Silvia qui n'a pas tourné depuis des années
Messagepar Mysato » Mer Aoû 21, 2013 2:46 pm
Bonjour a tous!
Je suis nouveau sur le forum, je viens car j'adore la S12, et je vais enfin bientôt pouvoir être heureux possesseur de l'une d'elles.
J'ai une question, celle que j'ai trouvé à passé plusieurs années au sec dans une grange mais n'a pas été démarré depuis plusieurs années (5 à 6 ans), je voulais avoir, s'il vous plaît, quelques conseils afin de ne pas l'endommagé.
Que dois je faire avant de la remettre en route?
Quoi vérifié? ...
Je vous remercie par avance de vos réponses, et ne manquerait pas de vous tenir informé! ;)
Mysato
Re: Silvia qui n'a pas tourné depuis des années
Messagepar Blanco68 » Mer Aoû 21, 2013 4:00 pm
Avant de la remettre en route il faut vidanger tous les liquides faire les purges nécessaires liquide de frein refroidissement huile essence. Ensuite une batterie et les filtres puis essayé de la démarré en s'assurant qu'il n'y a pas de grosses fuites au préalable et surtout ne pas tiré dedans pendant un bout de temps laissé chauffé la bête faire des borne et regardé ce qui pourrait cloché bruits suspects...
Les points a surveiller c'est la rouille pour une voiture stationné comme ça -> passage de roue gouttière d'essuie glace baie moteur hayon arrière au niveau des charnières et l'intérieur au niveau de l'attache des ceintures si c'est une phase 1.
Ensuite regardé l'état de l'intérieur si rien n'est cassée tu peux baisser le prix dans ce cas la.
Si c'est celle du Doubs il la vendait a 800€ il y a 2 mois
Messagepar Mysato » Mer Aoû 21, 2013 5:07 pm
Tout d'abord, merci pour tes conseils!
C'est bien ce que je pensais mais ayant principalement des connaissances en carrosserie et les bases de meca, je ne voulais pas prendre de risque, et quoi de mieux qu'un passionné! ;)
Oui, c'est bien celle du Doubs car celle de Blois m'est passé sous le nez :(
Je vais me permettre de te tutoyer, mais toi qui semble très bien connaître le modèle et avoir vu l'annonce, qu'en penses tu?!?
Devais je essayé de revoir le prix à la baisse car hormis le fait qu'elle ne tourne pas, elle semble en super état?!?
Merci encore pour les conseils, c'est vraiment sympa! :roi:
Mysato
Messagepar Blanco68 » Mer Aoû 21, 2013 5:48 pm
Personnellement avec les photos qu'il y a je dirais qu'elle est très propre a l'abri des UV déjà les plastiques seront en bon état on voit sur la photo de l'intérieur que les jointures de portière sont très propre.
Après faut se méfier quand même comme dit pour imagé la chose je préfère une voiture avec un extérieur dégeu mais propre au niveau du châssis que d'avoir une caisse rouillé mais avec une peinture neuve.
Après l’inconvénient des garages en béton comme celui-ci c'est l'humidité vérifie bien la rouille.
Après pour le moteur les pièces se trouvent au USA la plupart du temps. Sinon sur le forum
Messagepar Mysato » Mer Aoû 21, 2013 6:36 pm
Ok, merci pour ton avis; ça m'aide bien car ne connaissant pas aussi bien le modèle que vous (les personnes du forum), vous êtes beaucoup plus à même de répondre.
Donc, si je comprends bien, à ma place, tu te dirigerais sans trop d'appréhension vers celle-ci?
J'ai déjà eu quelques échanges avec la personne, le contact passe bien, tu semble plutôt optimiste concernant le véhicule et son état (malgré les points a verifiés) alors je fonce!!! :hop:
Merci encore pour tous tes conseils, je me répète, mais c'est sympa!
Ps: j'ai pas trouvé le sujet dans lequel tu présente ta Silvia :??:
Mysato
Messagepar Mysato » Mer Aoû 21, 2013 7:14 pm
Autre question, est ce que malgré le remplacement de tous les fluides, est ce qu'il n'y a pas de risque que les segments ou autre soient grippé et entraîne une casse moteur ou turbo?
J'ai vraiment peur à la remise en route, désolé de vous embêtez mais vous connaissez tellement mieux que moi le modèle et leurs moteurs.
Merci d'avance et encore! ;)
Mysato
Messagepar Blanco68 » Mer Aoû 21, 2013 7:44 pm
Avant le démarrage réamorce le circuit tu débranche la pompe a essence prise dans le coffre et tu fais tourner le démarreur pour faire circuler l'huile neuve n'insiste pas trop longtemps sur le démarreur des coups pas trop longs. Ensuite tu rebranche tu mets le contact tu attends que l'essence arrive et démarrage et la tu aura surement des broutement ou un calage assuré
Après sur les photos on ne voit pas le moteur lors de la vidange de l’huile tu verras si des trucs bizarres sortent.
L'idéal avec un moteur n'ayant pas tourné depuis longtemps c'est de démonter et refaire a neuf
Messagepar kohshin » Mer Aoû 21, 2013 8:13 pm
en levant le fusible de la pompe a essence , c'est pas moins chiant que de debrancher?
Messagepar Mysato » Mer Aoû 21, 2013 9:17 pm
Ok, j'ai bien compris, merci.
Pour ce qui est d'ouvrir et refaire le moteur, j'y avais pensé et trouvais que c'était une plutôt bonne idée et moins risqué, même si c'est "juste" pour tout huilé et remplacé les différents joints, c'est peut être plus prudent; là, ça dépasse mes connaissances alors je suivrais vos conseils.
