Klaxon qui ne fonctionne plus. [RESOLU]
Messagepar Denrée » Lun Mai 27, 2013 9:22 am
Salut à tous
Depuis mon dernier swap, mon klaxon ne fonctionne plus, j'entends juste un bruit de relais quand j’appuie sur le bouton mais c'est tout.
Auriez vous une idée du soucis ?
Modifié en dernier par Denrée le Lun Mai 27, 2013 10:49 pm, modifié 1 fois.
Re: Klaxon qui ne fonctionne plus.
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 27, 2013 9:36 am
T'avais pas déjà eu le problème avec ton dernier swap ca18det ?
Il me semble que c'était une cosse débranché la dernière fois
Messagepar alundra » Lun Mai 27, 2013 1:35 pm
Alors moi une fois c'était la masse du support pas assez bonne des klaxons et une autre fois la cosse du bouton mal enfichée. Sinon prends des bouchons d'oreilles demandes à ton assistante de faire des coups de klaxon et tapottes les hauts parleurs avec quelque chose, ils sont peut être collés.
Messagepar Denrée » Lun Mai 27, 2013 3:27 pm
Je les ais déjà testé au 12V, ils fonctionnent bien, et ils sont bien branché avec les prises d'origine.
Le problème vient en amont je pense.
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 27, 2013 6:36 pm
Euh alors la tu entends le relais ils sont branché en 12v et fonctionne.
Donc jusqu'au relais c'est bon c'est entre le relais et les prises de branchement y a pas une petite bête qui est passé bouffé du câble ?
Messagepar Denrée » Lun Mai 27, 2013 9:30 pm
J'entends un bruit de relais, mais je ne sais pas ou il se situe, j'aimerais bien connaitre son emplacement pour tester les alimentation !
Messagepar Denrée » Lun Mai 27, 2013 10:49 pm
J'ai donc trouvé le relais, c'est le petit gris derrière le phare passager. Nettoyé, et testé, le 12V permanent y arrive bien. J'ai donc fait des tests de continuité, et la, la masse de passe pas. Donc démontage et effectivement, un peu de rouille sur la rondelle censé faire contact...
Voila donc, tout fonctionne normalement, et e suis bien content ! :P
Re: Klaxon qui ne fonctionne plus. [RESOLU]
Messagepar alundra » Mar Mai 28, 2013 3:18 pm
T'as vu! Moi aussi c'était ça de la petite rouille merdique à peine visible!
Cool c'est réparé!
D'ailleurs il faudrait que je teste si l'inox des rondelles bas de gamme est conducteur, j'en ai pas mal à virer dans ce cas en préventif.
