Les techniques de conduite :)
Messagepar lud0o » Lun Mai 21, 2012 11:14 pm
Alors voilà, j'me permet de vous donner des conseils alors que j'ai le permis depuis le 16janvier x)
Alors voilà, on entends parler des gens qui reste toujours à la même vitesse parce que ça use moins ci et puis ça..
Le but de ce topic est d'échanger des conseils, des techniques pour rouler mieux, en sécurité, en tout en garantissant la vie de chaque voiture :) ( qu'elle soit neuve ou ancienne )
- embrayer sur un dos d'âne, une bosse, etc: pourquoi ? C'est simple, lorsqu'une voiture (traction, propulsion, et encore pire 4wd ) passe un dos d'âne, un choc est transmi à tout le chaises, ainsi qu'à chaque pièce, que ce soit un engrenage ou autre.. Si l'on embraille, le choc, sera beaucoup moins douloureux piur la voiture ainsi que ses occupant. On peut s'imaginer, que la voiture deviens souple. Essayer le !
- le double embrayage: vous êtes dans un virage, vous venez trop vite ? Freiner ne suffit pas et vous êtes en sous régime ? C'est simple, ( exemple pour la 4ème à la 3ème) il y a trois acte dans cette technique :
- embrayer, passer la vitesse au point mort
-lâcher l'embrayage ( toujours la vitesses au pont mort, donner un petit coup d'accélérateur pour rattraper le régime moteur
- pendant que le régime moteur est haut embrayer et mettre délicatement la vitesse et débrayer.
Entraîner vous dans une ligne droite, au quotidien ! Cette technique évite l'usure des synchro :) et surtout, votre voiture vous remerciera :)
Je fais le double embrayage tout les jours, principalement en rétrogradant, mais si une vitesse coince ne forcer pas, utiliser le double embrayage ! Vous verrez la différence :)
Le freinage: pomper sur la pédales, surtout si vous n'avez pas d'abs, inutile d'enfoncer la pédales, collision garantit
Je me base sur des conseils de proche, de mécano, et de personne faisant du rally :)
Au fur et à mesure, j'augmenterais, rééditerai les messages, et pourquoi pas des tutos sur YouTube :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Les techniques de conduite :)
Messagepar supermario » Lun Mai 21, 2012 11:57 pm
http://www.youtube.com/watch?v=YOKhl5Rrq64
c'est avec sa que j'ai apris le double débrayage
c'est vraiment bien expliqué
supermario
Véhicule: nissan 100nx-Nissan s12
Etat de votre S12: travaux
Messagepar Yu@34 » Mar Mai 22, 2012 2:43 am
le truc c'est que la plupart des choses que tu nous dis, on les fais soit par habitude soit par confort, mais si tu veux limité ta conso et l'usure de ta voiture, regarde loin quand tu conduits. On appel ça anticipé, grâce à ça tu rouleras moins près des autres et du coup tu pourras éviter de freiner dans beaucoup de cas et des fois tu pourras meme éviter de t'arrêter (rond point ou feu)
Messagepar lud0o » Mar Mai 22, 2012 8:09 am
Ça aussi jle fait :)
Mais je préfère écrire pour rien, que de ne rien expliquer du tout :)
C'est vrai que ralentir longtemps avant c'est super, pas besoin de s'arrêter et surtout pd besoin de freiner tout le temps :)
Mais parfois, les gens ne comprenne pas --'
Alors il te colle au cul et sorte la tête de la fenêtre pour te hurler dessus " avance avec ta poubelle " à 20metre du feu qui allais devenir vert... :twisted:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Mar Mai 22, 2012 9:02 am
Quand qqun me gueule dessus j'sors l'anticon généralement ca calme
Sinon pour les méthodes de conduite j'en utilise pas vraiment
Messagepar lud0o » Mar Mai 22, 2012 9:31 am
Blanco68 a écrit:Quand qqun me gueule dessus j'sors l'anticon généralement ca calme
Explique moi cette méthode :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Mar Mai 22, 2012 9:57 am
L'anticon ?
Messagepar alundra » Mar Mai 22, 2012 4:45 pm
Note: je prèfère changer des plaquettes que changer un embrayage.
Dos d'âne: embrayer, inutile, les amortisseurs et les silentblocs jouent un rôle, si ça abîme moteur, transmition, pont roulant, c'est que les silent-blocs moteur boite et autres sont déjà H.S.
Je laisse en 2, je freine bien avant, je relache pour remettre le poids de la caisse normalement à allure faible et je freine sur le dos d'âne s'il est long pour anticiper la descente.
Double débrayage inutile sur boîte synchronisée surtout pour tous les jours, tu évites plusieurs débrayage/embrayage et donc préserve la durée de vie de ton disque d'embrayage. Note le talon pointe arrive au même résultat sans forcément être un pilote et je l'utilise régulièrement sans me la raconter. Les passagers sont surpris mais sont aussi aussi surpris les fois suivantes quand tu n'as pas "d'accoups" à ta caisse au rétrogradage, c'est plus confortable mais aide à garder une motricité sur virage et sol mouillé.
