Page 1 sur 2
[RESOLU] Problème allumage
Posté:
Ven Déc 25, 2009 7:37 pm
par YAZZ
J'ai changer les bougies aujourd'hui et elle tourne sur 3 pattes depuis, je pense que c'est le faisceau d'allumage mais si vous avez des idées d'où sa peut provenir je suis preneur
Re: Problème allumage
Posté:
Ven Déc 25, 2009 8:00 pm
ta pas une bougies avec un electrode écrasé? ou un fil mal branché?
ta bien réglé ton écartement avant de les monter?
Posté:
Ven Déc 25, 2009 8:36 pm
modèle de bougies montées stp ?
Posté:
Ven Déc 25, 2009 10:22 pm
Ordre des bougies ou mal fixé sur l'allumeur.
Posté:
Sam Déc 26, 2009 3:08 am
par YAZZ
J'ai monté des bosch B6 c'est celle qui était mise pour les s13 chez norauto
Mon faisceau d'allumage a l'air bien pourri par contre il y a trois fil rouge et un noir (sa doit pas être d'origine
Posté:
Sam Déc 26, 2009 3:24 am
Enleve et teste la resistance de chaque fils et donc leur continuité, Je ne sais plus la valeur mais elle est dans la RTA.
Posté:
Sam Déc 26, 2009 10:42 am
perso je met que des ngk bcpr7es gapper à 0,9mm sur mes ca18 ! au moin je sais que c'est les bonnes reférences !
Essaie de prendre les mesures de résistance de tes cables !
Posté:
Sam Déc 26, 2009 12:57 pm
par YAZZ
Donc il faut que je teste chaque fil du faisceau au multimètre et que je compare a la valeur de la revue technique je vais faire sa tout à l'heure. Je vais a la casse cette après midi si j'vois un faisceau qui ressemble sa pourrait le faire ?
Posté:
Sam Déc 26, 2009 2:12 pm
YAZZ a écrit:Donc il faut que je teste chaque fil du faisceau au multimètre et que je compare a la valeur de la revue technique je vais faire sa tout à l'heure. Je vais a la casse cette après midi si j'vois un faisceau qui ressemble sa pourrait le faire ?
un faisceau qui ressemble, ça se trouve, mais il faut qu'il garde la méme résistance
Posté:
Sam Déc 26, 2009 3:05 pm
par YAZZ
J'ai démonté la tête d'allumage et les ergot sont tout limé sa doit venir de la aussi
Posté:
Sam Déc 26, 2009 3:36 pm
ça peut aussi oui !
En fait tout ce qui touche à l'allumage peut provoquer des pannes aléatoires avant d'être permanentes ...
Posté:
Sam Déc 26, 2009 6:53 pm
par Yu@34
sur la mienne j'avais la tete de delcos qui était fendu, après c'est une bougie qui était morte et pour finir un fil de bougie, donc regarde bien tes fils s'ils sont pas "froissés" ou bruler et regarde bien ta tete de delcos s'il y a pas une fissure
Posté:
Sam Déc 26, 2009 7:20 pm
Un peu de nettoyant contact et un bout de papier de verre pour enlever les dépots peu suffir, j'ai fais ça dès mon achat et ça tiens depuis.
Test les fils au ohmètre et teste le fil allumeur bobine
Posté:
Dim Déc 27, 2009 3:10 am
par YAZZ
Merci de vos conseil, pour être tranquille de ce coté la je vais commander une tête de delco avec le doigts en neuf et voir chez nissa combien coute le faisceau de bougie comme je ne le trouve pas sur le net.
Posté:
Dim Déc 27, 2009 12:35 pm
Posté:
Dim Déc 27, 2009 1:30 pm
par YAZZ
C'est une 4 bougies, miniapache m'a dit que je pouvais trouver le faisceau beru chez norauto donc je vais voir pour le commander
Posté:
Mar Jan 19, 2010 3:07 pm
par patr30
salut je sais pas si ton probleme est résolu, moi j'ai eu quelques soucis d'allumage aussi (voir ma présentation page 5 ou 6 je crois) et au final j'ai résolu mon problème en mettant des bougies plus chaudes (---> d'origine) car celles que j'avais mis étaient plus froide et ça marchait pas correctement. avant ça bah j'avais tout changé (faisceau, tête et doigt d'allumeur etc) et rien n'y a fait. encore un coup à s'arracher les cheveux !
