Bon alors pour récapituler!
les deux durites avia d'eau pour s13 sont niquels!
Pour la durite de l'arrivée d'huile il faut faire une durite sur mesure (1m10) pour être tranquille!
La fixation du depart d'huile, qui est juste a coté du filtre a huile, est un peu mal foutu pour le passage en durite avia... penser a legerement tourner celle ci pour pouvoir fixer la durite (pour ma part je l'ai tourné vers le bas comme ça, tranquille!)
la vla la fixation
j'ai vraiment été emmerdé pour le remontage des joints de collecteurs car comme les tiges filetées d'origine n'etaient plus a leur place, les vis qui servent a fixer la culasse ont un diametre plus gros et donc galere pour que ça soit parfaitement niquel!
mais bon comme j'avais dis, la c'est provisoire, d'ici peu je la déplace, je vire ce collecteur et je fais de belles fixations comme il faut histoire de plus etre emmerdé pour de bon!
ça va chier!!!!
