Fhu a écrit:Je peux t'aider sr ce coup mais j'adore la description de ton problème
C'est une blague?
skarhead a écrit:de cliquetis?
tu l'as depuis quand?
t'as fait combien de km?
tu roules au 98 ou au 95?
seb.racing a écrit:un tic tic d'injecteur est normal![]()
après il faudrait voir si le jeu au soupape est bon
alundra a écrit:Une petite vidéo avec du son?
larchy a écrit:seb.racing a écrit:un tic tic d'injecteur est normal![]()
ok mais est ce qu'il perceptible ds l habitacle
seb.racing a écrit:larchy a écrit:seb.racing a écrit:un tic tic d'injecteur est normal![]()
non quand même pas
fait un jeu au soupape c'est vite fait
Blanco68 a écrit:Le jeu de soupape est a vérifier tout les 40000km selon le manuel utilisateur donc 800 ca lui fera rien mais sur ton trajet fait des pause pour faire refroidir le bloc surtout si elle a pas l'habitude de faire autant de bornes
Denrée a écrit:Vue la couleur, ta richesse est pas bonne. Attention au cliquetis !
Un conseil, démonte et fais nettoyer tes injecteurs. Vérifie aussi la pompe a essence (met en une neuve si c'est pas déjà fait) Et un mano de pression d’essence, pour voir si le régulateur de pression d'essence fonctionne bien.
Tu as clairement un probleme de richesse, et c'est se qui a tué mon 1er moteur...