Alors selon vous?!?
Merci pour votre aide! :roi:
Mysato
Messagepar kohshin » Mer Aoû 21, 2013 10:01 pm
gosp vends son moteur et le connaissant ya moyen qu'il soit encore bien valable
Messagepar Mysato » Mer Aoû 21, 2013 10:05 pm
Mdr!!!
Mysato
Messagepar Mysato » Jeu Aoû 22, 2013 12:14 am
Salut tout le monde!
Problème, je viens d'avoir la vendeuse du véhicule, elle vient de m'annoncé que pour le chargement sur le plateau (camion type dépanneuse dans mon cas), ça va être difficile car les roues sont bloquées :heink:
Selon vous, d'où peut venir le problème (embrayage collé, différentiel, ou boîte de vitesse), et comment puis je faire pour la faire monté sans rien cassé?!? :??:
Je suis désolé de vous embêtez avec ça, mais j'ai vraiment peur de faire une bêtise et de la casse.
Merci d'avance, et encore pour tout! :jap:
Mysato
Messagepar alundra » Jeu Aoû 22, 2013 1:01 am
As-tu cibler un budget pour en avoir une roulante?
Aux conseils de démarrage de Blanco68, je rajouterai retirer les bougies pour les vérifier et faire tourner le moteur sans les bougies et sans essence pour chasser la présence d'eau possible.
A mon avis de fortes chance que les étriers arrières + le frein à main soient grippés.
Franchement tu dois faire un choix difficile mais seul toi peut prendre une telle décision: prendre une roulante avec le contrôle technique ou partir de zéro car ça demande beaucoup de temps, d'argent et un lieu pour stocker la Silvia.
N'hésites à visiter ici viewtopic.php?f=6&t=1388 pour te donner un ordre de prix sur les annonces si elles existent toujours. Sinon demandes nous à chaque fois que tu vois une annonce de Silvia qui te plaît on te conseillera volontiers.
Messagepar Mysato » Jeu Aoû 22, 2013 8:20 am
Tout d'abord, merci pour ton accueil et tes conseils!
J'ai le budget pour une roulante, selon le looks générale du véhicule, et ce que je voudrais éventuellement faire dessus, j'ai peur d'être vite limité.
Avec celle de Doubs, déjà la couleur me plaît même si le rouge m'allait aussi; et en plus, il faut mettre les mains dedans, quoi de mieux pour apprendre?!? ;)
Pour le temps et la place au sol, c'est pas un problème, alors je suis assez tenté de prendre celle là.
D'ailleurs j'avais vraiment pas pensé au étriers arrière et frein à main, ça peut être vite réglé si c'est que ça?!?
Merci pour tout vos conseils, c'est super sympa! :jap:
Mysato
Messagepar Blanco68 » Jeu Aoû 22, 2013 8:32 am
Les freins à coup sur je pense après dit toi que la boite de vitesse est vite retiré sur ce genre de voiture donc même si c'est l'embrayage ça peut vite être résolu c'est les deux truc que je vois qui pourrait poser problème
Ce que je ferais à ta place c'est que je démontrais les étrier pour essayer de décoller tout ça.
Messagepar Mysato » Jeu Aoû 22, 2013 8:51 am
Blanco68 a écrit:Les freins à coup sur je pense après dit toi que la boite de vitesse est vite retiré sur ce genre de voiture donc même si c'est l'embrayage ça peut vite être résolu c'est les deux truc que je vois qui pourrait poser problème
Oui, c'est bien ce que je pensais faire, par contre si c'est la boîte je suis dans la M.... pour làfaire monté sur le plateau, mais je crois aussi que c'est les étriers, j'avais oublié mais ça m'était déjà arrivé sur l'une de mes voitures.
Merci infiniment! :jap:
Mysato
Messagepar Mysato » Jeu Aoû 22, 2013 12:32 pm
Bonne nouvelle, je finalisée l'achat de la S12 de Doubs. J'ai trop hâte!!! :hop:
La fille m'a envoyé plein de photos (intérieur, extérieur et compartiment moteur), elle est vraiment propre (sauf le haut de la garniture de portière coté conducteur) et ne semble présenté aucuns points de rouille, du coup et hormis les quelques soucis dû au fait que la Silvia n'est pas tourné depuis longtemps, pour être sûr de l'avoir, j'ai même pas négocié le prix.
J'attends confirmation, mais je devrais allé la prendre samedi prochain. Yesss!!! :zcool:
Voilà, je pense enfin bientôt faire parti des heureux possesseurs de S12, j'suis trop contant même si avant de roulé, j'ai du boulot! ;)
Mysato
Messagepar Blanco68 » Jeu Aoû 22, 2013 2:24 pm
Poste les photos sur ta présentation on te dira de quoi il en retourne :tchin:
Messagepar Denrée » Jeu Aoû 22, 2013 5:17 pm
Content pour toi !
crée carrément un nouveau Topic dans la rubrique "vos projets" http://www.clubs12france.com/forum/viewforum.php?f=15
Messagepar SOHC76 » Jeu Aoû 22, 2013 5:29 pm
j'ai fait tout pareil il y a trois ans ;)
sortir une blanche phase 1 d'une grange apres un long sommeil ^^ mon plus gros probleme a été le reservoir, la voiture ayant été stockée vide d'essence la rouille s'est installée dedans :pff: j'avais du corail sur la pompe a essence :lol:
Messagepar Mysato » Ven Aoû 23, 2013 1:02 am
Ok, je créé un topic demain avec les photos de la S12 que m'a fourni la vendeuse.
Bonne nuit pour les couches tard!
À demain! :hello:
Mysato
