manometre de turbo
MessagePosté: Dim Jan 15, 2012 6:59 pm
par moasgroove
ola a todos, mon manometre d'origine ne va jamais au dela du premier trait du +7,pourtant j'entend bien le turbo fonctionner, est ce normal ? et aussi savoir comment on monte la pression du turbo t2
Re: manometre de turbo
MessagePosté: Dim Jan 15, 2012 7:28 pm
par Maskym
D'origine, la pression est à 0.4 bar et le mano d'origine monte jusqu'au 3/4. Donc ce qu'il t'indique semble bon.
Pour augmenter la pression, il te faut un boost controler. Et il faut savoir que sur le collecteur d'admission il y a une soupape de sécurité qui déchargera à partir de 0.6bar, donc si tu veux aller au dessus, il faudra la neutraliser. Il y en a quelques uns qui ont fait ça sur le forum, fait une petite recherche tu devrais vite trouver ton bonheur ;)
MessagePosté: Dim Jan 15, 2012 7:35 pm
par moasgroove
ah ok, ce bien sa un trait apres le +0, sa donne 3/4 des trait au total, donc c bien le miens fonctionne bien, je me douter sque sa fonctinner bien, donc on peu pas augmenter sur le turbo directement que avec un boost control, merci j'ai deja vu des topic, il faut que j'en achete 1
MessagePosté: Dim Jan 15, 2012 11:12 pm
moi pareil, mon mano fonctionne très bien
c'est conseiller le boost controleur par sa simplicité ;)
