l'origine de mon probleme
Messagepar kohshin » Ven Mai 18, 2007 1:54 pm
salut tous, je vous ai tous parler mon moteur hs.
la base du probleme vien de la
Image (photo non contractuel)
cette durite ridicule a pour fontion de faire le relais entre le turbo et la wastegate.
mais la la durite s'est coupé donc pour la wastegate, le turbo n'avais pas de pression
wastegate inactif=}clapé de depression fermé=}donc turbo full pression !!
"- :D ola hooooo ca pousse ta S12, john!
- 8) hoo elle a la rage ma caisse, bill !
-:shock: mais c'est quoi ce bruit, john!
- :twisted: je sais pas, je m'enfou je vais la vendre a un petit con!"
je vois la voiture, je laissai mais pas de pression, pas grave juste un turbo HS!
suite a l'achat ou je penser n'acheter qu'un turbo, je demonte.
et la , au surprise
mais si c'etais que ca avec la pression et la chaleur, ca ma bousiller la culasse (sans mentir je pouvai passer le petit dois entre le cylindre 3 et 4)
voila donc faite gaffe a cette durite les gens
Messagepar toytoy » Ven Mai 18, 2007 1:59 pm
oui sur ma blanche ça ma fait pareil ... verdict piston n°4 percer ... heureusement c'est tout ...
Messagepar alundra » Ven Mai 18, 2007 3:49 pm
A vérifier ou à changer donc sur nos titines ;)
Comme ça fait plaisir de trouver une panne!
Messagepar toytoy » Ven Mai 18, 2007 5:54 pm
oui bon celle là c'est vraiment le petit truc qui fout tout le moteur a la benne aussi ... pas bien ... :x
Messagepar gro » Ven Mai 18, 2007 6:41 pm
on pourrai faire une commande groupé de durite :D
gro
Messagepar fabz » Ven Mai 18, 2007 7:24 pm
j'ai eu le probleme sur la mienne mais j'ai changer la durite des que je m'en suis aperçu! ouf!!
fabz
Messagepar toytoy » Ven Mai 18, 2007 9:34 pm
gro a écrit:on pourrai faire une commande groupé de durite :D
pff ! chuis sur ils l'on même plus chez nissan ...
Messagepar seb.racing » Ven Mai 18, 2007 11:17 pm
mode tuyaux d'arosage :lol:
Messagepar kohshin » Sam Mai 19, 2007 2:34 am
je dirais plustot mode macguyver qui recupere des durites avia!
Messagepar toytoy » Sam Mai 19, 2007 2:36 am
de la simple durite essence renforcer suffira :P
Messagepar fabz » Sam Mai 19, 2007 8:37 am
c'est ce qui c'est passer sur la mienne durite d'essence!
fabz
Messagepar Maskym » Sam Mai 19, 2007 9:21 am
Ca supporte suffisamment la chaleur une durite d'essence ?
Messagepar fred68 » Sam Mai 19, 2007 9:42 am
ben vaudrai peut etre mieu quand tu regarde par ou elle passe pour ammener l'essence dans ton moteur et quand tu voit la temperature que le compartiment moteur peut atteindre
exemple le collecteur d'echappement peut monter a presque 900° en temperature des gaz a l'interieur :lol:
fred68
Messagepar fabz » Sam Mai 19, 2007 10:46 am
moi j'ai pas de probleme jusque la je surveille de temps en temps
fabz
Messagepar toytoy » Sam Mai 19, 2007 10:47 am
un coup de papier alu autour c good ... je sais ça fait manouche mais au moin c'est efficace ...
Messagepar fabz » Sam Mai 19, 2007 11:09 am
d'ici pas longtemps je vais tout monter (ou presque )en durite silicone car j'en ai marre des durite qui craque tout le temps!
fabz
Messagepar seb.racing » Dim Mai 20, 2007 1:01 am
+1 ta raison au moi tu sera trankil
mais bon c'est normal que sa craque vu l'age de nos voitures
