turbo hs ? :-(
turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Mer Mai 08, 2013 5:19 pm
bonjour a tous
ce matin je part au boulot avec titine et tout se passe bien , mais sur le chemin du retour plus de patate et nano de pression turbo ki ne dépasse pas le zero a part ça la voiture tourne normalement
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Blanco68 » Mer Mai 08, 2013 5:54 pm
Ah un bruit qui vient du turbo ?
Démonte le manchon de la boite a air et regarde l'axe du turbo si il bouge ou si ça coince mais va s'y cool si il y a une prob de ce côté y a de forte de chance après de quoi ça vient. Plein plein de chose un morceau de ton collecteur qui s'est fait la malle et qui a explosé les aillettes...
Aussi regarde si il y a une fuite quelque part
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Denrée » Mer Mai 08, 2013 6:40 pm
Je pense plus a une fuite aussi, sa crève rarement d'un coup comme cela un turbo, il y a des signes avant.
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Denrée » Mer Mai 08, 2013 6:48 pm
Au pire, on te diagnostiquera ça au rasso, il n'y a aucun danger pour le moteur a rouler comme cela.
Surveille juste ta conso d'huile car si le turbo est en train de crevé, il se peut que tu bouffe de l'huile.
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Mer Mai 08, 2013 7:25 pm
ba g toujours boufé de l'huile :/ je regarde par le manchon ce week end et je vs tien au jus g dejas regardé kelke trucs en direct au tel avec alundra
merci ;) les gars
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Jeu Mai 09, 2013 3:20 pm
bon j'ai viré cette durite
alors
il y a du jeux droite gauche haut bas et en diagonale a vu d’œil 1 mm de buté a buté
par contre aucun jeux quand je pousse ou tir
et je ne parviens pas a faire tourner les elisses
voila
Modifié en dernier par larchy le Sam Juin 01, 2013 6:32 pm, modifié 1 fois.
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Jeu Mai 09, 2013 3:31 pm
et ba si en insistant un peut les elisses on tournées et j'ai entendu un petit bruit comme si quelque chose de metalique tombait
surement un bout de collecteur comme me la dit alundra
donc question: je peux repartir ou je dois demonter pour enlever le débris et regarder les dégât?
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Denrée » Jeu Mai 09, 2013 4:22 pm
Si il tourne a la main c'est déjà bien, tu devais avoir un truc de coincé, en espérant que sa n'a pas fait trop de déjà au hélices. 1mm de jeux radial, sa va encore, ya du jeux mais tant que l’hélice touche pas les cloisons, c'est bon.
Je pense que tu peut remonté et tester en roulant, tu turbo était simplement bloqué ;)
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar toytoy » Jeu Mai 09, 2013 4:54 pm
euh ... si il fait un bruit métallique en tournant l'hélice a la main c'est pas bon signe pour moi ...
une hélice de turbo a la main tu doit pouvoir lui donner un élan suffisant pour qu'elle fasse quelques tours toutes seule sans bruit de frottement ! c'est un minimum !
Le bruit de métal qui tombe est peut-être un bout de collecteur oui mais si il a bloquer l'hélice le turbo est surement dead ...
Essaie déjà de gicler un bon paquet de dégrippant et de faire tourner l'hélice a la main un moment !
si ça te semble tourner librement remonte tout et test en roulant mais je pense que tu vas fumer pas mal et que le turbo vas pas tarder a finir de mourir ...
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Denrée » Jeu Mai 09, 2013 4:59 pm
Ben il a dit que le bout métallique était tombé et qu'il tournait maintenant librement a la main.
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar toytoy » Jeu Mai 09, 2013 5:02 pm
j'ai dit perso ... :P
pour moi une hélice de turbo bloquer par un bout de métal elle a du se prendre un beau coup de bélier ... début de la fin si c'est pas déjà la fin ...
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Jeu Mai 09, 2013 5:17 pm
en faite si ça touche :( pas des masses mais ça touche a force de faire tourner en forcent sur le coté ça a fini par faire de micro rayures
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Jeu Mai 09, 2013 5:25 pm
en tout cas la il pleut donc verra demain pr les test et je vais acheter un turbo ds ts les cas ça ne serra pas inutile ds avoir un de rechange
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Jeu Mai 09, 2013 5:26 pm
ha oui !!! et merci les gars ;)
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar alundra » Ven Mai 10, 2013 12:45 am
Ça vaut le coup de rouler et voir si tu reprends de la pression.
