le topic chassis). Pour les changer tu es obliger de tomber tout le train AR.
Messagepar SOHC76 » Dim Sep 19, 2010 4:33 pm
merci :jap:
je veux bien descendre le train ar mais je peux pas, les raccords de freins (raccord, purge) sont completement rouillés :|
en descendant au maximum le berceau je pense que ca doit etre fesable, je vais essayer de demonter les anciens deja :ddr555:
Messagepar rom-s12 » Dim Sep 19, 2010 7:20 pm
frenchement pour l avoir fait en déposant le train ar , je pense que tu mettera beaucoup plus de temps et surtout de criér pour rien ! :lol:
Messagepar Maskym » Lun Sep 20, 2010 9:56 pm
SOHC76 a écrit:merci :jap:
J'ai eu le même soucis, impossible de démonter les tube rigide de frein car tout rouillé. Donc j'ai tout dégager et suis passé en durite avia en suppriment complètement la partie en rigide sur le bras. Regarde les photos de mon topic projet, on distingue le principe viewtopic.php?f=15&t=440&st=0&sk=t&sd=a&start=60 (millieu de page).
Messagepar SOHC76 » Lun Sep 20, 2010 10:09 pm
je veux pas demonter les tubes, je veut juste desserer les raccords entre les tuyaux sous la caisse et ceux du train arriere, et mes vis de purge sont egalement pourries :|
Messagepar rom-s12 » Sam Oct 29, 2011 11:21 am
pump un pti deterrage..
salut a tous ..
Je suis actuellement en tain de changer les SB de bras ar par ceux en plastoc pour Z31 et je voulais savoir si il falait viré l entretoise en ferraille qui entoure le SB d origine pour pouvoir remettre les autres ou pas ?? :ddr555:
Merkii..
Messagepar Maskym » Sam Oct 29, 2011 7:20 pm
De mémoire, pas la peine de les retirer.
Messagepar alundra » Dim Oct 30, 2011 6:24 am
Dans le kit, j'ai réutilisé les entretoises fournis qui vont bien avec le SB. Attention certains se ressemblent et ne vont pas au même endroit, tu le verras les vis ne sont pas de la même taille.
Messagepar GoSP » Lun Oct 31, 2011 10:09 am
Si il faut virer la bague extérieure du silent bloc d'origine, déjà que ça force quand il y a pas la bague... Moi les miens j'ai du les retravailler pour que ça rentre facilement.
Messagepar Denrée » Jeu Mar 15, 2012 9:26 pm
Silent bloc a commander en plus:
- ceux des tirants de chasse:
PROTHANE 14-1203 Front Strut rod Bushing 84-87 Nissan/ Datsun 300zx
disponible ici : http://www.thezstore.com/page/TZS/PROD/PSDC06F/23-2049
Ou sur ebay motors en tapant la ref: 14-1203
- ceux des bras de suspension
http://www.energysuspensionparts.com/proddetail.asp?prod=7.3114
ref: 7.3114