Posté:
Mer Mar 17, 2010 7:46 pm
par YAZZ
patr30 a écrit:salut je sais pas si ton probleme est résolu, moi j'ai eu quelques soucis d'allumage aussi (voir ma présentation page 5 ou 6 je crois) et au final j'ai résolu mon problème en mettant des bougies plus chaudes (---> d'origine) car celles que j'avais mis étaient plus froide et ça marchait pas correctement. avant ça bah j'avais tout changé (faisceau, tête et doigt d'allumeur etc) et rien n'y a fait. encore un coup à s'arracher les cheveux !
La niveau bougies j'ai les même que celle recommandé pour le ca18det dans le catalogue ngk de chez norauto
Posté:
Mer Mar 17, 2010 9:21 pm
c'est à dire ? quelle référence ?
Posté:
Mer Mar 17, 2010 10:48 pm
par YAZZ
toytoy a écrit:c'est à dire ? quelle référence ?
Je ne me rappel plus, br7 il me ,semble mais pas sur, je ne suis pas en France donc la S12 vas stagné un moment
Posté:
Jeu Mar 18, 2010 6:10 am
De mémoire c'est des bcpr6es-11 d'origine !
En bougies froides on passe aux bcpr7es-9 mais comme elles existent pas on prends des bcpr7es gappees a 0.11mm et on les règles a 0,9mm
Posté:
Lun Avr 05, 2010 4:26 pm
par YAZZ
Bon j'ai une bonne nouvelle, mon problèmme ne provenais pas de l'allumage
. Mon père ma dit au téléphone qu'il avait vérifié les connectique des injo et le numéro 3 était débranché donc elle retourne nickel
et aura le droit a unee révision chez nissan bientôt
Merci beaucoup de votre aide =)
Posté:
Lun Avr 05, 2010 4:54 pm
Enfin, content qu'elle reroule
à propros tu n'avais de code erreur injecteurs même la cosse débranchée? C'est bizarre!
Posté:
Lun Avr 05, 2010 6:25 pm
par YAZZ
alundra a écrit:Enfin, content qu'elle reroule
De code erreurs ? On vois sa ou ? Je n'avais aucun voyant ni rien qui s'allumait
Posté:
Lun Avr 05, 2010 6:46 pm
par patr30
normalement quand tu démontes ton ECU qui est coté conducteur à l'avant de la portiere, il y a une procédure pour enclencher le mode "check" pour vérifier les défauts. et tu as une led rouge et une led verte qui clignotent pour te donner le code erreur. ensuite tu dois vérifier dans la revue tech a quel défaut corespond le code obtenu. voir pages EF et EC - 18, 44 et suivantes.
Posté:
Lun Avr 05, 2010 8:09 pm
par YAZZ
patr30 a écrit:normalement quand tu démontes ton ECU qui est coté conducteur à l'avant de la portiere, il y a une procédure pour enclencher le mode "check" pour vérifier les défauts. et tu as une led rouge et une led verte qui clignotent pour te donner le code erreur. ensuite tu dois vérifier dans la revue tech a quel défaut corespond le code obtenu. voir pages EF et EC - 18, 44 et suivantes.
Merci beaucoup du renseignement, si elle a encore un problème je regarderais sur l'ecu
Posté:
Lun Avr 05, 2010 10:03 pm
YAZZ a écrit:patr30 a écrit:normalement quand tu démontes ton ECU qui est coté conducteur à l'avant de la portiere, il y a une procédure pour enclencher le mode "check" pour vérifier les défauts. et tu as une led rouge et une led verte qui clignotent pour te donner le code erreur. ensuite tu dois vérifier dans la revue tech a quel défaut corespond le code obtenu. voir pages EF et EC - 18, 44 et suivantes.
tu peux toujours regarder, le défaut est mémorisé
Posté:
Lun Avr 05, 2010 10:32 pm
par YAZZ
seb.racing a écrit:YAZZ a écrit:patr30 a écrit:normalement quand tu démontes ton ECU qui est coté conducteur à l'avant de la portiere, il y a une procédure pour enclencher le mode "check" pour vérifier les défauts. et tu as une led rouge et une led verte qui clignotent pour te donner le code erreur. ensuite tu dois vérifier dans la revue tech a quel défaut corespond le code obtenu. voir pages EF et EC - 18, 44 et suivantes.
J'essayerais de m'en souvenir a mon retour
Posté:
Mar Avr 06, 2010 12:27 pm
par patr30
normalement pour lancer le mode check ecu tu dois tourner le potentiometre avec un petit tournevis plat a fond, et apres le faire revenir a sa position initiale. et le bonheur c'est quand le code 44 clignote (= zéro défauts). des fois c'est difficile à obtenir !!
Posté:
Mar Avr 06, 2010 12:45 pm
par YAZZ
Je le ferais a mon retour, si j'suis au code 44 j'ferais une photo
