[HOW-TO] problème 12v après contact
Messagepar Denrée » Ven Juil 25, 2014 8:01 pm
Symptômes:
Une fois que le moteur est démarré, certain accessoires ne fonctionne plus comme les essuis glaces, autoradio, prise allume cigare.
Ce dysfonctionnement est du a un jeux dans le contacteur derrière le neiman, voila comment résoudre le soucis.
Voila le fautif:
Il faut le démonter en écartant le petit "carter" de protection, pas évidant. Une fois ouvert:
Un coup de brosse métallique sur la platine contacteurs en cuivre:
Le ressort d'origine qui "pousse" la plaque de cuivre qui fait contact.
J'ai étirer le ressort pour lui redonner plus de force, pour que la platine en cuivre fasse bien contact et supprimé le jeux qui a causé la panne.
Nettoyage au papier de verre des contacteur cuivre côté voiture:
On remonte le tous et le tous est joué. :mrgreen:
Re: [HOW-TO] problème 12v après contact
Messagepar toytoy » Dim Juil 27, 2014 3:31 pm
Bien ouèj docteur batiste ! ^^
Messagepar Maskym » Lun Juil 28, 2014 10:18 am
Merci pour le tuyau. C'est limite un truc à faire en préventif.
Aller, je passe en Post-it.
Messagepar toytoy » Lun Juil 28, 2014 3:00 pm
Exact !
A mettre dans les "entretiens" lors de l'achat de nos mamies comme le "nettoyage des contacts de la tête d'allumeur :-) :tchin:
Messagepar alundra » Mar Juil 29, 2014 1:05 am
Merci ;)
Messagepar GoSP » Ven Aoû 01, 2014 4:57 pm
Merci Batiste :) Ca commence a être bien fourni en how-to :)
