Milo. a écrit:Tiens est ce que si la boite de vitesse avait un niveau d huile trop bas, est ce qu il se pourrait que la voiture refuse de demarrer grace a une sonde???
Milo. a écrit:OK.... parce Seb m avais dis qu il y avait le capteur de PMH dans la tete de delco...
Bon ben je sais pas d ou ça viens...
Si a la fin de la semaine j ai pas trouver, je la vend et une misere en plus...
seb.racing a écrit:et aucun capteur de T° peut empéché de démarrer, il peut juste envoyer une mauvaise info et engendré un démarrage cahotique
pour tes capteurs de S13, il se branche oui, mais les résistance qui donne son tel comme celle des S12?
Milo. a écrit:Ou se trouve le capteur de regime sur une RS12 de 87???
Milo. a écrit:Tu m as dis: Le capteur de point mort haut se trouve dans l allumeur.
La je demande le capteur de regime...
Milo. a écrit:Ben justement je ne sais pas si y a un capteur au niveau du VM.
Et pour regarder le capteur au niveau de l allumeur, il faut le demonter entierement de la culasse???
hot.rod31 a écrit:bon .....
le regime moteur et le capteur PMh (cest les mm ) cest bien l alumeur qui donne cette info ...
ma question est la suivante as tu touché ton allumeur ?
si oui il est decalé ...
pour ce qui est de la sonde de temperature deau .... oui elle peut empeché de demaré mais dans un seul cas ..... si l allumeur est decalé (pas assez d avance tres certainnement) (tu n as pas les mm avanc a chaud et a froid ) ...
le capteur cliq on sans tape le gindoul .... a cette epoque il est la que pour le japon et les pays qui on de l essence de merde .... mais il peut servier si tu a un moteur reglé comme une merde ca cest sur .....
pour info sur la rs13 le capteur est present mais rien ne le gere dans le carto ... donc il sert a rien ... sur s12 je sais pas .
donc en resumé cest ton avance qui est dans les chou ...
bebert27 a écrit:Le maître a parlé !!!!
toytoy a écrit:que l'essence est bien injectée dans le moteur et en repars non brulée ! donc ça pue l'essence
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
