[RESOLU] Problème allumage
Messagepar YAZZ » Ven Déc 25, 2009 7:37 pm
J'ai changer les bougies aujourd'hui et elle tourne sur 3 pattes depuis, je pense que c'est le faisceau d'allumage mais si vous avez des idées d'où sa peut provenir je suis preneur ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: Problème allumage
Messagepar seb.racing » Ven Déc 25, 2009 8:00 pm
ta pas une bougies avec un electrode écrasé? ou un fil mal branché?
ta bien réglé ton écartement avant de les monter?
Messagepar toytoy » Ven Déc 25, 2009 8:36 pm
modèle de bougies montées stp ?
Messagepar alundra » Ven Déc 25, 2009 10:22 pm
Ordre des bougies ou mal fixé sur l'allumeur.
Messagepar YAZZ » Sam Déc 26, 2009 3:08 am
J'ai monté des bosch B6 c'est celle qui était mise pour les s13 chez norauto :?:
Mon faisceau d'allumage a l'air bien pourri par contre il y a trois fil rouge et un noir (sa doit pas être d'origine :? )
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar alundra » Sam Déc 26, 2009 3:24 am
Enleve et teste la resistance de chaque fils et donc leur continuité, Je ne sais plus la valeur mais elle est dans la RTA.
Messagepar toytoy » Sam Déc 26, 2009 10:42 am
perso je met que des ngk bcpr7es gapper à 0,9mm sur mes ca18 ! au moin je sais que c'est les bonnes reférences !
Essaie de prendre les mesures de résistance de tes cables !
Messagepar YAZZ » Sam Déc 26, 2009 12:57 pm
Donc il faut que je teste chaque fil du faisceau au multimètre et que je compare a la valeur de la revue technique je vais faire sa tout à l'heure. Je vais a la casse cette après midi si j'vois un faisceau qui ressemble sa pourrait le faire ?
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar seb.racing » Sam Déc 26, 2009 2:12 pm
YAZZ a écrit:Donc il faut que je teste chaque fil du faisceau au multimètre et que je compare a la valeur de la revue technique je vais faire sa tout à l'heure. Je vais a la casse cette après midi si j'vois un faisceau qui ressemble sa pourrait le faire ?
un faisceau qui ressemble, ça se trouve, mais il faut qu'il garde la méme résistance
Messagepar YAZZ » Sam Déc 26, 2009 3:05 pm
J'ai démonté la tête d'allumage et les ergot sont tout limé sa doit venir de la aussi :?
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar toytoy » Sam Déc 26, 2009 3:36 pm
ça peut aussi oui !
En fait tout ce qui touche à l'allumage peut provoquer des pannes aléatoires avant d'être permanentes ... :cupra:
Messagepar Yu@34 » Sam Déc 26, 2009 6:53 pm
sur la mienne j'avais la tete de delcos qui était fendu, après c'est une bougie qui était morte et pour finir un fil de bougie, donc regarde bien tes fils s'ils sont pas "froissés" ou bruler et regarde bien ta tete de delcos s'il y a pas une fissure
Messagepar alundra » Sam Déc 26, 2009 7:20 pm
Un peu de nettoyant contact et un bout de papier de verre pour enlever les dépots peu suffir, j'ai fais ça dès mon achat et ça tiens depuis.
Test les fils au ohmètre et teste le fil allumeur bobine ;)
Messagepar YAZZ » Dim Déc 27, 2009 3:10 am
Merci de vos conseil, pour être tranquille de ce coté la je vais commander une tête de delco avec le doigts en neuf et voir chez nissa combien coute le faisceau de bougie comme je ne le trouve pas sur le net.
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar toytoy » Dim Déc 27, 2009 12:35 pm
tu à 4 ou 8 bougies ?
As tu regarder sur ebaymotors ?
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... &_osacat=0
Messagepar YAZZ » Dim Déc 27, 2009 1:30 pm
C'est une 4 bougies, miniapache m'a dit que je pouvais trouver le faisceau beru chez norauto donc je vais voir pour le commander ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar patr30 » Mar Jan 19, 2010 3:07 pm
salut je sais pas si ton probleme est résolu, moi j'ai eu quelques soucis d'allumage aussi (voir ma présentation page 5 ou 6 je crois) et au final j'ai résolu mon problème en mettant des bougies plus chaudes (---> d'origine) car celles que j'avais mis étaient plus froide et ça marchait pas correctement. avant ça bah j'avais tout changé (faisceau, tête et doigt d'allumeur etc) et rien n'y a fait. encore un coup à s'arracher les cheveux !