Nettoies au dégraissant sec pour bien sortir l'huile là sur ta photo, remontes, refais ton niveau et va faire un tour ;)
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Ven Mai 10, 2013 5:26 pm
bon il y a un truc ki se balade dans mon turbo a chaque fois k'il commence a partir il se bloque presque instantanément et kand je vais pour le faire tourner ds le sens contraire il se déloque et j’entends kelke chose ki se balade
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Denrée » Ven Mai 10, 2013 5:31 pm
Merde, t'es bon pour le démonté la.... Fait chier juste avant le rasso.
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar alundra » Ven Mai 10, 2013 5:35 pm
Ok, te prends pas le choux, répares-la.
Du coup tu as un autre véhicule pour venir au rasso?
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Ven Mai 10, 2013 5:39 pm
oui j'ai une autre caisse mais je vais essayer de resoudre avnt le rasso
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Ven Mai 10, 2013 5:42 pm
je peux t'envoyer des sms aujourd'hui et se week si je galere a démonter karim ? ça peut me faire gagner du tps
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Sam Mai 11, 2013 10:15 am
bon ba voila les degats le turbo est fendu tt les ptite fleches st des fissures
je sais pas si je remonte ou si je dois attendre le nouveau turbo
et ce ki bloquai le turbo etait un gros bout de collect mais aucune pales de tordue
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 11, 2013 10:51 am
Oh la vache la ça fait mal mais alors ton turbo tourne ou pas ? :shock:
Je te déconseille fortement de remonter ce collecteur d'échappement et regarde pour en faire un en inox je peux te donner des bon plan si tu veux
Les fissure de ton turbo ne sont pas si grave que ça il peut encore tourner si rien n'est abimé
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Sam Mai 11, 2013 11:07 am
oui il tourne pas comme le préconise toytoy mais il tourne pour le collecteur je panse prendre une platine chez ard mais on verra plus tard le plus urgent c'est de trouver les durite car g coupé pour demonter et tous les joints car il on ramasse
j'espere pouvoir remonter celui la il k'il tiendra le temps ke je me fasse un collecteur et ke je me trouve un turbo en tres bonne etat ou du moin pas fissuré et d'y mettre un kit de réparation turbo
merci a toi ;-)
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 11, 2013 11:53 am
http://www.gtturbo-online.fr/turbo/491- ... turbo.html
Joint pour origine c'est pour r5gtt mais ils ont aussi un t2
Durite prend les mesures et demande chez exact france
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Sam Mai 11, 2013 12:42 pm
big up :love:
merci pr les joints
tu es sur ke le joint turbo se monte car il a un trou en plus et la forme a l'aire un peut differente ?
sinon pr les durite je vais attendre lundi pour allez voir chez durant service il on un coin hydraulique
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 11, 2013 2:07 pm
Si tu regardes bien ton turbo il y a aussi le trou prévu mais il n'y a pas de goujon
De plus j'avais acheté ces joints et monté sur le turbo ça passait nickel
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Sam Mai 11, 2013 2:36 pm
ok super
merci;)
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Dim Mai 12, 2013 8:06 am
salut les gars!!! :)
j'ai récupéré les banjos du circuit d'eau de mon turbo les ais nettoyé mais comme au démontage du turbo j'ai couper les durite d’origine je voulais savoir si je pouvais remonter avec ce genre de durite
j'ai fais un test vite fait au décapeur la durite ne bronche pas 300° et et commence a cuire a plus de 400°
Modifié en dernier par larchy le Sam Juin 01, 2013 6:33 pm, modifié 1 fois.
larchy
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar Denrée » Dim Mai 12, 2013 9:51 am
Oui sa ira, c'est juste ton collier qui me fait un peu peur sa ceux la se dessert toujours un peut.
Âpres si tu veux simplifié, tu ne rebranche pas le circuit d'eau au turbo. Sa ne sert a rien. Tu fait une boucle avec une durite sur l'entré/sortie du bloque et voila.
Re: turbo hs ? :-(
Messagepar larchy » Dim Mai 12, 2013 9:56 am
ha bon ! pr koi ça sert a rient ?
larchy
