Valeurs d'origines des réglages des culbuteurs
Messagepar alundra » Jeu Nov 21, 2013 9:50 pm
Voilà,
Malgré le respect des valeurs de la RTA à chaud ou à froid pour le réglage des culbuteurs, ça fait toujours du boucan sous mon capot.
J'ai respecté la viscosité préconisée et je sais aussi que nos moteurs sont de conception ancienne mais ça fait du bruit, Eté comme Hiver.
Si quelqu'un aurait la possibilité de mesurer l'écart sur sa culasse, pourrait-il me donner les valeurs qu'il a?
Juste sur le cylindre 1 admission et échappement.
Merci d'avance.
note:
j'ai essayé à froid:
côté admission: préconisé 0.21, 0.20, 0.22
côté échappement: préconisé 0.23, 0.22, 0.24
j'ai aussi essayé à chaud: des 2 côtés préconisé 0.30, 0.29, 0.31
Re: Valeurs d'origines des réglages des culbuteurs
Messagepar Denrée » Jeu Nov 21, 2013 10:49 pm
Mon pote mécano qui avait refait ma culasse a l’époque avait régler a 0,30 partout pareil, et sa tournait nickel sans bruit suspect. Et cette culasse tourne toujours actuellement dans l'ex S12 de drifter33.
Messagepar alundra » Ven Nov 22, 2013 8:13 am
C'est une précieuse info que tu me donnes là, merci.
Tu te rappelles si c'était 0,30 à froid?
Messagepar toytoy » Ven Nov 22, 2013 2:44 pm
il me semble de mémoire que c'est 0,30 a froid et 0'35 a chaud
Messagepar Denrée » Ven Nov 22, 2013 10:34 pm
Nan c'est moins que sa Toytoy, 0,21 admission et 0,23 échappement le tout à froid de mémoire.
Mon collègue avait régler à 0,30 partout à froid Karim.
Édit: c'est bien 0,21 et 0,23 à froid d'après la RTA et 0,30 partout à chaud.
Mon collègue avait lui mi 0,30 à froid partout ;)
Messagepar toytoy » Sam Nov 23, 2013 2:49 am
oki ! :-)
Messagepar alundra » Sam Nov 23, 2013 7:52 am
Merki ;)