Messagepar YAZZ » Mer Mar 17, 2010 7:46 pm
patr30 a écrit:salut je sais pas si ton probleme est résolu, moi j'ai eu quelques soucis d'allumage aussi (voir ma présentation page 5 ou 6 je crois) et au final j'ai résolu mon problème en mettant des bougies plus chaudes (---> d'origine) car celles que j'avais mis étaient plus froide et ça marchait pas correctement. avant ça bah j'avais tout changé (faisceau, tête et doigt d'allumeur etc) et rien n'y a fait. encore un coup à s'arracher les cheveux !
La niveau bougies j'ai les même que celle recommandé pour le ca18det dans le catalogue ngk de chez norauto
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar toytoy » Mer Mar 17, 2010 9:21 pm
c'est à dire ? quelle référence ?
Messagepar YAZZ » Mer Mar 17, 2010 10:48 pm
toytoy a écrit:c'est à dire ? quelle référence ?
Je ne me rappel plus, br7 il me ,semble mais pas sur, je ne suis pas en France donc la S12 vas stagné un moment :cry:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar toytoy » Jeu Mar 18, 2010 6:10 am
De mémoire c'est des bcpr6es-11 d'origine !
En bougies froides on passe aux bcpr7es-9 mais comme elles existent pas on prends des bcpr7es gappees a 0.11mm et on les règles a 0,9mm
Messagepar YAZZ » Lun Avr 05, 2010 4:26 pm
Bon j'ai une bonne nouvelle, mon problèmme ne provenais pas de l'allumage :D . Mon père ma dit au téléphone qu'il avait vérifié les connectique des injo et le numéro 3 était débranché donc elle retourne nickel :love: et aura le droit a unee révision chez nissan bientôt ;)
Merci beaucoup de votre aide =)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar alundra » Lun Avr 05, 2010 4:54 pm
Enfin, content qu'elle reroule :hop: à propros tu n'avais de code erreur injecteurs même la cosse débranchée? C'est bizarre!
Messagepar YAZZ » Lun Avr 05, 2010 6:25 pm
alundra a écrit:Enfin, content qu'elle reroule :hop: à propros tu n'avais de code erreur injecteurs même la cosse débranchée? C'est bizarre!
De code erreurs ? On vois sa ou ? Je n'avais aucun voyant ni rien qui s'allumait :??:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar patr30 » Lun Avr 05, 2010 6:46 pm
normalement quand tu démontes ton ECU qui est coté conducteur à l'avant de la portiere, il y a une procédure pour enclencher le mode "check" pour vérifier les défauts. et tu as une led rouge et une led verte qui clignotent pour te donner le code erreur. ensuite tu dois vérifier dans la revue tech a quel défaut corespond le code obtenu. voir pages EF et EC - 18, 44 et suivantes.
:jap:
Messagepar YAZZ » Lun Avr 05, 2010 8:09 pm
patr30 a écrit:normalement quand tu démontes ton ECU qui est coté conducteur à l'avant de la portiere, il y a une procédure pour enclencher le mode "check" pour vérifier les défauts. et tu as une led rouge et une led verte qui clignotent pour te donner le code erreur. ensuite tu dois vérifier dans la revue tech a quel défaut corespond le code obtenu. voir pages EF et EC - 18, 44 et suivantes.
:jap:
Merci beaucoup du renseignement, si elle a encore un problème je regarderais sur l'ecu ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar seb.racing » Lun Avr 05, 2010 10:03 pm
:jap:
tu peux toujours regarder, le défaut est mémorisé ;)
Messagepar YAZZ » Lun Avr 05, 2010 10:32 pm
seb.racing a écrit:
:jap:
J'essayerais de m'en souvenir a mon retour ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar patr30 » Mar Avr 06, 2010 12:27 pm
normalement pour lancer le mode check ecu tu dois tourner le potentiometre avec un petit tournevis plat a fond, et apres le faire revenir a sa position initiale. et le bonheur c'est quand le code 44 clignote (= zéro défauts). des fois c'est difficile à obtenir !!
Messagepar YAZZ » Mar Avr 06, 2010 12:45 pm
Je le ferais a mon retour, si j'suis au code 44 j'ferais une photo :D
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
