problème d'allumage
Re: problème d'allumage
Messagepar Maskym » Dim Juil 28, 2013 4:48 pm
Ta sonde de température peut facilement être testé. Démonté, branché à un multimètre, le bas de la sonde dans de l'eau que tu fait chauffer. Ensuite vérifier la valeur donné au multimètre en fonction de la température de l'eau, et comparer avec les valeurs données par la RTA.
Sinon, petite truc tout bête qui m'a affranchit des soucis électriques depuis un bon moment (pourvu que ça dure ...) c'est de passer un coup de bombe contact sur toutes les prises du faisceaux moteur. Même si ça résous pas forcement ton problème, ça ne pourra pas lui faire de mal.
Etat de votre S12: roulante !
Messagepar maryse » Mer Juil 31, 2013 3:06 pm
Le filtre à air a été changé, il était en mauvais état. J'ai commandé la sonde de température chez nissan mais je ne l'ai pas encore. J'ai fait un tour ce jour, elle tourne un peu sur trois pattes; pas la pêche, elle fume un peu bref elle semble pas bien réglée. J'ai la doc, on va essayer de voir pour les codes erreur dont vous parlez
maryse
Messagepar Blanco68 » Mer Juil 31, 2013 3:51 pm
Question ton garagiste a fait une prise de compression des cylindres parce que avec autant de borne pas sur que elle soit encore top
Messagepar maryse » Jeu Aoû 01, 2013 8:28 am
Ce serait étonnant, elle est comme neuve :D
je dois partir, je revois le tout en rentrant,
merci
maryse
Messagepar maryse » Lun Aoû 19, 2013 11:21 pm
Je vais chercher ma sonde de température chez Nissan cette semaine, et ensuite rv est pris chez garagiste
maryse
Messagepar maryse » Sam Aoû 24, 2013 12:43 pm
Résultat, pas la pièce qui convient, je dois retourner chez Nissan qui a dû se mélanger dans les références, démontage du garage inutile. Voilà c'est trés agaçant
maryse
Messagepar Blanco68 » Sam Aoû 24, 2013 12:51 pm
Il y a deux sondes de temp d'eau sur le ca18 tu as commandé laquelle ?
Messagepar maryse » Sam Aoû 24, 2013 3:21 pm
Je peux te donner la référence : capteur 2508089900, quand tu tape la référence sur internet on voit la photo de la pièce
http://cn.oemol.com/oem/oem_detail_show ... 900&lan=fr
maryse
Messagepar Blanco68 » Sam Aoû 24, 2013 8:21 pm
Ancienne référence ça il me semble que celle de S13 passe regarde sur Oscaro j'avais trouvé les photos tu trouveras les réf Nissan a donner au mec de Nissan
Messagepar maryse » Sam Oct 05, 2013 2:39 pm
Ce ne fut pas sans mal ces histoires de sondes quand on n'y connait rien. Au final c'est le garagiste qui a vu avec Nissan pour la commande de pièce : un capteur de température réf 2263051E02
Du coup, j'ai même changé une pièce que nissan n'a pas voulu me reprendre
Bref, elle roule , un tour bien sympa le we dernier
maryse
Messagepar toytoy » Dim Oct 06, 2013 9:43 am
cool profites-en a fond ;-)
Véhicule: Grand Prix de 86
Etat de votre S12: Très fatiguée...
Messagepar alundra » Dim Oct 06, 2013 12:56 pm
Étonnant de la part de Nissan!
Merci au garagiste.
Bonne route ;)
Messagepar maryse » Dim Oct 06, 2013 2:27 pm
Une question : La courroie de distribution a été faite voici 5 ans et elle n'a pas le nombre de km entre deux changements, je roule moins. Pensez vous que par prudence, je devrais la changer?
maryse
Messagepar Denrée » Dim Oct 06, 2013 4:25 pm
C'est 10ans la distribution, et pour avoir vue plusieurs de plus de 10ans, elle était dans un très bon état.
Par contre le jour ou tu la fais, oublie pas les galet tendue sur roulement, très important.