Pomper les freins: le cerveau humain n'est pas conditionné à pomper en freinage d'urgence, il tend la jambe, point. le temps de dire à ton cerveau de pomper tu as déjà cartonné ou fossé. Il faut freiné au plus fort pour casser la vitesse puis relacher en maintenant une pression moyenne voire légèrement, entraines toi à 50KM/h pour sentir les roues se bloquer puis se débloquer puis braquer, sur voie privée évidemment, difficile à mettre en pratique tous les jours, mais après plusieurs sorties circuits, c'est redoutable d'éfficacité et tu l'appliqueras un jour avec succès ou non selon ta caisse, le rêvetement merdique, la situation, la vitesse ect.
Mes conseils:
-avoir une voiture en bon état: vitres, ampoules, balais mais surtout les pneus (pression une fois par mois), disques, freins, liquide de frein, avec des pièces d'origine ou de marque.
-que mes potes ont testé et approuvé: s'amuser à s'arrêter au feu rouge sans le transfert de poids à l'arrière pour s'immobiliser même à très basse vitesse c'est difficile mais avec le temps tu compenseras le transfert à relachant doucement la pédale avant de t'arrêter completement. Pas besoin de rouler et piler, tu verras même à 3 km/h on rigole avec sa caisse
-régler sa position de conduite pas la plus confortable sur le coup mais sur le long terme. Se faire prendre une photo de profil, porte fermée depuis le passager et porte conduteur ouverte. Le dos, le cou, les mains et la hauteur des genoux à ajuster
-Eviter d'encombrer le coffre et sous les sièges
J'en ai d'autres mais est-ce hors-sujet?
Messagepar lud0o » Mar Mai 22, 2012 5:05 pm
Non du tout ! C'est très bien, pour le fait d'embrayer je redemanderais mon père, mais il me semble que c'est utile, la moitié de sa vie il l'a consacré au voiture ainsi qu'au machine de chantier ( les grosses )
Donc voilà :)
C'est ce que je veux, du débat, de l'information, des vidéos .
Tout :D
PS: j'ai juste pas compris le truc au feu rouge :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Mar Mai 22, 2012 5:24 pm
Je voulais te faire un tuto, j'étais en train de l'écrire, finalement je l'ai effacé, tu vas vivre cette expérience et donner tes retours, tu as dit débats? ;)
Au prochain feu rouge arrêtes-toi, quand la voiture s'immobiliseras, tu vas ressentir un léger voire un grand transfert de masse, l'idéal étant de voir la passagère qui penche son buste légérement en avant et revenir à sa place initiale.
Bon essaye de t'arrêter sans cette secousse.
Messagepar lud0o » Mar Mai 22, 2012 5:34 pm
alundra a écrit:Je voulais te faire un tuto, j'étais en train de l'écrire, finalement je l'ai effacé, tu vas vivre cette expérience et donner tes retours, tu as dit débats? ;)
Ohh yeah d'accord :D jvais essayer :D
Mes impression sur le fait de m'arrêter sans la secousse x)
J'ai jamais secouer ma passagère :cupra:
J'avais cru comprendre que tu adorais ça, les débats :D :hello:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Mar Mai 22, 2012 5:52 pm
Un conseil ne secouent jamais ta passagère ou prévient alors j'en ai fais les frais faire flipper sa copine dans un rond point c'est pas top ^^
Bon c'était un peu mouillé j'y peux rien :lol:
Messagepar lud0o » Mar Mai 22, 2012 6:34 pm
Blanco68 a écrit:Un conseil ne secouent jamais ta passagère ou prévient alors j'en ai fais les frais faire flipper sa copine dans un rond point c'est pas top ^^
Oh que si c'est bon !
Tester et approuver !
Faut juste lui dire "tu voudrai pas t'accrocher ? " avec un léger soupçon de sadisme :D
Ben vous savez quoi ? Elle adore --' " eh merde "
RS12 ♥
lud0o
Messagepar kohshin » Mar Mai 22, 2012 6:50 pm
http://videos.teamtougemonkeys.com/TTM_Drift_Bible.wmv
voila une vrai video ou l'on apprends a piloter monsieu
Messagepar toytoy » Jeu Mai 24, 2012 8:30 pm
moi je conseil juste de rouler léger en sous régime hors comme en agglomération !
inutile de pousser les rapports si vous n'êtes pas sur un circuit ou en touge ... :)
Cela vous fait économiser le carburant et en prime cela permet de désencrasser votre moteur ou de l'empêcher de s'encrasser contrairement aux "on dit" ... un moteur en sous régime vas plus chauffer en interne donc moins de possibilités que de la calamine s'accroche !
Ensuite garder TOUJOURS votre distance de sécurité avec la voiture qui vous précède ... même en agglomération ... si devant ça freine un peu vous n'aurez qu'a lâcher un poil les gaz ! Si ça freine fort vous aurez le temps de vous arrêtez normalement sans faire souffrir la voiture !
Sinon comme karim ! une voiture entretenu consommera moins et sera moins dangereuse sur la route :)
:hello:
Messagepar Yu@34 » Ven Mai 25, 2012 2:42 am
toytoy a écrit:moi je conseil juste de rouler léger en sous régime hors comme en agglomération !
c'est bizarre mais c'est pas ce que j'entends quand je suis au tel avec toi :cuicui:
Messagepar kohshin » Ven Mai 25, 2012 5:42 pm
et ce que j'ai vu avec ca 205 ^^
